В чем преимущества вывода трубы сразу на улицу — конденсата меньше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В чем преимущества вывода трубы сразу на улицу — конденсата меньше?
9 Фев'17 в 06:25 #177056ruslan8 wrote:
поддерживаю! но только если у камина рядом с тобой есть собеседник… разговоров не мало найдётся…
Горящий камин….. потрескивание дров…. большой тёплый лохматы плед на полу….. пара бокалов,,,, разговоры до…. разговоры после….. Хочу камин……
9 Фев'17 в 06:58 #177057Вы чо душу травите?
9 Фев'17 в 07:25 #177058Саныч wrote:пара бокалов,,,, разговоры до…. разговоры после…..
как показывает жизнь… чаще разговоры вместо…
9 Фев'17 в 07:57 #177059batist wrote:Саныч wrote:пара бокалов,,,, разговоры до…. разговоры после…..
виноват камин
9 Фев'17 в 12:15 #177060Саныч wrote:…. большой тёплый лохматы плед на полу….. пара бокалов,,,, …. .
Саныч, выбери главное!
9 Фев'17 в 13:22 #177061Ury, так всё-таки шахта в стене проложена квадратная или прямоугольная? У меня по второму варианту сделано и планирую туда вставить овальный дымоход из нержавейки. В Н-ске находил в продаже.
Хотя у моей родственницы дымоход камина проходит в центральной кирпичной стене без вставки и вот уже около 15 лет используется без каких-либо проблем.
9 Фев'17 в 13:54 #177062У меня в капиталку заложена 120 мм труба. Каменьщик сказал, что для камина лучше (меньше налипает золы) кирпичный дымоход.
Может быть Вам не торопиться с овалом?
9 Фев'17 в 15:51 #177063Ury wrote:У меня в капиталку заложена 120 мм труба. Каменьщик сказал, что для камина лучше (меньше налипает золы) кирпичный дымоход.
Не мало для камина 120мм? такие трубы обычно для банных печей используют…
Чугунные каминные топки идут под трубу 200мм, а это в три раза больше…
9 Фев'17 в 16:01 #177064Согласен, что маловато. Топки с дымоходом 200 мм способны отопить от 200 м. кв.
10 Фев'17 в 01:54 #177065Ury wrote:Согласен, что маловато. Топки с дымоходом 200 мм способны отопить от 200 м. кв.
Это как так?
10 Фев'17 в 03:12 #177066Ury wrote:У меня в капиталку заложена 120 мм труба. Каменьщик сказал, что для камина лучше (меньше налипает золы) кирпичный дымоход.
Странно это как-то. Дымоход из нержавейки с гладкими стенками, кирпичный весь неровный (кирпич, раствор, выступы, углубления). Как может во втором случае меньше налипать?
Да я и не тороплюсь. Не до него пока. Но в любом случае, этот дымоход можно же и демонтировать при необходимости.
10 Фев'17 в 03:13 #177067Jurij wrote:Ury wrote:Согласен, что маловато. Топки с дымоходом 200 мм способны отопить от 200 м. кв.
Это как так?
Очень просто. Для домов более 200 квадратов нужны котелки побольше, а чем больше по котелок, тем больше ему по паспорту необходим диаметр дымохода.
10 Фев'17 в 03:15 #177068bob007 wrote:Ury wrote:У меня в капиталку заложена 120 мм труба. Каменьщик сказал, что для камина лучше (меньше налипает золы) кирпичный дымоход.
А легко ли его смонтировать, а потом еще и демонтировать? Не забываем, что гильзу рекомендуют утеплять,хоть она вроде и в кирпиче
10 Фев'17 в 03:25 #177069Мне вставляли круглый дымоход диаметром 200 мм из нержавейки в шахту кирпичной стены для ТТ-котла. Это было несложно. Правда, без какого-либо утепления…
Трудно ли его теперь оттуда достать если что, не узнавал. Предполагаю, что не должно быть очень уж сложно.
Эксплуатация камина все же не такая уж частая. Мне кажется, что дымохода из нержавейки хватит очень надолго.
10 Фев'17 в 03:49 #177070Воткнуть то не особо проблема, хотя у меня 11м. Но вот как утеплить? Сыпучими материалами типа керамзит не рекомендуется, тк может сдавить дымоход. Надо сразу гильзу ставить и утеплять, когда дымоход ложиться, а не потом.
10 Фев'17 в 04:35 #177071Незнайкин wrote:Jurij wrote:Ury wrote:Согласен, что маловато. Топки с дымоходом 200 мм способны отопить от 200 м. кв.
Это как так?
Как бы не факт. На тягу влияет также высота трубы. Чем выше тем тяга больше при меньшем диаметре.
В том сообщении было написано что дымоход 200 мм, значит можно отопить площадь 200 кв
Так обычно продавцы в магазинах говорят. Всё ведь индивидуально.
10 Фев'17 в 07:31 #177072Незнайкин wrote:Воткнуть то не особо проблема, хотя у меня 11м. Но вот как утеплить? Сыпучими материалами типа керамзит не рекомендуется, тк может сдавить дымоход. Надо сразу гильзу ставить и утеплять, когда дымоход ложиться, а не потом.У меня 12,5 м. Вставил/собрал колена из нержи в кирпичную шахту. Снизу забил минватой, сверху засыпал вермикулит.
10 Фев'17 в 11:35 #177073Jurij wrote:Незнайкин wrote:Jurij wrote:Ury wrote:Согласен, что маловато. Топки с дымоходом 200 мм способны отопить от 200 м. кв.
Это как так?
Это не я придумал, это сказано в технических характеристиках на топки.
11 Фев'17 в 04:22 #177074Нашёл такую печь-камин под мой дымоход.
Мощность 8…14 кВт. Объём отапливаемого помещения 240 м.КУБ!!! Это больше моего первого этажа.
И отличная тема о "А надо-ли делать подвод наружнего воздуха" именно к этому котлу?
11 Фев'17 в 04:25 #177076Согласен! Как Вам удалось картинку прилепить?!!! Я как жираф…
