Вопрос по буронабивным сваям
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям
Помечено: сваи
3 Окт'11 в 02:18 #14093
Остаётся добавить 90-100 см ленты и получить дополнительный цокольный этаж.
3 Окт'11 в 02:59 #14094цокольный этаж можно и пониже сделать))
3 Окт'11 в 08:45 #14095Тоже сначала хотел ниже сделать. Но у меня там котельная по плану была. А по Правилам в газовой котельной потолки ниже 2,5 м низя!
4 Апр'12 в 07:07 #14096Не знаю,как не считаю,всё-равно сваи с ростверком дешевле получается.дом будет брусовой.
5 Апр'12 в 03:35 #14097Подскажите еще, знатоки! По порядку процесс если разложить:
1. Делаем разбивку
2. Бурим ямобуром отверстия под сваи.
3. Подсыпка, рубероид (можно и без него), арматура
4. Заливаем бетоном, оставив прутки арматуры, для дальнейшей перевязки с арматурой ростверка
5. Далее копаем неглубоку траншею, делаем подсыпку песком или ГПС
6. Ставим опалубку, арматуру, в перевязке с залитыми сваями
7. Заливаем бетоном все это дело.
У меня вопрос вот по каким моментам:
пункт 4 — стоит ли отдельно заливать сваи, либо это можно сделать заодно когда будет литься ростверк
пункт5 — нужно ли копать траншею, или лучше если сразу на грунт сыпим песок, стелим рубероид, ставим опалубку и льем ростверк. Он потом получается на подушке, но поверх земли, а не немножко в ней.
Участок ровный, перепад может см 30-40 у меня.
5 Апр'12 в 03:52 #14098вот так к примеру
5 Апр'12 в 04:48 #14099Сваи можно отдельно залить,как мне кажется
5 Апр'12 в 05:29 #14100Сваи нужно отдельно залить, иначе в них насыпется ни весть чего, стенки могут осыпаться и т.д. А по отдельности их аккуратно залил и далее ленточку. Я так делал.
5 Апр'12 в 05:43 #14101Я просто кубы и миксеры прикидываю, как возить! Вопрос этот думаю так и решим. Теперь по второму: нужно углубляться в грунт немного или необязательно или даже нежелательно? По сути это для отмоски только нужно, чтобы сопряжение делать с фундаментом в дальнейшем.
5 Апр'12 в 06:14 #14102Или мож ленту без свай ! У меня опыт постройки под баню есть фундамента такого, но баня 4х6 — на аватарке видно, полет после двух зим отличный, а дом 9х9 планируется! С одной стороны без геологии на самом деле деньги в землю, с другой стороны все типа засваиваются, особенно соседи с зонального!
5 Апр'12 в 06:58 #14103особенно соседи с зонального!
А вы где строиться собираетесь?Я как раз в Зональном.тоже думаю свайный делать.Процентов на 30 дешевле,да и под брус я думаю можно.
5 Апр'12 в 08:05 #14104Например при таких исходных:
— грунты на площадке предназначенной под застройку на глубину 2-4 метра сложены из торфа, дресвы, отходов деревобработки, нетоксичного мусора, чернозема и т.д. а под ними пласт с приемлемым сопротивление сжатию;
— строительство на подтопляемой территория;
— фундамент для хозпостройки на участке с сильно нарушеным рельефом;
— фундаменты для (легких, временных) домов полной заводской готовности;
— фундамент для домов "возводимых всю жизнь" по десять свай за сезон…
кто продолжит?
…………………. с другой стороны все типа засваиваются…..
Вот и продолжение: …. и наконец главный и определяющий критерий для настоящего говнрстроевца!
— Не отставай товарисч!
5 Апр'12 в 08:31 #14105плюсану Вам, уважаемый
5 Апр'12 в 08:34 #14106А вы где строиться собираетесь?Я как раз в Зональном.тоже думаю свайный делать.Процентов на 30 дешевле,да и под брус я думаю можно.
________________________________________________
Степановка! У нас уровень вод одинаков, и почва, насколько мне известно!
5 Апр'12 в 09:25 #14107уж не Приветливая/Травяная ли? )
5 Апр'12 в 09:27 #14108Совершенно верно!
5 Апр'12 в 09:33 #14109значит тоже почти соседи ) хожу там на свой участок если со степановки еду
5 Апр'12 в 09:37 #14110А вы далеко от нас? Вчера там был, со степановки от конечно не проедешь не пройдешь теперь пару дней, весь снег с полей превратил в непролазную грязь дорогу! К выходным может немного подсохнет только! Я бывает ради интереса тоже катаюсь потом в ту сторону ближе к зональному!
5 Апр'12 в 09:42 #14111я отношусь к Зональному. участок в низинке через дорогу от кладбища. т.е. конец ул. Светлой.
5 Апр'12 в 10:53 #14112я отношусь к Зональному. участок в низинке через дорогу от кладбища. т.е. коне.ц ул. Светлой
Сосед!Я с этой стороны,за Садовой)))
