Трещины в фундаменте
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Трещины в фундаменте
24 Мар'16 в 09:45 #154608Sergey Fyd wrote:
Посути при нагрузке трещину должно сжать, и упор ростверка буден в сваи и частично в падушку из гпс на которой лежит ростверк. Если всё утеплить то трещина не должна в морозы раскрываться, ТАК или НЕТ,
нагрузка должна идти только на сваю.
24 Мар'16 в 09:46 #154609у меня так в одном месте было, забыли убрать подушку из песка ну и толщина бетона там была 20см. Весной убрали весь песок , расшил трещину заполнил ремонтным составом и нагрузил все плитами перекрытия и стенами из газобетона. Все ок
24 Мар'16 в 09:54 #154610Есть опасение что одни сваи не справятся с нагрузкой от дома, проектировщик не зря наверно его положил на землю, ПОВТОРУСЬ он мне сказал что надо строить дом, а я по разным причинам отложил строительство на этот год!!!
24 Мар'16 в 09:57 #154611Sergey Fyd wrote:Есть опасение что одни сваи не справятся с нагрузкой от дома, проектировщик не зря наверно его положил на землю, ПОВТОРУСЬ он мне сказал что надо строить дом, а я по разным причинам отложил строительство на этот год!!!
так работает что-то одно либо сваи либо лента которая у вас сейчас. А что значит есть опасения, рассчеты кто проводил? как вообще с опасениями строитесь?
24 Мар'16 в 09:58 #154612Саныч wrote:Мне кажется, что Вы обречены на знакомство, по-моему, с Комиссаром. Он же строил дом из газоблоков в ж/б каркасе? Только вот пол лета будет потеряно. Трещина сойдётся только к августу…
Да я строил с ЖБ каркасом (и больше для перебздеть, чем недо… да и условия стали таковыми, что для меня это был выход из моей ситуации), но фундамент у меня другой (подошва 30 см (высота) 60 см (ширина), а дальше бетон монолитные ленточки 5 (или 6) шт. друг на друге шириной 40 см и высотой 0,5 м).
Вот на первой ленточке появлялись трещены, а дальше я уже перестал на них обращать внимание, но у меня и армировиние, хоть и 10-й арматурой, но посущественнее.
ИМХО по поводу сути вопроса:
Всех условий выполненных работ не знаю… Но армирование, думаю, слабое, более того считаю недостаточным (нужно считать), может всётаки, не по две нитки десятки 10-й?
Я бы не стал на этом фундаменте строить без доп. работ и заключений…
Если есть договора подряда и прочие документы на выполненные работы по расчёту и исполнению от проектировщика, можно попробовать обратиться в судэкспертизу, или с них начать на предмет заключения, а уж с заключением идти в суд/проетировщикам.
24 Мар'16 в 09:59 #154613Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
24 Мар'16 в 10:01 #154614Sergey Fyd wrote:Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
Вы в чем хотите меня убедить? это у вас трещина пошла. Хотя бы загуглили. Как раз ростверк и компенсирует нагрузку, а не то что у вас.
Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения).
24 Мар'16 в 10:03 #154615mach wrote:Sergey Fyd wrote:Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
Да я так просто рассуждаю!
24 Мар'16 в 10:04 #154616Sergey Fyd wrote:mach wrote:Sergey Fyd wrote:Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
Пусть теперь проектировщик сам лично вытаскивает подушку и решает проблему с трещинами.
24 Мар'16 в 10:08 #154617mach wrote:Sergey Fyd wrote:mach wrote:Sergey Fyd wrote:Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
Проектировщик утверждает что после нагрузки стенами и утепления всё будет хорошо! А я очкую, 2 ляма закапыпать не хочется! Вот и собираю информацию у кого как.
24 Мар'16 в 10:09 #154618mach wrote:Sergey Fyd wrote:mach wrote:Sergey Fyd wrote:Предположем свая даст усадку гдето больше гдето меньше, а лента компеньсирует просадку!
проектировщик скажет, Нарушена технология заливки!!!! И будет вас уверять в этом!!!
24 Мар'16 в 10:21 #154619Рстверк треснул. Сваю выдавило. Если подушку из-под ростверка вытащить — это не вдавит обратно сваю. Вдавит ли ёё обратно весом здания? Х.З. Пошёл необратимые процесс. И что же будет, если сделать это или это или то? А фиг теперь предугадаешь. Может помочь, а может и нет. Я удивлюсь, если можно математически просчитать различную осадку свай в разных условиях. Кто знает, что там под сваей произошло. Мож водой наполнилось, мож пустота образовалась.. Только если нагружать фундамент очень сильно. Расчитать нагрузку стен для равномерной осадки свай. Может и выгребать из-под ростверка не надо, чтоб осадило сваи до упора ростверка на подушку. В дальнейшем водоотведение и отмостка должны помочь.
Соглашусь с Комиссаром. Я бы не стал строиться без тщательного анализа и дополнительных мер по укреплению как фундамента, так и несущей способности стены.
24 Мар'16 в 10:21 #154620Sergey Fyd wrote:Фундамент, как его называют свайно-ростверковый размер (периметр15 на 9 ). Грунт глина, пробурены скважены по 3 метра, всего 46 штук. Ростверг размером высота 500 ширина 400, армировался 10й арматурой, две нитки снизу две верх плюс поперечные связи с шагом 150 мм. Бетон м200, заливался бетононасосом одним разом вместе со сваями, не вибрировался!
Две нитки по 10 мм сверху и снизу маловато, хотя возможно у вас это обосновано расчётом. Какой шаг свай и какая нагрузка на ростверк на 1 м погонный?
Причину трещины вижу в следущем — давануло ростверк между сваями, так как он просто лежит на земле, или давануло сваю под ростверком. Нужны фотки трещины.
Если давануло ростверк, то возможно достаточно вынуть грунт из под ростверка, но если лили бетон прямо на подушку то и сама подушка пропиталась цементом. Будете долбить. Но надо смотреть несущую способность самого ростверка, он потом от нагрузки может треснуть в обратную сторону.
А если давануло сваю, то к лету, когда грунт прогреется, сваю немного отпустит и трещина должна закрытся. Но потом вам придётся буквально за сезон построить весь дом с монолитными поясами, это должно задавить трещину. Ну и грунт не мешало бы вытащить.
А на самом деле это теперь для вас геморой надолго.
Это просто, мысли вслух.
24 Мар'16 в 10:26 #154588Саныч wrote:Только если нагружать фундамент очень сильно. Расчитать нагрузку стен для равномерной осадки свай. Может и выгребать из-под ростверка не надо, чтоб осадило сваи до упора ростверка на подушку. В дальнейшем водоотведение и отмостка должны помочь.
Ну вот у девятиэтажек грунт под ростверком не вытаскивают. Ростверк льют прямо на подушку, так как вес от девятиэтажки просто задавливает все процессы связанные с пучением.
24 Мар'16 в 10:32 #154621Jurij wrote:Sergey Fyd wrote:Фундамент, как его называют свайно-ростверковый размер (периметр15 на 9 ). Грунт глина, пробурены скважены по 3 метра, всего 46 штук. Ростверг размером высота 500 ширина 400, армировался 10й арматурой, две нитки снизу две верх плюс поперечные связи с шагом 150 мм. Бетон м200, заливался бетононасосом одним разом вместе со сваями, не вибрировался!
Сваи с шагом 1,5 метра, по углам шаг 1 метр.
24 Мар'16 в 10:37 #154622ну как вариант вытащить подушку и нагрузить плитами перекрытия и смотреть, ну и натыкать мордой проектировщика для морального удовлетворения. Плюс приклеить бумажную ленту на место трещины и смотреть будет ли рост или нет.
Или строить каркасный дом.
24 Мар'16 в 10:42 #154623Нужны фотки.
24 Мар'16 в 11:13 #15462524 Мар'16 в 11:23 #154626деревянный дом (брус, бревно, каркас) не треснет каркас еще и быстрее и теплее )
24 Мар'16 в 11:36 #154627По факту сложившейся ситуации, что бы сделал я (забив на всех экспертов и дрязги с проектировщиками, хотя проектировщику, что нибудь удалил бы):
На имеющийся фундамент залил бы "ленточку" сантимов 50 в высоту, с хорошим/правильным армированием и пенопластом со стороны улицы;
Потом подсыпка и пенопласт армирование и заливка монолитного перекрытия.
Перед этим (если до сих пор не сделано) подвёл бы комуникации.
По завершению возведения коробки и крыши утеплил бы отмостку (с подсыпкой грунта вокруг дома).
Что в итоге получил бы — имеющийся фундамент тепрь в качестве подготовки, а далее считаем МЗ ленточка… как-то так.
