Вопрос по буронабивным сваям
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям
Помечено: сваи
7 Апр'12 в 15:49 #14133
А если ГРЫЗУНА задевает, я не приверженец универсализма ! К каждой строй площадке нужен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход ! Сначала прочти что пишут , затем пойми , потом подумай !
7 Апр'12 в 17:40 #14134Не прав ты Вован: 9/27х100=33,3%, этоже простая геометрия, уклон в процентах.
Более того, я просто дебил )))))))))))))))))))))))) Так весело глюкануть…..
Ну ещё можно добавть что этот фундамент самый удобовозводимый в моём варианте (тут ещё куча нюансов)
Када есть нюансы, тада и надо голову ломать. Я кстати делал в свое время на склоне горы ростверк; по иному нельзя было закрепиться. Расчет делали строители. И бур ТИСЭ у меня есть; сдуру купил, начитамшись Яковлева. И дырки им бурил. Был период……
8 Апр'12 в 01:26 #14135Вот это да! Оказывается сам брат из "наших" ? Из "гавностроевцев" ?
Буду знать теперь у кого при необходимости можно бур попытаться арендовать! Забор проще бурилкой, а вот на 2-4 дырки для опоры крыльца и подобных мелочей его не резон вызывать!
9 Апр'12 в 03:22 #14136Бур ТИСЭ отличная штука . В день делали 13 скважин с расширением , гидроизолировали , армировали и заливали бетоном .
9 Апр'12 в 04:08 #14137изюмина этого бура в том что у него есть плуг и с помощью его можно довольно эффективно делать у ширение в скважине тем самым увеличивать несущую способность буронабивной сваи в разы.
Идея не нова, ей уже сто лет в обед, только раньше уширение делали с помощью взрывчатки заложенной на дно скважины, при взрыве происходит уширение пятки и уплотнение грунта в основании.
уширение также можно выполнить и без бура тисэ, только это довольно трудоёмко и нужен бур диаметром 600 мм.
Если грунт проблемный, да и ещё с уклоном больше 10 %, то фундамент на буронабивных сваях с уширением на конце, для ИЖС сомо то, с минимальным расходом на земленные работы.
13 Май'12 в 07:46 #14140Подниму ещё раз эту тему.Пользуясь этим сайтом http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/ ,получилосьчто при доме в 1.5 кирпича,весом 155 тонн,тостаточно ленты 100×50.Нагрузка на грунт составит в районе 0.7 кг м?Я прав?
13 Май'12 в 16:28 #14138
и все таки этот лозунг обоснован. Не экономте на фундаменте.
14 Май'12 в 01:22 #14139
как так то? для толщины 15см кирпича — 200-270гк/м2 соответственно для грубо 37см (1,5 кирпича 250+120=370мм) по максимуму — 270*37/15=666кг/м2 соответственно 666х6(метров высоты — 2 этажа) = 3996кг/м фундамента… плюс крыши и перекрытия и нагрузка от мэбэли…. соответственно при толщине ф-та 0,5м будет 4/0,5=8т/м2… а тут уж тадо смотреть что за жижа у Вас под фундаментом будет…20т/м2 — это при самой-самой но без коэффициентов запаса (минимум 20% а то и 40-75…) опять же если там песок да еще и крупный и плотный то все 85т/м2 обеспечены и бояться там нечего.
15 Май'12 в 11:14 #14141Я второй день копаю фундамент,на глубине 50 см и ниже такая глина,я лопату втыкаю почти параллельно)))
15 Май'12 в 13:58 #14142Я второй день копаю фундамент,на глубине 50 см и ниже……
Я второй день копаю фундамент,на глубине 50 см и ниже…..
Жека, а тормозить не пробовал???
16 Май'12 в 03:29 #14143а ко мне приехал ямобур, на 26 дырок 3 метра ушло 2.5 часа, чистили бур вдвоем, не сказал бы, что сильно устали.
16 Май'12 в 05:53 #14144а ко мне приехал ямобур
Антон, как же так, люди настраиваются на подвиги с ТИСЭшками, а вы ямобур ))))))))
23 Июл'14 в 02:30 #14145
Посоветуйте: буронабивная свая пробурена на 2 метра. В это отверстие вставляем абестоцементную трубу тоже на 2 метра или как? Как правильно? Рабочие хотят на метр вставить трубу, а далее в землю бетон, правильно это или нет?
23 Июл'14 в 09:18 #14146Вместо трубы лучше рубероидную рубашку сделайте. При заливе бетона она хорошо разопрётся в стороны и при этом не даст бетону проникнуть в грунт. Свая получится устойчивая, а рубероидная рубашка снизит морозное пучение.
23 Июл'14 в 09:45 #14147рубероидная рубашка дело вроде бы хорошее, но на практике получилось, что текущий из миксера бетон заминал ее сверху, так что приходилось ее экстренно вытаскивать и держать руками. а если скреплять рубероид, чтобы не разматывался, то его и не разопрет… поэтому второй этап заливки (на все бетона не хватило, пришлось дозаказывать) заливали без рубероидной рубашки и сопутствующего геморроя, в чистоте и спокойствии.
23 Июл'14 в 13:39 #14148Ту часть (рубероидной рубашки) что опускаете вовнутрь, скрепляете степлером и вставляете друг в друга (каждое верхнее "кольцо" внутрь нижнего) тогда заминаться не будет. А когда бетоном наполнится, скрепки от давления поотлетают и рубашка станет в аккурат по лунке. Самое нижнее кольцо я опускал на веревке и привязвал к колышку.
23 Июл'14 в 13:50 #14149Не понял, а почему не одним куском то?
23 Июл'14 в 14:16 #14150Если лунка диаметром больше 30см, то одного куска не хватает чтобы сделать кольцо и скрепить его (вспоминаем формулу L=Пи*d).
23 Июл'14 в 14:25 #14151на 25 см у меня хватало и еще запас был неплохой.
23 Июл'14 в 14:26 #14152а смысл делать больше 30 см?? тогда да , не хватит.
