Весенний забор: погнулись трубы, нужны советы
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Весенний забор: погнулись трубы, нужны советы
7 Фев'13 в 08:33 #5513
Снег с моей крыши сошел на соседский забор, помял. Сосед, естественно, требует починить как можно скорей. Подскажите, плиз, как это лучше сделать.
Дано: основание забора — металлические трубы, диаметр… не замерила, примерно см. 10., углублены в землю на пол метра, забетонированы. Ленты нет. Соединены между собой тоже металлом, конструкция обшита металлопрофилем.
Профиль тоже помялся, сосед говорит, надо заменить три листа. Но с этим проще, открутить-прикрутить, вопрос — как выпрямить вот эти вертикальные стойки-трубы? Они прямые почти по всей длине, согнулись над самой землей.
Фото:
P.S. Наверняка будут вопросы, почему дом близко к забору. Изначально строила в пяти метрах от границы, которую разметили геодезисты из мэрии. Потом мэрия поставила у себя усовершенствованную систему, границы "уточнили"… дом я уже передвинуть не могу. На участке дальше по улице забор вообще прошел через фундамент гаража.
7 Фев'13 в 08:37 #67753Фото не вижу, но могу предположить…. Со столбами….
Обрезать болгаркой у основания. Должна остатья дырка, пардон отверстие в бетон. Далее это отверстие используете как гильзу: либо вставляете трубу меньшего диаметра на всю высоту забора, либо вставляете кусок трубы меньшего диаметра а на него уже остаток старой трубы. Расклиниваете. Перед следующей зимой можно и демонтировать…
7 Фев'13 в 08:40 #67754Спасибо за совет!
Демонтировать на зиму не вариант )
7 Фев'13 в 08:49 #67755Трубы, по-мойму 2х дюймовк…( 57 мм по наружи, 50 мм внутри)… Внутрь должна 40-ка встать (45мм снаружи, 40 мм внутри)
7 Фев'13 в 09:05 #67756запилить болгаркой в месте загиба, так чтобы выгнуть можно было, вставить кусок арматуры в шель — заварить, обкорнать той же болгаркой торчашие хвосты, покрасить
7 Фев'13 в 10:02 #67757вставить кусок арматуры в шель — заварить …..
Тогда уж лучше наверное уголком окромить трубу.
Конешно не вариант. Надо бы снегозадержание организовать на крыше. Бывает покупное, но можно и самому ченить излабать. Надо вам изучить бы вопрос в теории да и доложить Имходомовцам (по всей форме)))))))))
7 Фев'13 в 10:05 #67759Для меня, очередной "+" за выбор "мягкой" кровли ) Специально нынче после оттепили поездил по посёлку смотрел у кого сколько осталось снега на крыше и какая кровля… в общем вывод в начале сообщения
7 Фев'13 в 10:16 #67758Надо бы снегозадержание организовать на крыше. Бывает покупное, но можно и самому ченить излабать. Надо вам изучить бы вопрос в теории да и доложить Имходомовцам (по всей форме)))))))))
Ну это, конечно, обязательно )
7 Фев'13 в 12:43 #67760
Осенью делал спецом из м/ч, чтобы снег съезжал. Угол наклона скатов учитывался в т.ч., чтобы снег съезжал сам и в то же время не сносил забор.
В результате имеем
Так что не в выборе материала кровли дело, а в предвидении ситуации.
ef, я бы, на вашем месте, договорился с соседом до лета. Сейчас там понакосяпорить можно и в снеге возиться — приятного мало. Опять же… Вдруг, по весне ещё что-нибудь съедет?! А летом бы вы уже и у него подшаманили, и у себя огрехи устранили.7 Фев'13 в 14:18 #67761"…Изначально строила в пяти метрах от границы, которую разметили геодезисты из мэрии. Потом мэрия поставила у себя усовершенствованную систему, границы "уточнили"… дом я уже передвинуть не могу. На участке дальше по улице забор вообще прошел через фундамент гаража."
Нет ли смысла попробовать перевести стрелки на авторов "уточнения границ"? Возможно, я ошибаюсь, но ДО возведения построек сдвиг границ мало на что влияет, а вот ПОСЛЕ — оёё! Возможно, правильно было бы закрепить границы по факту, а не перерезать участки по гаражам, домам?
В отношении требований соседа о скорейшем устранении Вашими силами и средствами последствий — тоже бы не спешил. Ведь вы оба не виноваты в "переделе границ". Но если дом Ваш на тот момент УЖЕ стоял, то забор сосед построил ПОСЛЕ. Следовательно, обязан был учесть все окружающие условия, в том числе и возможность схода снега с Вашей крыши. Не учел — сам виноват. Эдак и ветер со стороны Вашего участка ронял бы забор, если бы он его на штапик вместо столбов прикрутил (утрирую, конечно).
7 Фев'13 в 19:20 #67762На нашу мэрию стрелки не переведешь. ) Сами знаете, где сядешь, там и слезешь. Сосед тоже не считает, что должен что-то учитывать — наоборот, говорит, что я должна обеспечивать безопасность забора. Поэтому это не изменяемые условия задачи )
Алексей Бодренин, крыша тоже на тот момент уже была (
Не знаю, есть ли смысл тянуть до весны: столбы закреплены в грунте неглубоко, сейчас земля замерзла и можно их пытаться гнуть, а весной, если дернуть, они просто попадают.
Мне сказали, можно вставить внутрь трубы длинную железяку и за верхний выступающий конец тянуть веревкой. Якобы должна выпрямиться вся труба и якобы сил двух-трех человек хватит. Никто не пробовал?
8 Фев'13 в 00:18 #67763
Забор рядом с домом, можно попробовать 1-2 опоры выгнуть домкратом от машины. К дому подставить доску упереть домкрат, можно на гвоздик прибить, и до трубы выпилить доску, Простого 2х тонного домкрата должно запросто хватить чтоб трубу выгнуть
Остальные столбы можно попробовать упереть домкрат в землю, в лом или просто неровности, и палку подлинее
Может самое простое трактор экскаватор-погрузчик, поймать на полчасика, но толкать изнутри, от себя вернее , ковшом.
8 Фев'13 в 01:46 #67764Думается мне что сами не выгнете, чтоб ровненько встало, поэтому мое имхо: Резать и потом варить — самый легкий вариант…
Вот товарищ Вам в помощь:
8 Фев'13 в 01:50 #67765А что думать…. Пробовать надо… Хуже уже не будет если 2 мужика с верёвкой и железякой вокруг трубы побегают.. Как говорится: " Дайте мне точку опоры и я…….."
8 Фев'13 в 01:56 #67766
Там труба тонкая — могут и выгнуть, если столько дури найдут. Мне у сотки небольшой изгиб в 4 руки правили, а тут и подавно могут.
8 Фев'13 в 01:58 #67767Вот еще вариант в голову пришел — попробовать соорудить конструкцию, чтобы домкратом давить в место изгиба..
8 Фев'13 в 01:59 #67768
Unreal
8 Фев'13 в 02:03 #67769Очень хороший вариант это взять резак, нагреть место изгиба и при помощи не большого усилия всё это дело выправить, либо резать, вставлять и варить.
Это взгляд на проблему глазами сварщика.
8 Фев'13 в 02:05 #67770ну почему, если упереться в какой-нить швеллер, зацепив его снизу и сверху от изгиба к той же трубе…
8 Фев'13 в 02:45 #67771Согласен, что нужно предусмотреть многие вещи, просто способы реализации разные, но я не об этом, можно в личку адрес постройки, хочу проехать глянуть (своих тараканов примерить)…
