Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
  • В этой теме 433 ответа, 54 участника, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 434 всего)
  • #180255
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    baseev wrote:
    ruslan8 выше привел данные, там пенопласт 0,05 у ЭППС 0,005, если и потерян ноль то пенопласт точно не подойдет.
    Точно, это я на экструзию посмотрел. Извиняюсь.
    #180256
    ruslan8ruslan8
    ребят, цифры гуглил… нашёл на сайте конкуренете, поэтому ссылку выкладывать не буду, думаю не сложно будет в гугле самим попискать кому это нужно
    #180352
    ruslan8 wrote:
    Вставка видео работает, просто при вставке видео нужно на кнопку источник нажимать
    "дом каркасный мышиный"
    ладно пенопласт..
    у "Них" — термиты в Газобетоне прогрызают ходы  (или в газосиликте — не уверен)
    #180353
    Nikolay2 wrote:
    Я делаю на горизонтальные. Беру доску 25х100 и пришиваю к брусу через 1,18 м на металлические уголки 40х40х2 шурупами, между досками со сдвигом вставляю два слоя минваты по 50мм и креплю их пластмассовыми грибками. Поверх всего этого ветрозащиту, затем вертикальную обрешётку из той же доски и сайдинг. Немного дольше, чем предложено выше на ёжики, но делаю для себя и считаю так лучше.
    вопрос:
    что лучше — два по 50 мм. со сдвигом или один раз 100 мм. утеплителя?
    #180354
    theCuttheCut
    2 по 50
    #180355
    угу
     а один брусок 50х50 сойдет(горизонтально без выравнивания) на утеплитель два по 50? Бревно. Утеплитель ужмется как нить, не? Надо 50х100?
     и еще — какой толщины минимум должно быть ОСБ, если его использовать как вентфасад? 8 мм сойдет?
    #180356
    JurijJurij
    ПМ wrote:
    угу
    так его же потом надо красить, нет? или дополнительно потом поверх осб прибивать ещё какойто фасад.
    #180358
    кронштейны  дороже  обойдутся   раза в  два (  полтора  минмиум).  потому  как  обычные  перфорированные  слабоваты.
    #180359
    да-да, я не нашла прайсы
     почем они?
     и где?
    #180360
    АватарУП
    на 30 коп.дороже чем в вашей смете.
    #180361
    DemoliskDemolisk
    А ОSB нормально в качестве фасада (оно ж почти паронепроницаемо) или это временная мера и потом будет сайдинг или что то подобное?
    #180362
    обычные подвесы (  для ГКЛ)  на  фасад  ставить  не  желательно- нагрузка  больше
     себе  обычно заказываем  усиленные нужной длины.  Зависит  от расстоянии от  стены до  фасада. Цена  соответственно зависит от размера  подвеса..
    #180363
    а  для  чего  ему  нужна  здесьпаропроницаемость,  если будет  выполнять роль вентфасада? все  равно  же зазор  должен  быть  между  утеплителем  и  OSB.
    #180364
    да — будет зазор в 50 мм
    кста — может вертикальный брус взять поуже?
    какой?
    #180365
     я еще не знаю — это будет ясно после укрепления утеплителя
     тогда я их куплю в последний момент, по размеру
    #180366
    так  в  идеале  подвесы  должны  крепиться  к  стене, под  утеплитель. при  утеплении  в  100мм, подвесы  должны  быть 150мм длиной
    #180367
    у меня другая конструкция:
    1 слой:горизонтальный брусок по рельефу, между ним утеплитель на 50 мм.(отказалась от чрезмерного утепления) + ветрозащита
     2 слой: подвесы на горизонтальных брусках с "шагом" в 40 см,+ вертикальный брусок
    3 слой — ОСБ 8мм
     Считаю это достаточным
    В дальнкейшем, через год-два — фасад поверх ОСБ
    #180368
    JurijJurij
    Ну а потом в дальнейшем что делать с осб? Красить его или так оставить на солнце?
    #180369
    вот — про горизональное ктепление:
    https://www.youtube.com/watch?v=rjbU7KxCgek
    #180370
    на солнце
     если появятся средства — обтяну сверху панелями деке
