Утепление пола первого этажа пенополиуретаном — как правильно
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление пола первого этажа пенополиуретаном — как правильно
Помечено: плиты перекрытия, пол
28 Июн'18 в 01:57 #11864
Планурую утеплить пол первого этажа пенопелеуретаном, подвала нет, продыхи есть, расстояние до земли 0,5 м, вопрос как праильно сделать
1 Вариант. Снизу балок(лаг) -Изоспан А, потом тес, и сверху утеплитель …будет очень неудобно тес колотить
2 Вариант Сбоку балок (лаг) пробить брусок- нарезать тес в размер( раастояние между балок ) и сверху утеплитель,,,,вариант полегче но изоспан бить снизу балок? подскажите вариант правильне!?
28 Июн'18 в 02:04 #200526Я к лагам по бокам прибил бруски и на них положил пеноплекс с небольшим пропениванием. Пленки не нужны, пеноплекс герметичный.
28 Июн'18 в 02:38 #200528ИМХО: Изоспан А в данном случае вообще лишнее. Важнее Изоспан B со стороны помещения на упеплитель.
А пенопелеуретан — это что? Напыляемая хрень? Или имеется ввиду ЭППС (пеноплекс)?
28 Июн'18 в 02:39 #200529видимо имеется в виду ППУ — пенополиуретан. но он опять же разный бывает
28 Июн'18 в 03:22 #200530ППУ имею ввиду.
Хороший думаю вариант вместо теса пеноплекс но нужно прикинуть по $, какой толщины брали пеноплекс?
28 Июн'18 в 03:48 #200527Так пеноплекс же не паропроницаем (или очень слабо). Его только для внешнего утепления фундаментов используют. Или я не прав? Да и нафига его использовать для утепления перекрития, если обычный пенопласт эффективней и дешевле?
28 Июн'18 в 04:00 #200532Вот тоже не понял — Автору денег лишних не жалко? Пенополиуретан в разы дороже плекса, а плюсов особых нет.
28 Июн'18 в 04:06 #200531Nikolay2 wrote:Я к лагам по бокам прибил бруски и на них положил пеноплекс с небольшим пропениванием. Пленки не нужны, пеноплекс герметичный.Я в С/У также сделал, но доска была естественной влажности(лаги), как высохла пеноплекс просто упал на эти бруски — потом повторно пенил
28 Июн'18 в 04:17 #200533Trifle wrote:Так пеноплекс же не паропроницаем (или очень слабо). Его только для внешнего утепления фундаментов используют. Или я не прав? Да и нафига его использовать для утепления перекрития, если обычный пенопласт эффективней и дешевле?
вы наивно полагате, что пенопласт сильно паропроницаем? разочарую.. нет.. А вот вопрос… чем обычный пенопласт эффективней.. окромя цены?
28 Июн'18 в 04:32 #200534Я словам не верю, а цифрам верю:
Пенополистирол экструдированный (ЭППС) — от 0.004 до 0.013 (разнятся от производителя)
Пенопласт — 0.05 мг/(м*ч*Па)
28 Июн'18 в 04:34 #200535По поводу пенопласта и пеноплекса.
Так вышло что как раз там где уложен пеноплекс (в С/У) мы держали щенка, пока он совсем малой был. Соответсвенно он там объедки всякие оставлял и кошки к нему туда не ходили — завелись мыши. Ну и в добавок загадил все полы, собственно поэтому я полы и вскрыл с целью замены. Так вот, там на пеноплексе мыши устроили гнездо, пеноплекс был погрызен как раз в районе гнезда, но неглубоко — около сантиметра выемка (думаю пенопласт бы насквозь прожрали). Однако все равно пеноплекс был заменен, так как вонища от гнезда была еще та.
ПС. собакен сейчас в будке, коты мышей выдавили за территорию дома.
28 Июн'18 в 04:40 #200536Trifle wrote:Я словам не верю, а цифрам верю:
и чем вам это поможет?
28 Июн'18 в 04:59 #200537Чем поможет, можно почитать на просторах Интернета. Пересказывать не вижу смысла.
28 Июн'18 в 05:53 #200538Меня запутали) планировал фундамент утеплить ППУ из балонов и отмостку слелать, пол тоже планировал ППУ утеплить первый-подвал, теперь реально понимаю что зачем переплачивать за пол из ППУ , пеноплекс положить , а швы задуть из баллона ППУ и щели (палка-пеноплекс) тоже дунуть ППУ из балона. хороший вариант?
П.С. изначатьно думал, тес а на него 5 см ППУ.!?
28 Июн'18 в 07:35 #200539Самый простой вариант: поперек лаг снизу нашиваете рейки с шагом от полуметра до метра, укладываете на них пенопласт оставляя зазор до лаг 1.5-2см., зазор запениваете. Поверх лаг уклыдываете Изоспан B и по лагам нашиваете бруски 5х3см. Далее чистовой или черновой пол. И советую перед упеплением пола, застелить грунт под полом полиэтиленом, прижав его грузом (кирпичами, булыжниками и т.д.). Из земли постоянно прет влага и несмотря на продухи, влажность в подполье постоянно повышенная, а так вы отсечете испарения с грунта.
Semakm wrote:П.С. изначатьно думал, тес а на него 5 см ППУ.!?
Ну не знаю, 5 см. маловато будет. Я бы по высоте лаг уложил. Минимум 15см., а если 20см, то вообще отлично! В моем домике по полу 20см. и подпола нет. Стоит на свях, продуваемый всеми ветрами. Так зимой без тапок ходил. Вполне комфортно.
28 Июн'18 в 08:28 #200540и какой же стороной изоспан-то класть? вот зачем он там вообще нужен?
28 Июн'18 в 10:31 #200541Зачем вообще пихать в деревянные полы пенопласты и пеноплексы ? Мышей только разводить..
28 Июн'18 в 10:34 #200542ну да.. они в базальте-то не живут.. да?
28 Июн'18 в 11:55 #200543levtomsk wrote:ну да.. они в базальте-то не живут.. да?
Как заявляет производитель, они его не едят, а про жить ничего не говорят)))
28 Июн'18 в 16:00 #200544Представьте, сколько ппу из балонов стоить будет, пол утеплить…
