Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
Помечено: лаги, пол, черновой пол
- В этой теме 141 ответ, 32 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Фев'16 в 09:49 #34377Razor wrote:
да, конденсация может иметь место. про фундамент не понял есть там продухи или нет, Евгений70 может сам там выставить параметры и посмотреть
параметры выставил, как ни крути, хоть полметра утеплитель ставь, все равно пишет что будет конденсат, странно
19 Фев'16 в 09:50 #34378Если даже автор боится излишнего влагонакопления, можно посоветовать например использования не сплошной обшивки из доски, а разряженной, через 1-2 например, отказатся от пароизоляции снизу, а использовать первым слоем 50 мм более плотной минеральной ваты из серии для фасада, которую можно крепить без использования пленок, да и даже с открытыми продухами у вас там не будут ветра гулять, а так небольшое движение, которого будет достаточно для высушивания минеральной ваты и лаг. Так же использовать изнутри не пароизоляцию, а крафт бумагу с фальгой и проклейкой всех швов и стыков, и использования воздушной плослойки хотя бы 20-25 мм.
19 Фев'16 в 09:51 #34379Евгений и вы не путайте пароизоляцию (Изоспан Б) и паромембрану (ветровлагозащита — Изоспан А)
19 Фев'16 в 09:55 #34381Евгений070 wrote:если делать лаги через 60 см, пол будет прогибаться, тоесть придется под дсп еще что-то стелить, да и на сайте пишут что шаг оптимальным должен быть 30 см, не хочется нагромождать
При шаге 600 на пролетах до 4 метров лаги должны быть от 200 до 250. Не понимаю почему вы выбрали 150 мм.
19 Фев'16 в 09:57 #34382можно посоветовать например использования не сплошной обшивки из доски, а разряженной, через 1-2 например, отказатся от пароизоляции снизу, а использовать первым слоем 50 мм более плотной минеральной ваты из серии для фасада, которую можно крепить без использования пленок, да и даже с открытыми продухами у вас там не будут ветра гулять, а так небольшое движение, которого будет достаточно для высушивания минеральной ваты и лаг.
согласен. и калькулятор одобряет
19 Фев'16 в 09:57 #34383SergK2 wrote:sultan кстати при -39 бывает влажность 85%?
Поставьте самый холодный месяц, что будет правильнее, влажной изменится. Я на влажность не смотрел тут задача стоит другая, от накопления влажности всегда можно уйти.
19 Фев'16 в 09:58 #34384Razor wrote:можно посоветовать например использования не сплошной обшивки из доски, а разряженной, через 1-2 например, отказатся от пароизоляции снизу, а использовать первым слоем 50 мм более плотной минеральной ваты из серии для фасада, которую можно крепить без использования пленок, да и даже с открытыми продухами у вас там не будут ветра гулять, а так небольшое движение, которого будет достаточно для высушивания минеральной ваты и лаг.
У себя успользую такую схему при открытых продухах круглый год, и высоте лаг 250 мм
19 Фев'16 в 09:59 #34380Евгений070 wrote:Razor wrote:да, конденсация может иметь место. про фундамент не понял есть там продухи или нет, Евгений70 может сам там выставить параметры и посмотреть
да где вы там конденсат видите?, это возможная зона конденсации! Вы в кладку влагонакопление заходите если там зеленым цветом рамка все впорядке, ваш утеплитель не критично набирает влагу и по нормативу она удаляется за летние 3 месяца.
19 Фев'16 в 10:02 #34385sultan wrote:Евгений070 wrote:если делать лаги через 60 см, пол будет прогибаться, тоесть придется под дсп еще что-то стелить, да и на сайте пишут что шаг оптимальным должен быть 30 см, не хочется нагромождать
не я выбирал, до меня уже построили, шаг буду делать 30 см
19 Фев'16 в 10:04 #34386sultan wrote:Евгений070 wrote:Razor wrote:да, конденсация может иметь место. про фундамент не понял есть там продухи или нет, Евгений70 может сам там выставить параметры и посмотреть
вон оно что, спасибо за подсказку
19 Фев'16 в 10:09 #34387все дерево хочу обработать сенежем, приятель обещал по хорошей цене сделать
19 Фев'16 в 10:11 #34388Razor wrote:Евгений и вы не путайте пароизоляцию (Изоспан Б) и паромембрану (ветровлагозащита — Изоспан А)
знаний мало могу чего и напутать, потому и советуюсь с бывалыми кто через это уже прошел
19 Фев'16 в 10:11 #34389Вот ни какой конденсации, при условии первого плотного слоя, отказа от пароизоляции и разряженной доске черного пола. Но с точки зрения теплопотерь не все однозначно, расточительно.
19 Фев'16 в 10:16 #34390Евгений070 wrote:не я выбирал, до меня уже построили, шаг буду делать 30 см
А какой пролет балок? Не думали об слое утепления выше лаг? Тогда и нормативным требованиям будете удовлетворять и по влаге голову не парить.
19 Фев'16 в 10:18 #34391sultan wrote:Евгений070 wrote:не я выбирал, до меня уже построили, шаг буду делать 30 см
А кокой пролет балок? Не думали об слое утепления выше лаг?
периметр 2,8х5,6 лаги поперек, шаг 60, об утеплении выше конечно думал, но ограничен по высоте комнаты, если начинать поднимать, то будет пригодно только для проживания семейства карликов
19 Фев'16 в 10:22 #34392есть такая мыслишка, сейчас лаги на 15 лежат с шагом в 60 сантиметров, можно взять доску например 20 сантиметров для лаг и подшиваться снизу уже к ним, тогда толщина утеплителя будет уже поболее
19 Фев'16 в 10:22 #34393Евгений070 wrote:sultan wrote:Евгений070 wrote:не я выбирал, до меня уже построили, шаг буду делать 30 см
Ну смотря какая высота, для проживания 2.5 дожно хватить без ущерба для комфорта.
19 Фев'16 в 10:27 #34394уже 2,5 ниже некуда, для себя бы строил 2,8, но…что имеем то имеем
19 Фев'16 в 10:29 #34440Евгений, вобщем 15см утеплителя это вовсе не плохо, но внизу я бы проложил пленку-ветрозащиту (она не будет препятствовать выходу влаги, при этом если будет ходить ветер, (а ходить он будет т.к. часть строения у вас как я понял на сваях) он не будет "выдувать" тепло из мин.плиты.
но если хотите гарантированно утеплиться и не гадать хватит-нехватить то слой следует увеличить до 20см
19 Фев'16 в 10:33 #34395Razor wrote:пленку-ветрозащиту
это который изоспан? А или Б? кажется я немного запутался, для стен и потолка сейчас использую тот который с одной стороны глянцевый, а с другой волосатый, глянцем степлерю к утеплителю, волосней — наружу
