Твердотопливные котлы с верхней загрузкой (а-ля Хайцтехник)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Твердотопливные котлы с верхней загрузкой (а-ля Хайцтехник)
5 Дек'16 в 15:14 #10501
Немогу определиться с выбором котла с верхней загрузкой
выбираю между Будерус, Купер карбо, Зота карбон, Сибирь магнум
из них в конструктиве отличие имеет Сибирь магнум, кто ими пользуется немогли бы расказать что представляют из себя в работе и так уж хороши?
5 Дек'16 в 15:28 #174590А верхняя, это прям верхняя или под 45 градусов? У bob007 чисто с верхнейтстоит кажется
5 Дек'16 в 15:30 #174591На сколько я помню, но могу ошибаться у верхней подачи есть проблема с застревание угля.
5 Дек'16 в 15:41 #174592-_oleg_- wrote:На сколько я помню, но могу ошибаться у верхней подачи есть проблема с застревание угля.
да бывает, но этот недостаток пока меня не напрягает, а загрузка верхняя угол много меньше 45 градусов
5 Дек'16 в 15:50 #174593Я рассматривал зоту карбон, много читал про неё на другом форуме. Мне показался достойным котлом. Но купил себе другой. Посмотрел на человека который топиться 3 год и проблем не вылезло, купил себе такой же
5 Дек'16 в 15:59 #174594Если чисто под уголь. http://котелбарин.рф/#prod Который ОК.
У самого правда, Барин18, очень доволен.
5 Дек'16 в 16:35 #174595-_oleg_- wrote:Я рассматривал зоту карбон, много читал про неё на другом форуме. Мне показался достойным котлом. Но купил себе другой. Посмотрел на человека который топиться 3 год и проблем не вылезло, купил себе такой же
какой?
5 Дек'16 в 16:55 #174596Solo333 wrote:Если чисто под уголь. http://котелбарин.рф/#prod Который ОК.
Да под уголь, пока только отличие большой бункер, как внутри устроен, аналогично будерусу? Как вариант подходит, мне отапливать 100 м кв. 18 кВт должно хватить. Поподробнее бы про очень доволен
5 Дек'16 в 17:04 #174597Я взял Wirt Smart аналог wirbl. Посмотрите на сайте совко есть. Большая топка, возможность бокса новотёл мельниц Ну и в принципе нормальное исполнение и отзывы
6 Дек'16 в 01:05 #174598Посмотрите еще heiztechnik. у меня стоит Q PLUS 25 с головой HT tronic 400(управление насосами ЦО, ГВС, принудительным наддувом, управление клапанами теплого пола, вторым контуром, все это по датчиками температур — правда использую только управление насосами ЦО из перечисленного, так как всего один контур, без ГВС). Заправлять можно углем дровами (дрова вставлял по 70 см длинной, правда вертикально), Максимально закладывал 3 ведра угля (но влезет и 4) — на такой закладке работал больше суток (пока у меня 57 квадратов, дом брусовой, стоит ТА). Обслуживаю один раз в сутки, 4й год полет нормальный. Кстати на счет угольной пыли тут народ заморачивается — замораживает и т.п. я просто спылю поверх, за счет принудительного наддува — ничего не затухает, выгорает все, еще наддув исключает обратную тягу(незнаю как называется правильно, вобщем, когда дым через поддувало в дом валит).
ПС Никогда не пробовал топиться другими котлами, но как человек ранее живший в благоустроенной квартире, котлом доволен. В перспективе планирую использовать его в другом большом доме.
6 Дек'16 в 02:37 #174599Посмотрел Wirt Smart класический котел, но пока такой вариант не рассматриваю с ними все понятно. Heiztechnik дороговат, когда мониторил котлы отметил что с электронникой и принудительным поддувом управление более лучше, точнее поэтому и спрашиваю как работают котлы выше указанные без электронники, поддаются точной регулировки или нет. При закладке 3 ведер угля котел работал сутки при какой температуре за бортом, какая в доме была?
6 Дек'16 в 04:00 #174600У меня Будерус угольный с вертикальной загрузкой. Никакой автоматики электроники нет. Есть только терморегулятор. Из плюсов отмечу, что можно закинуть сразу всё топливо (ведро угля) и не подкидывать ходить отдельно порции. Время загрузки очередной дозы 5-10 минут (с чисткой зольника 15-20 минут). Закинул, выставил и забыл.
Из минусов — чистка котла. Приходится полностью его разбирать и всё прочищать.
Отмечу, что нужно правильно подобрать мощность котла, чтобы было сопоставимо с системой отопления. Если котёл будет слишком мощный возможны частые перетопы, потому что погасить котёл в котором горит уголь почти невозможно.
6 Дек'16 в 04:12 #174601Будерус хороший но можно посмотреть в сторону прометей. 5мм сталь,вертикальная загрузка. Кстати можно посмотреть в сторону БОШ,тот же завод,те же характеристики но чуток дешевле.
Купер лучше не брать,не самый продуманый котел в плане энергозатрат и теплопотерь.(тонкая сталь,прямоточный дымоход)
Зота карбон хороший но цена не самая гуманная за эти деньги лучше посмотреть в сторону прометея.
Сибирь магнум,не испытанный котел,запустили в прошлом году. Толком не получил обратной связи еще,если хотите эксперементировать то берите.Но я бы не советовал.
Хайцтехник хороший но дорогой. Но можно поставить всякие примочки в виде, наддува и электронного термостата.
Вирбл из той же серии что и хайцтехник.
Wirt Smart та же песня.
Барин полуавтоматический котел. Одной загрузки может хватить на 3 дня. Но все зависит от теплопотерь. Изначально более дорогой,но за удобство приходится платить.
Сам не пользуюсь,говорю с позиции продавца и человека который продает все эти котлы. Имею обратную связь в течении 5лет.
6 Дек'16 в 04:28 #174602По мощности буду брать с запасом расчитывая, что с терморегулятором не должно быть перетопа или он так не регулирует. Как часто чистите, после закинул и забыл по времени сколько при -25 С. Когда брали Будерус другие варианты рассматривали, если да то почему взяли Будерус.
6 Дек'16 в 04:37 #174603При закладке 3 ведер угля котел работал сутки при какой температуре за бортом, какая в доме была?
Два ведра закидваю когда температура ниже 25 градусов (на сутки этого хвататет).
3 ведра сыпал в позапрошлом году (ради эксперимента), было жарко потому сейчас так не кидаю, думаю за бортом было ниже 30. При этом батареи я как правило перекрываю, открываю только если дом остыл, чтобы побыстрее нагреть, а в обычном режиме тепло отдает только труба по периметру дома. Обычно затапливаю с вечера, температура 25-27 (жене так комфортно, мне жарковато но вроде привык), до следующего вечера тепло держится, по приезду с работы температура 20 — 22) , затапливаю по новой. Есть еще ТА на 500 литров. Настройки котла на 70-80 градусов, такая температура и в трубах. Чтобы поддерживать примерно такую температуру: до -15 топлю дровами (от 1 до 2 охапок березы), до -25 на охапку дров кидаю ведро угля, температура ниже на охапку дров — 2 ведра.
Есть еще момент, на который стоит обратить внимание: есть котлы в которые с обычного ведра не закинешь уголь, там типа специальное ведро и оно маленькое, следовательно надо будет пересыпать из обычного ведра в маленькое — а это лишняя пыль и грязь в котельной
6 Дек'16 в 05:25 #174604Добрый день! Тоже присматриваюсь к котлу heiztechnik. nvs посмотрите ЛС.
6 Дек'16 в 05:34 #174605Malyshev Anton wrote:Будерус хороший но можно посмотреть в сторону прометей. 5мм сталь,вертикальная загрузка. Кстати можно посмотреть в сторону БОШ,тот же завод,те же характеристики но чуток дешевле.
Бош не рассматриваю так как идентичен Будерусу, поэтому если при эксплуатоции Будерус лучше наших можно и Бош взять. По Сибирь магнум да не испытан, думал здесь по нему, что напишут. Сталь тонкая у всех наших, получается у прометея 5 мм хороший плюс
6 Дек'16 в 05:49 #174606nvs wrote:При закладке 3 ведер угля котел работал сутки при какой температуре за бортом, какая в доме была?
Про терморегулятор не сказали, спасает от перетопа. ТА зачем поставили избыточную мощность отбирать или на случай остановки насоса (отключили свет) и какие еще меры защиты сделаны на этот случай.
6 Дек'16 в 05:54 #174607Malyshev Anton wrote:Барин полуавтоматический котел. Одной загрузки может хватить на 3 дня. Но все зависит от теплопотерь. Изначально более дорогой,но за удобство приходится платить.
Есть же Барин ОК цена как уБудеруса зато бункер на 160 л. Может ответите на вопрос в чем разница одинаковых по мощности котлов, а объем теплоносителя в них разный например Будерус около 50 л, Магнум 77 л, Барин вроде аж 90 л, что за параметр такой, что дает?
6 Дек'16 в 06:42 #174608Про терморегулятор не сказали, спасает от перетопа. ТА зачем поставили избыточную мощность отбирать или на случай остановки насоса (отключили свет) и какие еще меры защиты сделаны на этот случай.
Да, забыл сказать. ТА поставил чтобы отобрать мощность, так как 25 квт на текущий домик с большим запасом. Из защиты еще только группа безопасности, но это у всех.. а больше ничего нет… свет бывало отключали но не помню, чтобы надолго.
