Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
- В этой теме 125 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
10 Мар'16 в 03:40 #138667
Да, принцип мне ясен — я вижу аналоги повсюду.
10 Мар'16 в 05:02 #138680У нас соседи сверху сделали подобный пол в стяжке. Соседи доделывали ремонт, ставили порожек в двери и пробили трубу при сверлении. Пока вода до меня дошла, пока вызвали аварийку, пока те приехали. Где-то минут 40 оно лилось. А мы бегали с тазами ведрами.
Из-за бюрократических задержек (акт о затоплении ждал), я не трогал 2 недели ничего. Так что та влага попала повсюду и там была долго. Электрика по потолку. Распаячных коробок нет. В люстрах контакты в патронах окислились …
Вообщем в своем доме водяной теплый пол делать не буду
10 Мар'16 в 05:10 #138681Церителли wrote:У нас соседи сверху сделали подобный пол в стяжке. Соседи доделывали ремонт, ставили порожек в двери и пробили трубу при сверлении. Пока вода до меня дошла, пока вызвали аварийку, пока те приехали. Где-то минут 40 оно лилось. А мы бегали с тазами ведрами.
ИМХО — странный вывод.
Всёравно, что сказать, у моего соседа новая машина с АБС, он когда нажал резко на педаль тормоза испугался толчков и отпутил педальку и врезался, себе с АБС машину брать не буду или отключу нафиг…
10 Мар'16 в 05:11 #138682психологическая травма
10 Мар'16 в 05:54 #138683Залез, разобрал.. Эпицентр! Также растекло по двум другим пролётам.
Снаружи сухо! Сгон и муфта с краном забетонированны. Течёт либо через них, либо рядом. А мне говорили: не бетонь там!
Ржавчинка и налёт, это капало с бойлема: шланг прохудился недавно.
Так было при опрессовке.
10 Мар'16 в 06:35 #138684Кстати: уровень за 6 часов ещё не ушёл. Это, температура ещё не упала.
Разобрал/разбил соединение. Вся стяжка мокрая вокруг. Сама муфта с гайкой мокрые, даже сверху. Я когда бетонировал, магкий пористый утеплитель туда запихал, вокруг крана. Чтобы мягко было и разборно. Видимо по утеплителю и бежит.
10 Мар'16 в 06:38 #138666.Юрий. wrote:Сгон и муфта с краном забетонированны. Течёт либо через них, либо рядом. А мне говорили: не бетонь там!
Не думал, что и кран со сгоном забетонированны. Это категорически нельзя делать! Там и колупайте.
10 Мар'16 в 12:15 #138669Саныч wrote:.Юрий. wrote:Сгон и муфта с краном забетонированны. Течёт либо через них, либо рядом. А мне говорили: не бетонь там!
Вот не удивлюсь, что именно кран и порвало…
10 Мар'16 в 12:34 #138670
Днём расколотил. Вокруг сгона стяжка вся очень влажная, аж парит. Сгон мокрый, а под сгоном ещё мокрее.
Вода практичсески ен ушла за 12 часов, но и температура не падала. Видимо очень давно там бежит.
Теперь думаю, как же мне утечку устранять, если будет постоянное расширение?
10 Мар'16 в 13:27 #138671Если возникла проблема, то ее надо решать кардинально, чтоб к ней не возвращаться. Это хорошо, что по-немногу бежит и весной дело. А Вы представьте, если в морозы да еще и рванет а не сочиться будет….
Два пути.
Сделать сгон обслуживаемым. Т.е. раздолбить все вокруг и эксплуатировать систему с доступным узлом повышенной опасности.
Второй путь более кардинальный. Сварщик и вварить краш щаровый вварной. Только ручка будет из пола торчать. Много можно не долбить. Главное, что болгаркой можно было узел вырезать. Кран операционнкой вварится. Попутно и второй отспчно-регулировочный поставить.10 Мар'16 в 14:08 #138672По поводу рванёт: то это врятли. Даже в подполе земяля тплая и там +15 наверное.
Сваркой не подлезть- снизу впритык(пол). Я пробовал подкрутить газовым… — никак! Ржа видимо создала напряжение в соединении.
Ко мне мысли пришла шальная мысль.. Это место всёравно постоянно растягивается и сжимается и будет рваться.. А вот если залить её каким нибудь эластичным компаундом, небоящимся 100градусов тепла. И в тоже время с хорошей адгезией и некоторой эластичностью. Завтра попробую камеру и хомут.
10 Мар'16 в 14:22 #138639.Юрий. wrote:Сваркой не подлезть- снизу впритык(пол).
Саныч же написал, что варить операционкой, для этого не нужна обратная сторона, которая прижата к полу(плите)
10 Мар'16 в 14:26 #138640ruslan8 wrote:.Юрий. wrote:Сваркой не подлезть- снизу впритык(пол).
Можно пруф, на технологию?
10 Мар'16 в 14:38 #138638ruslan8 wrote:Саныч же написал, что варить операционкой, для этого не нужна обратная сторона, которая прижата к полу(плите)
Руслан правильно понял. Сверху вырезается сектор, чтоб электродом можно было проварить соединение ИЗНУТРИ, а не снизу. Потом уже заваривается этот сектор.
По поводу «рванет». Рванет не от разморозки. А рванетъв том смысле, что будет не мокрить при сужении-расширении, а будет течь так, что впору будет шланг водопроводный запитывать. Соединение же дышит и расшатывается все больше и больше. Может же и обломиться в конце концов…..
А всяким там компаундом, агдезией, эластичностью, залитостью не заморачивайтесь. Не поможет. А если и поможет, то ненадолго. Будете на мине сидеть….10 Мар'16 в 14:49 #138641Саныч говорит точнее некуда. Имхо, лучший вариант, выдолбить по периметру и сделать обслуживаемое соединение. Сверху можно крышку из досточек пола подогнать…
10 Мар'16 в 14:55 #138642Мне так отопление варили, с вырезами. А, я думал. что новая технология есть
Бежит, между гайкой и муфтой, сверху. Попробую открутить гайку, завтра.. Сварочника пока нет, делать некому, а руки у меня неочень ровные. НЭТ дэнег! Поэтому колхожу по дешману!
10 Мар'16 в 15:09 #138644Вдвоем крути. Второй должен в противоход удерживать сгон, иначе кран можешь сломать. По фото резьба очень далека от идеала, потому усилие будет передаваться на сгон, а оттуда на кран. Кран в этой связке самое слабое звено.
ПС. Попробуй гайку не откручивать, а наоборот закрутить. Если там еще лен есть, то вполне возможно, что дотянется.10 Мар'16 в 15:10 #138668Саныч wrote:. Попробуй гайку не откручивать, а наоборот закрутить. Если там еще лен есть, то вполне возможно, что дотянется.Я пробовал: мёртво!
10 Мар'16 в 15:28 #138643Печаль…. тогда откручивай. Перед этим максимально где подлезешь — зачисти меллощеткой резьбу. Можешь маслица капнуть. Особо мертвые соединения еще горелкой нагревают….
Чот я подумал… и это…. мож лучше оставить как есть до конца отопительного сезона… а то как бы хуже не сделать. А так топитесь по-маленьку, ну и топитесь дальше….11 Мар'16 в 08:01 #138631Саныч wrote:Можешь маслица капнуть. Особо мертвые соединения еще горелкой нагревают….а wd40 не используют для труб? или не эффективно?
