Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
22 Янв'17 в 05:14 #126920Дмитрий333 wrote:
Часто вижу, строят из коротышей бруса, метра полтора два. Видимо от безденежья… Интересно как себя будет вести с годами
ведет себя ужасно. Сын купил такой дом. В итоге разобрал — куча вертикальных швов, упаришься заделывать и со временем неизбежны проблемы в швах, когда уже всё закрыто.
22 Янв'17 в 05:19 #126921psm wrote:Дмитрий333 wrote:Часто вижу, строят из коротышей бруса, метра полтора два. Видимо от безденежья… Интересно как себя будет вести с годами
Из чего сделан был из шпал или специально попилен на коротыши?
22 Янв'17 в 05:24 #126922загадка, признаться. Продавец так и не рассказал. Не шпалы — это точно (и это хорошо, креазот то еще г…). Брус разный по сечению, похоже просто сделали из каких-то купленных на дрова остатков. Были и несколько длинных, метров по 5. В итоге из дома 8х8 после переборки и сортировки получилась небольшая баня, тоже с вертикальными швами, но минимальным кол-вом. Ну и дрова, понятное дело))))
22 Янв'17 в 05:35 #126923Получается из остатков, была у меня дурная мысля при виде 6 метрового бруса распилить его на три части, чтобы тягать в одного легче было, но из некоторых соображений нестал.
22 Янв'17 в 05:40 #126924На улице было куплена часть картофельного поля (100 лет была пашня). Кинули 4 ФБС по углам без какого либо уплотнения и углубления. Первый ряд обвязочный цельный брус, последующиекоротыши. Правда сажают их на длинные шканты, если меня зрение не подводит. Метра полтора подняли, ушли в зиму. Интересный говнострой конечно! Потом впарят кому-нибудь ляма за три…
22 Янв'17 в 06:25 #126925baseev wrote:Получается из остатков, была у меня дурная мысля при виде 6 метрового бруса распилить его на три части, чтобы тягать в одного легче было, но из некоторых соображений нестал.
навеяло: "всякий провод, нарезанный на куски, окажется коротким" ))))
22 Янв'17 в 07:35 #126926Фасад сайдингом закроют внутри стены заделают, че не впарить то, потом сюрприз хозяевам будет.
5 Апр'17 в 00:17 #126589
Вопрос тем, кто реально жил в деревянных домах, есть ли смысл строить дом из бруса 180х180 для круглогодичного проживания под Барнаулом? Не холодно ли, и как ведет себя дерево, какие моменты есть в таком случае и что стоит учесть?
Каркасники и пеноблок не предлагать!))) Только дерево
5 Апр'17 в 00:48 #126590Гость wrote:Каркасники и пеноблок не предлагать!))) Только дерево
Не понятен вопрос…. Дерево так дерево…. Если дерево — то конечно есть смысл. А если не дерево — то нет смысла…. Дерево — деревянное, стекло — стеклянное, кирпич — кирпичный, каркасник — ….. хрен пойми что )))))……
5 Апр'17 в 00:59 #126591Гость wrote:Вопрос тем, кто реально жил в деревянных домах, есть ли смысл строить дом из бруса 180х180 для круглогодичного проживания под Барнаулом? Не холодно ли, и как ведет себя дерево, какие моменты есть в таком случае и что стоит учесть?
Если альтернативы предлагать запрещено, то в чем тогда суть вопроса? При такой любви к материалу, все его недостатки превращаются в особенности эесплуатации. "Холодно"/"не холодно" — вопрос относительный. В брусовом доме будет тепло, только затраты на отопление будут кратно выше, чем в том же каркаснике, плюс необходимость в большом теплоаккумуляторе. Ну а ведет дерево себя как обычно: рассыхается, трескается, усаживается, соответсвтенно это и надо учитывать. Конечно можно большинство недостатков исключить на корню, используя клееный профилированный брус, но такая любовь к дереву очень сильно бьет по карману…
5 Апр'17 в 02:08 #126592Саныч wrote:Дерево — деревянное, стекло — стеклянноеолово — оловянное
5 Апр'17 в 02:11 #126593Если альтернативы предлагать запрещено, то в чем тогда суть вопроса?
психотерапия однако
5 Апр'17 в 03:10 #126594если выбор звучит как "или брус, или ничего", то конечно брус дом лучше отсутствия дома, хоть из чего он сделан )
5 Апр'17 в 03:22 #126595Гость wrote:Вопрос тем, кто реально жил в деревянных домах, есть ли смысл строить дом из бруса 180х180 для круглогодичного проживания под Барнаулом? Не холодно ли, и как ведет себя дерево, какие моменты есть в таком случае и что стоит учесть?
Конечно есть смысл. Утеплить его и фасад сделать. Будет тепло.
5 Апр'17 в 03:37 #126597Отзывы от тех, кто проектирует и строит
Алексей, владелец проектного бюро: экология и экономия — два в одном
Как показывает практика последних лет, решающую роль при выборе материала для постройки дома играют соображения двух «Э»: экологии и экономии. Каждый будущий хозяин стремится максимально удешевить строительство и при этом предугадать, как использование того или иного материала скажется на его здоровье и самочувствии в будущем.
В этом плане дерево – экологически чистый, благотворно влияющий на организм материал. Его отличает низкая теплопроводность и отличная звукоизоляция. А наличие в древесине естественных микропор обеспечивает прекрасный воздухообмен, естественно регулируемый уровень влажности и постоянное обогащение воздуха внутри дома кислородом.
Кроме того, дерево – идеальный материал для воплощения любых, даже самых сложных дизайнерских фантазий и задумок. Оно великолепно подходит как для строительства простенького дачного домика, так и для возведения большого особняка в несколько этажей. Большинство хозяев остаются весьма довольными полученным результатом, а потому и отзывы о домах из дерева в основном положительные
Валерий, сотрудник строительной компании: элитно, красиво, вечно
Судя по загруженности нашей компании и фирмы наших конкурентов, деревянное строительство переживает бум. Клиентам уже мало только традиционной русской рубки, все чаще приходят заказы на норвежскую и канадскую. Однако брусовый метод строительства позволяют получить более надежные и долговечные строения. При этом известные плюсы домов из бруса никуда не деваются: у них прекрасная экология, внушительный внешний вид. Это дома, для тех, кто понимает толк в комфортном загородном проживании
Денис Сергеевич, сотрудник строительной фирмы, опыт работы 15 лет: если не подведут строители, будете довольны
В строительстве я не первый год, а потому прекрасно знаю нюансы применения каждого стройматериала. Дерево люблю за то, что это живой материал, не то, что дома из современных пено- и газоблоков. Однако нюансов в строительстве из бруса не мало. Можно нарваться на плохой лес, криворуких пилорамщиков и все: ваши миллионы пойдут на ветер. Строительство деревянного дома – это, прежде всего, мастерство, которое не приходит сразу, а оттачивается долгие годы. Если трудности поиска нормальной бригады вас не пугает, то смело стройтесь из бруса, не пожалеете.
Отзывы от тех, кто живет в домах из бруса
Отзыв домохзяйки Елены: строить долго, но оно того стоит
После рождения двойняшек вопрос о качественном расширении жилой площади стал для нашей семьи очень актуальным. Да и о здоровье своём и детей стали с мужем задумываться больше. За город решили перебираться однозначно, а вот с выбором материала для дома колебались. Отзывы о домах из бревна, киприча и пенобетона перешерстили в интернете, наверное, все. Долго метались между кирпичом и деревом, в итоге выбрали последнее, и ничуть не жалеем. По деньгам он обошёлся нам дешевле, чем стоил бы такой же по площади, но кирпичный. Строился, правда, не быстро, детям уже по полтора года было, когда мы переехали. Зато теперь у нас дома красота и благодать: уютно, просторно, тепло, а воздух просто замечательный. Мы с мужем очень довольны.
Андрей и Наталья, владельцы дачного домика из бруса: лучшее место для здорового сна
Мы нашу дачу не строили, а купили вместе с участком. На данный момент ей уже 5 лет. Приезжаем сюда почти каждые выходные, домом довольны. Аромат дерева чудесен, здесь даже спится лучше, чем в городе. Правда, есть один недостаток. То ли первые хозяева сэкономили на антисептике, то ли древесина некачественная оказалась, но снаружи брус начал чернеть, и мы переживаем, как бы не завёлся грибок или короеды. Планируем дождаться солнечной погоды, чтобы дерево подсохло, и пропитать стены антисептиком с внешней стороны.
Иван, преуспевающий предприниматель: нам просто нравится
У меня очень короткий, но положительный отзыв о брусовом доме Живём третий год. Перезимовали уже два раза, готовимся к третьей зимовке. Отапливаем электрическими конвекторами, как и соседи в кирпичном доме, но значительно меньше. Всем довольны.
5 Апр'17 в 03:47 #126598Стройте брусовый — почернеет или скособенится — обложите кирпичем. И будет у вас кирпичный. Надоест кирпичный — переделаете в фахтверковый.
Это же ваш дом — полная свобода творчества.
5 Апр'17 в 03:58 #126596Реплика полного делетанта в брусоводстве. Заготовьте лес в середине зимы, напилите брус в нужное время. Найдите мастеров — стройте и живите в своё удовольствие!
5 Апр'17 в 07:12 #126599Гость wrote:Вопрос тем, кто реально жил в деревянных домах, есть ли смысл строить дом из бруса 180х180 для круглогодичного проживания под Барнаулом? Не холодно ли, и как ведет себя дерево, какие моменты есть в таком случае и что стоит учесть?
Столько лет и столько народу живет уже и радуется, ни кто не помер помойму еще. Нормальный материал для стен. Я в 18 на 18 живу уже три года не штукатурен не обшит, топлюсь углем. Не жалею. Другой вопрос какого качества материал и от куда руки у строителей! Это да. Так что смело можно строить. Если интересно могу в личку пару добрых советов дать по строительству из бруса которые на своем опыте проверил.
5 Апр'17 в 17:40 #126601Мне каждый раз кажется что это какой то вброс про дома из бруса, ну не может человек который освоил компьютер смог зарегистрироваться на форуме не смог открыть калькулятор на компьютере и сложить цифры.
99.9% людей которые строят дома из бруса выбирают его потому что он якобы "дешевый" материал прикрываясь мнимой экологией. Если вы говорите про экологию , то я так понимаю вы планируете прожить как можно дольше без проблем со здоровьем, тогда вам надо смотреть в сторону правильного питания употребления фруктов и овощей, рыбы и микроэлементов и витаминов, потому что в большинстве случаев от этого и зависит , а не от тогго что ваш брусовой дом якобы "дышит".
5 Апр'17 в 21:36 #126602Да что ж вам покоя не дают дома из бруса. Предоставьте хозяевам САМИМ решать, из чего будет их дом. Что за манера лезть в чужую жизнь и пытаться диктовать свои условия.
У меня была знакомая бабка — как-то пришла в гости и устроила почти скандал: требовала, чтобы мы передвинули диван "к стене, вон туда, как у всех". Диван стоял поперек и делил на зоны вытянутую комнату. Многие комментаторы очень напоминают эту бабку своим желанием заставить хозяев делать так, как надо им, а не хозяевам.
Не нравится брус — создавайте СВОЮ тему и рассказывайте, какая крутая технология у каркасников. Желательно не поливая при этом грязью всех, кто с вами не согласен. Впрочем, таких тем полно, и не помню, чтобы туда толпами заявлялись критики и в чем-то обвиняли застройщиков. В отличие от каркасоводов, которые в каждой бочке затычка. )
