Вопрос по буронабивным сваям
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям
  • В этой теме 122 ответа, 32 участника, последнее обновление 4 года сделано spavelspavel.
Просмотр 3 сообщений - с 121 по 123 (из 123 всего)
  • #14153
    Бывает что у бурилки нету шнека на 30 А если меньше, то конечно удобнее единой "трубой" делать
    #14154
    Тогда же можно и повдоль рулона… Нет?
    #14155
    spavelspavel
    У соседа треснул такой фундамен на 2-й год. Тоже делали ребята, которые «100 раз так уже делали на сваях и все стоит».
    Если ростверк контактирует с грунтом — сваи там ни к чему, они не выполняют полезной функции. Разве что от бокового сдвига спасут.
    Фундаменты по ТИСЕ — та еще замануха. Т.к. «пятка» может залиться не совсем так, как предполагалось, очень сложно хоть что-то контролировать на такой грубине. Да и невозможно гидроизолировать, а это «молочко» ушедшее из бетона в грунт.
    Не трескаются такие фундаменты по 4-м причинам
    1. Дома теплые, или в них вообще в них живут. Таким образом рядом с домом, как правило, глубина промерзания минимальна.
    2. Вес дома огромен и сил пучения явно недостаточно для образования трещин.
    3. Грунты не пучинисты вовсе, а какой-то сухой суглинок. Или просто нет большого кол-ва воды. Таким образом пучаться там просто нечему.
    4. Голый фундамент может промерзать и оттаивать достаточно равномерно с разных сторон света и если грунт под фундаментом достаточно однороден, то проблем не должно быть.
    Я укреплял фундамент у дома на простой ленте без армирования со всяким гавном типа бута крипича. Дом крипичный, без отмостки, на глине. За 15 лет пару тонких трещинок только.
    Но вот если не повезет с грунтами, или придется дом заморозить… поможет ли тогда тот факт, что ты просто не попал в те «100 раз так уже делали на сваях и все стоит»?
