Установка радиатора перед французем — как правильно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Установка радиатора перед французем — как правильно?
Помечено: французское окно
- В этой теме 37 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
24 Янв'18 в 04:32 #11643
Так правильно или все же лучше на стену задвинуть? Уже не первый раз встречаю:
24 Янв'18 в 04:52 #197684Считаю, что и так и так неправильно.
Зачем делать француза, если оно перекрывается радиатором?
Зачем относить радиатор на стену, если у нас холод дубасит от окна?
Самое правильно — прибор в конструкции пола под всем французом. А самое бюджетно-правильное это вместо порога вложить прибор, сваренный из одной или двух труб (в зависимости от подводки) прямоугольного сечения 100*50 или 120*80. Моё личное ноу-хау )))…
25 Янв'18 в 03:33 #197685Саныч wrote:… А самое бюджетно-правильное это вместо порога вложить прибор, сваренный из одной или двух труб…У меня еще проще — перед стеклянной дверью в полу проходит труба отопления (пол в этом месте, если на него наступить, теплый) — этого вполне хватает, никаких запотеваний и т.п. нет.
25 Янв'18 в 03:43 #197686Agar wrote:У меня еще проще — перед стеклянной дверью в полу проходит труба отопления (пол в этом месте, если на него наступить, теплый) — этого вполне хватает, никаких запотеваний и т.п. нет.
То же самое… Вся разница в необходимой теплоотдаче и, соответственно, размере трубы….. ну и схемы СО. На фото у ТС — стояковая. А у Вас, по всей видимости, горизонтальная разводка…. Но есть один маленький нюансик. Элемент, сваренный из профильной трубы может быть поверхностью порога-подоконника, на который можно наступать.
25 Янв'18 в 06:13 #197687ненавижу трубы на полу
под/за них мусор набивается — ничем не промоешь
когда меняли полы — все обратки засунули в подпол, остальны разводки — между стеной дома и ГВЛ (в местах соединения заложили контрольные ревизионные "окна из того же ГВЛ, сделав из направляющих "квадратик")
что касается француза — ничего не надо
25 Янв'18 в 10:04 #197689Зачем такое окно, если его радиатор закрывает???
25 Янв'18 в 11:03 #197690Master-krovli.nsk wrote:Зачем такое окно, если его радиатор закрывает???Что бы зимними вечерами сидеть и смотреть в радиатор)
Это когда дизайнеры, проектировщики и кол-во денег не нашли точку соприкосновения.
25 Янв'18 в 14:32 #197691Оно должно легко сниматься с американок. Вполне возможно это зимний чисто вариант.
25 Янв'18 в 15:12 #197692Это всего лишь часть окна, скорей всего 1/3 окна. И радиаторов два на окно.
Так что все там нормально с видом из окна. Куча магазинов и кафе так сделано, и ничего ни какого диссонаса в их интерьерах нету.25 Янв'18 в 16:44 #197695mach wrote:Должно быть так:
Вы про пейзаж за окном? Какой стол, такой и стул …
25 Янв'18 в 16:47 #197694mach wrote:Незнайкин wrote:Это всего лишь часть окна, скорей всего 1/3 окна. И радиаторов два на окно. Так что все там нормально с видом из окна. Куча магазинов и кафе так сделано, и ничего ни какого диссонаса в их интерьерах нету.Ну у кого нет, а у кого есть.
Должно быть так:
Не должно, а один из вариантов :sick2
Тут на данном фото к тому же сделана дверь во французе. Поэтому и уложили в пол батарею.25 Янв'18 в 18:03 #197696Это хорошо, а если это квартира?
25 Янв'18 в 18:50 #197697Lisik1312 wrote:Это хорошо, а если это квартира?
А зачем ставить французское окно половину которого закрывает батарея?)
Ну т.е. для большинства это нормально выглядит? может меня просто одного корежит от этого как от рашенкаркашен. Это если бы вы поставили телевизор который закрывает 40% камина.
Тут надо просто либо делать все сразу красиво и правильно, либо делать по тем деньгам которые есть. А когда пытаюся совместить, и выходит что на фото выше.
Встроенные дорогие, но можно сделать окно не совсем в пол, а на 20см выше и поставить мини радиаторы.
Можно поставить мини напольные или даже из соседней темы плинтуса греющие
26 Янв'18 в 02:54 #197698Lisik1312 wrote:а если это квартира?электрические теплые пленки на время морозов. За последний год работали только последнюю неделю.
26 Янв'18 в 03:49 #197699Вот и пришли к теме "отопление без труб" )) Ловко придумано
26 Янв'18 в 05:39 #197683mach wrote:Тут надо просто либо делать все сразу красиво и правильно, либо делать по тем деньгам которые есть. А когда пытаюся совместить, и выходит что на фото выше.
200 мало. Минимальная высота радиатора, что я нашел в свое время — 200мм. А еще "ножки", а еще "поколодник". Оптимально окно поднять на 300мм
26 Янв'18 в 06:01 #197700А интересно )))))) как французы вели и ведут себя нонече ????? Как бы самое время узнать ихные тонкости и толстости в такую холодную погоду )))
26 Янв'18 в 06:24 #197701А то им будет то…
26 Янв'18 в 06:24 #197702папанька wrote:mach wrote:Тут надо просто либо делать все сразу красиво и правильно, либо делать по тем деньгам которые есть. А когда пытаюся совместить, и выходит что на фото выше.
Как это нет, у меня такие есть и я вам скидывал. http://www.kzto.ru/podbor-tovara?step1=30&step2=12964&step3=13074#podbor__step4
высота 80 и под ними 100 , итого 180мм
26 Янв'18 в 06:57 #197703Заец wrote:А интересно )))))) как французы вели и ведут себя нонече ????? Как бы самое время узнать ихные тонкости и толстости в такую холодную погоду )))имею 2 француза на присоединенных лоджиях с пленочными ТП. В обычное время на полу ковры, ТП выключен. Первые 2 дня морозов выключал ТП на ночь (таймер в спальне слышно щелкает при включении-выключении). Под утро куржак над трещинами из сообщения выше и обмерзы на стеклах. При включении ТП все начинает течь, что критично при ламинате на полу. Остальные 5 дней ТП не выключал. Температуру сказать не могу, крутилка с цифрами сбивается при монтаже блока. Днем чуть теплые, на ночь посильнее до чувствительного. Окна чистые. Влажность 25.
