Трещины в фундаменте
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Трещины в фундаменте
24 Мар'16 в 08:24 #9582
Доброго дня! Проблема такова, после зимы обнаружил трещины в фундаменте, они вызваны морозным пучением. Есть ли в Томске спецы каторые могут дать заключение о трещинах. Трещины снизу волосок к верху до 1 мм. Планирую строительство из газоблока. Нужа помощь знающих людей, возможно у когото были терещены фундамента, как быть дальше? Или дайте номера экспертов.
24 Мар'16 в 08:31 #154589У меня были, но я и строил долго .
В Вашем случае нужны ещё данные:
Какой фундамент? Тип? ДШВ? глубина залегания? ну и как и чем выполнено армирование?
24 Мар'16 в 08:32 #154590А можно узнать какой и как заливался фундамент? размеры, подсыпка, армирование, вибрирование,
24 Мар'16 в 08:54 #154591+ фото очень желательно
24 Мар'16 в 09:11 #154594
ростверк лежит на земле? или висит на сваях а до земли есть зазор?
24 Мар'16 в 09:13 #154595Ростверк лежит на подушки из гпс, возможно это и есть ошибка! хотя конструктор так и запроектировал.
24 Мар'16 в 09:16 #154596Мне кажется, что Вы обречены на знакомство, по-моему, с Комиссаром. Он же строил дом из газоблоков в ж/б каркасе? Только вот пол лета будет потеряно. Трещина сойдётся только к августу…
24 Мар'16 в 09:19 #154597Я понимаю данных очень мало, но всёже спрошу, если трещины закроются, утеплю фундамент далее нагружу его домом из газоблоков с армопоясами, есть вероятность того что трещина не разойдётся и стены не треснут?
24 Мар'16 в 09:21 #154598
Sergey Fyd wrote:Ростверк лежит на подушки из гпс, возможно это и есть ошибка! хотя конструктор так и запроектировал.
подушка под ростверком не протрамбована была, фундамент не нагружен. Наступил на те же грабли что и вы. Только у меня трещины пошли после полной нагрузки стены + крыша. Подушка самоуплотнилась и всё устаканилось. Поверх стен залил армопояс, рвать перестало. Но это как мина, хрен пойми где и когда треснет. Ищите нормального инженера который расчитает вам все нагрузки и скажет чего можно ожидать в будущем.
24 Мар'16 в 09:23 #154592Фундамент, как его называют свайно-ростверковый размер (периметр15 на 9 ). Грунт глина, пробурены скважены по 3 метра, всего 46 штук. Ростверг размером высота 500 ширина 400, армировался 10й арматурой, две нитки снизу две верх плюс поперечные связи с шагом 150 мм. Бетон м200, заливался бетононасосом одним разом вместе со сваями, не вибрировался!
24 Мар'16 в 09:24 #154599Sergey Fyd wrote:Я понимаю данных очень мало, но всёже спрошу, если трещины закроются, утеплю фундамент далее нагружу его домом из газоблоков с армопоясами, есть вероятность того что трещина не разойдётся и стены не треснут?
Милиметр, это разве трещина….. Тем более у вас не лента, забудьте и стройте! Ничего у вас не треснет, вы же не девятиэтажку строите………
24 Мар'16 в 09:25 #154600подушку надо убирать и оставлять между ростверком 10-15см
24 Мар'16 в 09:26 #154601killergot wrote:Sergey Fyd wrote:Ростверк лежит на подушки из гпс, возможно это и есть ошибка! хотя конструктор так и запроектировал.
У Вас тоже сваи под лентой?
24 Мар'16 в 09:28 #154602Рашпиль wrote:Sergey Fyd wrote:Я понимаю данных очень мало, но всёже спрошу, если трещины закроются, утеплю фундамент далее нагружу его домом из газоблоков с армопоясами, есть вероятность того что трещина не разойдётся и стены не треснут?
Я не спец по трещинам, поэтому и создал тему, что бы узнать может кто строил с такими дефектами.
24 Мар'16 в 09:29 #154603Как сюда фото разместить?
24 Мар'16 в 09:37 #154604
Sergey Fyd wrote:У Вас тоже сваи под лентой?
Да так же. Пока не нагрузили фундамент, сделайте как написал mach — подкапайте ростверк на 15 см.Создайте условия для работы свай и ростверк будет работать как надо. Попадалась на глаза книжка по проектированию фундаментов вроде 1989 года, так там как раз и описывался способ выгребания подушки из под ростверка, после твердения бетона. Хотел тоже так сделать, но ребята с тех надзора сказали: что уже не стоит колупать после возведения стен и крыши.
24 Мар'16 в 09:37 #154593Фундамент выполнялся по проекту, конструктор предупреждал что без нагрузки даванёт его.
24 Мар'16 в 09:38 #154605
Рашпиль wrote:Милиметр, это разве трещина….. Тем более у вас не лента, забудьте и стройте! Ничего у вас не треснет, вы же не девятиэтажку строите………
1 мм на ростверке в будущем даст с полсантима на стене, забивать не стоит
24 Мар'16 в 09:44 #154606Посути при нагрузке трещину должно сжать, и упор ростверка буден в сваи и частично в падушку из гпс на которой лежит ростверк. Если всё утеплить то трещина не должна в морозы раскрываться, ТАК или НЕТ,
24 Мар'16 в 09:44 #154607killergot wrote:Рашпиль wrote:Милиметр, это разве трещина….. Тем более у вас не лента, забудьте и стройте! Ничего у вас не треснет, вы же не девятиэтажку строите………
У Вас дом из чего построин?
