Вопрос по буронабивным сваям
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям
Помечено: сваи
5 Апр'12 в 11:07 #14113
садовая от меня получается через дорогу. если идти по светлой к кладбищу, то я слева, а садовая справа. хотя да, тоже рядом )
5 Апр'12 в 11:49 #14114И если по теме, уважаемые соседи, какие у вас фундаменты? Построили или еще планируете только?
5 Апр'12 в 13:59 #14115я фундамент залил прошлым летом. на этом тогда деньги и кончились. в общем можно было сэкономить тыщ 20, если бы о подобных косяках знал бы заранее, да некоторые товарищи не подвели. но все равно я рад. фундамент уже стоит. скоро наверное поеду смотреть что и как он перезимовал
5 Апр'12 в 15:30 #14116в общем можно было сэкономить тыщ 20, если бы о подобных косяках знал бы заранее, да некоторые товарищи не подвели.
__________________________________________________________________________________________________________
делитесь, какие проблемы возникли?
также как в сабже, сваи+ростверк? На какую глубину бурились, какой размер, сколько свай?
6 Апр'12 в 00:59 #14117я заливал ленту 90*40*800см (5 стен). траты которых можно было следующие:
1) выкопали много под траншею и соотв. ее потом пришлось засыпать гпс (3,5 камаза), т.к. обратно уже разрыхленной глиной нельзя.
2) не поставил сразу сейф (или подобное) в домике и поэтому сперли весь мелкий новый инструмент (лопаты, топоры, молотки, гвозди и подобное)
это пожалуй самые основные. ну и по мелочи нефинансовые, где можно было сделать полегче и проще если бы знал )
6 Апр'12 в 08:55 #141183. Подсыпка, рубероид (можно и без него), арматура
Нахрена подсыпка? У вас свая на материк должна встать, а вы сверху хрени какой-то хотите насыпать, зачем? Просадки нужны?
Опалубка для сваи нужна, хотя бы для того, чтобы выдержать защитный слой бетона по всей длине. Армокракас надо собирать очень аккуратно, одевать на рабочую арматуру "колесики" иначе велика вероятность выхода арматуры на поверхность сваи. Причем проконтролировать это практически невозможно. Лучшая опалубка для сваи — черная ПНД труба большого диаметра.
Еще, крайне желательно сразу вывести все опалубки свай по высоте.
пункт 4 — стоит ли отдельно заливать сваи, либо это можно сделать заодно когда будет литься ростверк
Сваи лучше бетонировать отдельно, если у вас не 10 квалифицированных рук, несколько вибраторов и бетононасос.
пункт5 — нужно ли копать траншею, или лучше если сразу на грунт сыпим песок, стелим рубероид, ставим опалубку и льем ростверк. Он потом получается на подушке, но поверх земли, а не немножко в ней.
После набора ростверком прочности, песок из под него нужно удалить, оставив зазор с грунтом (от 100мм). Ростверк должен висеть между сваями, без опирания на грунт.
Вот кстати, правильный армокаркас буронабивной сваи:
6 Апр'12 в 13:28 #14119Если грунты не очень сухие, то сваи заливать нужно в тот-же день когда будете их бурить!!!
6 Апр'12 в 15:38 #14120Всем привет ! С буронабивмыми сваями всё ПРОСТО ЧЁТКО И НАДЁЖНО если выполнить их по технологии ТИСЭ ! Я строю дом на проблемном участке (из за склона (с уклоном 30 % ) и грунтовых вод на глубине 1 метр ). Фундамемт и стены полуподвала по ТИСЭ . Дом кстати сказать не маленький 16,5 на 9,5 . У этого фундамента нет ни одного минуса !!! Делается просто это раз , совсем недорого это два и простоял уже 4 года и ни одной трещинки это три Кому интересно могу проконсультировать !
6 Апр'12 в 15:41 #14121И кстати этот фундамент и называется УНИВЕРСАЛЬНЫМ
6 Апр'12 в 16:23 #14122Коля….. Кому интересно могу проконсультировать !
И кстати этот фундамент и называется УНИВЕРСАЛЬНЫМ!….
Я тока щас начинаю понимать, что говнострой действительно непобедим.. И все по причине беспроигрышного завлекалова. На хрена думать, када есть ни больше, ни меньше, а — нечто УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!
И эта музыка будет бесконечной…..
7 Апр'12 в 01:23 #14123Что-то я Колю не понял! Если полуподвал (заглублённый наполовину подвал), то при чем тут сваи? У меня тоже уклон (даже чуть больше 30%) и полуподвал, но он на обычной ленте, так как заглубление достаточно большое.
А если имеется в виду ростверк по столбам, то как высокий угол заделан? И где полуподвал?
7 Апр'12 в 02:12 #14124Я тока щас начинаю понимать, что говнострой действительно непобедим..
Володя, подскажи тада конструкцию фундамента с уклоном участка в 30 %, если стены планируются кирпичные и без планировки участка — только природный уклон (чтоб сэкономить на бульдозере и тд). Расскажи нам как ты видиш такой фундамент?
7 Апр'12 в 02:43 #14125говнострой действительно непобедим../////))))))))))))))))))))))…….подскажи тада конструкцию фундамента с уклоном участка в 30 %………
А не подскажу Юра. У нас только герои сходу решают, что подойдет, а что нет.
А речь моя про говнострой шла в плане УНИВЕРСАЛИЗМА, столь неимоверно любимого гражданами.
И для уклона то как раз и возможен ростверк.
…………… — фундамент для хозпостройки на участке с сильно нарушеным рельефом;
— фундаменты для (легких, временных) домов полной заводской готовности;………….
И даже не обязательно ростверк как таковой, а сваи для укоренения и закрепления фундамента на месте. .
тут как раз и сложно тяжелый дом ставить на сваи.
Не знаю насчет экономии. И сомневаюсь в ней.
Я не экстраненс и не вижу на расстоянии. И в сложных случаях лучше полагаться на помощь специалистов. А не на универсальные штучки — выручалочки.
7 Апр'12 в 02:53 #14126Не Вова так не пойдёт. Вот конкретная задача уклон участка 30 %, дом 9х9 м. Рельеф не нарушаем. Какой фундамент здесь лучше всего подойдёт для тяжелого дома — кирпичного?
7 Апр'12 в 07:25 #14127Ух ты! Я кажется неправильно понял про 30%! Если это угол уклона, то это ж до фига!
У меня один угол цоколя врыт в землю полностью, а противоположный торчит примерно на мой рост (186 см.). Дом снаружи грубо 11х11м. Лента под одной половиной дома ступенькой заглублена больше. На стороне с понижением в стену подвала врезались неплохие окошки и там планируется сауна с зоной отдыха. Подвал на склоне может быть очень неплохо обыгран! Например в него может прекрасно вписаться гараж без съезда в яму.
Но 30% это же значительно больше и с одной стороны даже целиком заглублённый подвал полностью обнажится! Ступенькой в подошве тут уже не обойдешься. А ростверк по столбам с одной стороны поднятый на 3м над землёй я тоже плохо себе представляю!
7 Апр'12 в 11:20 #14128Не Вова так не пойдёт.
Не пойдеть — так не пойдеть. Мопед то не наш….
Попробую вас отговорить коллега от этой на первый взгляд красивой затеи. Сауна (тем более баня) в подвале мероприятие рискованное в плане обеспечения условий функционирования конструктивов и материалов естественным образом. Все дело наличии зон с пониженной температурой (рядом таки грунт) в моменты повышенной влажности. Речь идет естественно о летнем периоде. Можно конечно заморочиться и побороться с энтими естественными (гравитационными) процессами в природе. Но стоит ли тратить на это силы, когда можно сделать как то ненаперекор природе? Видал кстати я такие бани в мервом и заброшенном виде.
А вот это самый писк.
7 Апр'12 в 12:15 #1412930% от при длине участка в 30 м перепад 9 м. 9/30х100=30%.
7 Апр'12 в 12:54 #1413030% от при длине участка в 30 м перепад 9 м. 9/30х100=30%.
Не спору ради. Но мне кажется,что 9 метров будет тридцатью процентами при 27-ми метрах. Суть кстати не меняется.
7 Апр'12 в 13:33 #14131Не прав ты Вован: 9/27х100=33,3%, этоже простая геометрия, уклон в процентах.
7 Апр'12 в 15:38 #14132Это скорее даже не полуподвал а надземный этаж ! Из за склона нижняя стена получается 5 метров , а отсюда следуед в этом полуподвале получается 2 помешения с потолками 3м и 2,3м общей площадью 150 кв м . Как раз место для мастерской , спортзала , кинозала, котельной, и ванной. А фундамент этот выбран из за того что жить, ну или там спортом заниматся , со стенами в земле(как в традиционном полуподвале на склоне) очень не хотелось (пожил уже 10 лет — хватило) . Ну ещё можно добавть что этот фундамент самый удобовозводимый в моём варианте (тут ещё куча нюансов)
