Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
19 Июл'17 в 09:41 #127114Jurij wrote:
6 м брус на пузе никто не таскает, об этом мы тоже писали. Брус обычно кантуют, с этим реально справляется один человек.
Вот меня всегда вот этот момент интересовал… (я вообще изначально второй этаж хотел брусовым строить и вот как раз в то время я этим вопросом и задавался). Вот есть у меня брус 200×200 6 метровый, который лежит в штабеле на Земле. И есть стенка высотой 3 метра от перекрытияю Как мне этот брус из штабеля в стену в одного "укантовать"? Сколько по соседям смотрел, ответа так и не увидел. Все просто и банально таскали брус и даже не вдвоем а втроем и даже вчетвером.
19 Июл'17 в 09:49 #127115Антон Игоревич wrote:И есть стенка высотой 3 метра от перекрытия.. Как мне этот брус из штабеля в стену в одного "укантовать"?
считать надо от земли — т.е. 3,5..4м
в одну каску — думаю только так:
или так:
19 Июл'17 в 09:49 #127116Антон Игоревич wrote:Jurij wrote:6 м брус на пузе никто не таскает, об этом мы тоже писали. Брус обычно кантуют, с этим реально справляется один человек.
По своему опыту могу сказать что краном надо, у меня была задача на потолок поднять брус 150×200 попробовали вдвоем, ну нафиг)) залез на леса посмотрел где стрела торчит от крана, подошел к нему и договорился чтоб закинул, буквально 1тыс. и все готово, хребет свой беречь надо, он один, а тяжестей еще много будет!
19 Июл'17 в 09:57 #127117Akor wrote:считать надо от земли — т.е. 3,5..4м
От земли там вообще бяда, этаж то второй из бруса планировался, где-то 7 метров получается
Akor wrote:в одну каску — думаю только так:
Однако да, но мне кажется в одного с такой технологией пупок развяжется к последнему венцу.
19 Июл'17 в 10:08 #127119Так вот же:
Два этажа так собрал, пупок не надорвал. А чего ему надрываться, лебедка ж тащит. Лебедка, к слову, самый дешман, Denzel 125/250 кг за 4 тыщи в ценах 13-го года.
Беготни только много для "в одну каску", вверх-вниз. И для самых верхних венцов угол стал настолько крутым, что брус уже не залетал сам, приходилось его раскачивать (один раскачивает, другой кнопку лебедки жмет). Но можно было еще нарастить доски, эта проблема опять же исчезла бы.
19 Июл'17 в 10:10 #127120
19 Июл'17 в 10:10 #127121Ну кирпич так тоже можно поднимать, тут где то проскальзывала конструкция ил лестницы и тележки.
19 Июл'17 в 10:15 #127123Антон Игоревич wrote:Однако да, но мне кажется в одного с такой технологией пупок развяжется к последнему венцу.
именно так (если Вы не богатырь)
но мы же люди, а не обезьяны..
и умеем не только работать стаей сообща, но и использовать голову + научно-технический прогресс..
к счастью, в наше время можно баловаться не только рычагами и полиспастами (что облегчает, но по-сути замедляет ведение работ — размазывает усилие во времени)
но и испрользовать электричество (лебедка и всякие самодельные подъёмники), наёмные автокраны (не всегда под рукой, зато производительнее) — что экономит как силы, так и время (при мощности от 1-2кВт).
19 Июл'17 в 10:15 #127122nblka wrote:Так вот же:
Вообще все неправильно.
Брус не затаскивать надо, а закатывать.
Вот как тут бревно закатывают https://www.youtube.com/watch?v=a2bisM8_bXg
19 Июл'17 в 10:23 #127118scaner1981 wrote:nblka wrote:Так вот же:
https://www.youtube.com/watch?v=suY6N_qS_PI
круглое неси, квадратное кати ))
в одного брус закатывать упаритесь…
19 Июл'17 в 10:25 #127124nblka wrote:в одного брус закатывать упаритесь…
С лебедкой и если веревку крепить как в видосике — запросто и в одного будет
19 Июл'17 в 10:26 #127125nblka wrote:круглое неси, квадратное кати ))
можно сделать ролик-тележку на каждую направляющую.. и на нее класть брус и катить)
19 Июл'17 в 10:27 #127126правильно-неправильно, а технология рабочая, ролики мои. Щас специально посмотрел, кто только что не придумывает:
Так даже правильнее, но сварка мне не была доступна, использовал то что есть. Фантазия безгранична, ясно одно — в подъеме бруса на стену, если включить мозг, нет ничего сложного или тяжелого. Хотя каркасные стены все равно на порядок быстрее ставятся
19 Июл'17 в 10:29 #127127scaner1981 wrote:nblka wrote:в одного брус закатывать упаритесь…
там вроде две веревки с двух сторон. А лебедка одна, у нее один трос — одним тросом так бревно вы не закатите. Вам нужно две синхронизированные лебедки в таком случае.
19 Июл'17 в 10:31 #127128joiner wrote:
поначалу думал использовать такую штуку, она по конструкции простая, но смутила перспектива разворачивать бревно, чтобы перекатывать его дальше.
Перекатывать не надо…На каждую стену ставится стойка. Знай лебёдку только переставляй. Ну или 4 штуки иметь. Механические 4шт по стоимости будут примерно как одна электрическая
19 Июл'17 в 11:18 #127130Павел ЧС wrote:90 рублей и 21 позиция))) тоже не мало, у меня гораздо проще два полуприцепа разом вместе с краном)) камазы кореша с Белого яра привезли можно сказать за саляру, а кран вообще родственник)) и того: 15 рублей за все!
У меня газобетон. В графе "транспортные" стоит НОЛЬ. Но! У меня была своя газель…
По поводу подъёма бруса…. Как и каждый начинающий строитель я начал свой выбор с бруса. Я тогда ещё не знал ни про кручение, ни про усушку, ни про конопатку…. но я прекрасно знал, как мы этот брус с тестем таскали….. Я хоть и богатырь — но на момент детального обдумывания стратегии строительства понял, что из бруса в одного не построюсь, поскольку его надо сначала принять, потом штабелировать, потом поднимать наверх. Либо спину сорву, либо пальцы придавалю… Электричесва на участке нет. И не было ещё последующих 3 года уже после того как построился и жил.
Потом был выбор в пользу монолитной заливки в несъёмную опалубку. И опять же технология отпала после того, как я представил таскать ведрами бетон на второй этаж…
И только после этого я выбрал газобетон. Только он удовлетворял моим главным требованиям на тот момент:
Строить в одного. Именно в одного. Без брата, друга, жены, соседа.
Строить с колёс. Не хранить на объекте во избежании кражи
Строить без электричества. Нет эл. лебёдок и прочей энергозависимой хрени…
Ну а бонусом вышли те параметры, о которых я на тот момент ещё и не догадывался: приличная эрка, хорошая геометрия, высокая скорость укладки, отсутствие штукатурки, отсутствия необходимости нанимать а/кран…. и тд и тп…
Я это к тому, что даже при одном и том же выборе материала стен, стоимость на него очень сильно будет влиять сама организация труда. Продуманная организация позволит сминимизировать транспортные и услуги спецтехники.
Ну и таскать брус в одно — утопия… пусть даже и кантовать… За всем этим скрывается либо малая механизация, либо дружный коллектив, либо огромный риск закончить стройку до сорванной спины на всю жизнь….. нафик такая стройка….
19 Июл'17 в 13:30 #127131Брусовой дом – это то с чего начинали многие индивидуальные застройщики. Но потом поразмышляв пришли к другим конструкциям. Если привести опрос наверняка будет много таких, кто хотел сделать себе вначале брусовой дом, но затем перешел в другие религии. И навряд ли много будет таких кто мигрировала обратно на брусовой дом.))
Или есть такие?
19 Июл'17 в 13:40 #127132Если сравнивать те же фундаменты то брус проиграет в итоге газобетону плотность одинаковая, но у сибита ширина в два раза больше и теплопроводность ниже и конопатить не надо, а работать с ним в одного ещё проще чем с брусом т.к таскать проще.
Леса поставил блоков натаскал вдоль стены, раствор замешал и вперёд. И вдель никакой конопатки не надо.
Возможность работы с брусом зимой тоже слабый аргумент. Просто по тому что работать труднее из-за тёплой одежды и снега.
19 Июл'17 в 13:55 #127133cpt wrote:Возможность работы с брусом зимой тоже слабый аргумент. Просто по тому что работать труднее из-за тёплой одежды и снега.
Падать безопаснее….. мягко…..
