Весенний забор: погнулись трубы, нужны советы
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Весенний забор: погнулись трубы, нужны советы
  • В этой теме 72 ответа, 31 участник, последнее обновление 2 года сделано ЛомастерЛомастер.
Просмотр 13 сообщений - с 61 по 73 (из 73 всего)
  • #67812
    ПМ wrote:
    это  тему "осторожно — соседи"
    имхо — нет нормы на "прозрачный забор"
     кто забор платит — тот и решает, какой он будет
    Скорей всего это садоводы-огородники. Это у них идет скупка бесхозных соседских участков, и у них есть нормы по прозрачности….
    #67813
    АватарtriM
    Это зависит от норм поселения. В Золнальном, например, забор должен быть глухим и не просматривающимся, хотя ещё несколько лет назад, он должен был быть не сплошным, чтобы пропускать свет для соседских насаждений.
    #67814
    это с каких пор муниципальные  власти стали нормировать градостроительство?
    нет у них таких полномочий
    #67815
    АватарtriM
    Не знаю с каких пор и какие у них полномочия. Документ в котором это прописано называется ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ». Там же прописаны все отступы от красных линий и другие нормы.
    #549533
    indys1indys1
    Было:
    Так было....
    Покосились кирпичные столбы забора между соседями. Как-то это случилось, неожиданно ,года три назад. И очень хотелось ,чтобы это само собой прошло. Но не получилось .
    Вот такая картина три столба с каждым годом все больше клонились упасть как раз на наши заветные десять соток. Решение вынашивалось долго, поэтому исполнение заняло четыре с половиной часа.
    Сначала убрали грунт под бетонной лентой со стороны соседа, чтобы земля не мешала восстановлению точной вертикали столбов.
    Убрали землю ….
    Затем со своей стороны в двух метрах от столбов, в качестве упора, в землю вколотили швеллер №12. При помощи бруса 150х100мм и доски толщиной 50мм создали нехитрую конструкцию.
    Нехитрая конструкция...
    И привычными для нас, ударами кувалды,
    Народный инструмент в работе.
    Довели столбы до вертикального положения.
    Ещё один народный инструмент.
    Осталось только засыпать траншею, хорошо уплотнив грунт под бетонной лентой.
    Так стало.
    Купил швеллер №12 — 2400руб   Помощнику за работу 3000руб.
    Брус и доска были в наличии. Вся работа уложилась в четыре с половиной часа.
    #549543
    baseevbaseev
    Если столбы пошли, они и вдльнейшем пойдут
    #549654
    Аватарbuganov
    Не соглашусь. Мы лет 10 назад все выровняли балластом — с тех пор стоит ровно.
    #549705
    Я всегда считал бетон жестким, о тут он гнется как пропеллер. Внутри столбов наверно трубы, иначе может оторваться раствор от бетона.
    #564493
    fargalfargal
    Вот я и заметил за 30 лет по своему участку: закопаешь на 0,5 или плюс минус 0,15 — пучит, закопаешь глубже 0,7 или меньше 0,3 — стоит мертво. Конечно, почвы в каждом случае индивидуальны, но по-моему интересное наблюдение…
    Полметра — самый выдавливаемый пояс грунта.
    Столбы забора выдавило и забор повалился
    #564577
    АватарПоданев
    Тоже мучался, пока не взял винтовые сваи. не те, которые ямобуром-трактором завинчиватся большие, под фундамент, а типа штанг. Закручиваюся ручным буром.
    Может из-за того что ничего не подливал, не подсыпал, а может и еще почему  — все стало стабильно.
    #564579
    Аватарnsfera
    Доброго времени суток, семидачники. У меня провисает лицевая часть забора. Всё потому, что ему много лет, и между одним столбом и другим слишком большой пролёт.
    Я хочу установить между теми столбами ещё 2 столба 40/40 2мм 2 метровые или 40/40 2мм высота 240 см уже с техостверстиями, на что крепить доску.
    Но как мне это сделать? Вот у меня перемычки деревянные, можно к ним как-нибудь прикрепиться на такой высоте? Или нужно будет снять листы, снять перемычки и установить новые?
    #572990
    не понял вопроса. Труба с ушами на необходимом уровне, в ушах отверстия, через эти отверстия саморезы в перемычки или болтами насквозь. Должно жить.
