Ворота, калитка — хочу сделать сам
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ворота, калитка — хочу сделать сам
29 Июн'16 в 14:21 #164658
Ворота лучше варить в стационарных условиях, при наличии оных. Ведь надо выдержать плоскость, прямой угол, а металл ведёт после сварки, нужна сноровка, очерёдность и правильность выполнения швов.
29 Июн'16 в 14:26 #164659Да я понимаю, боюсь попрожигать материалл (испортить)… В поперечинах дырки получаются на ура… Ну а стационарных условий к сожалению нет.
29 Июн'16 в 14:28 #164660Ворота на первом заборе варил на весу, прям по месту между столбами, одним полотном, потом половинил. На втором варил лежа на кирпичиках (площадки не было). Вторые на мой взгляд получились хуже.
29 Июн'16 в 14:30 #164661nos wrote:Ворота на первом заборе варил на весу, прям по месту между столбами, одним полотном, потом половинил. На втором варил лежа на кирпичиках (площадки не было). Вторые на мой взгляд получились хуже.
Да у меня тоже такой вариант, по месту…
29 Июн'16 в 14:39 #164662Прожгете — дайте металлу остыть и короткими тычками залепите дырку, потом сошлифуете и сами не найдете. Пробуйте ток уменьшать. Поперечены у вас тоньше же профиля для ворот/калитки? Тройка прекрасно варится даже в первый раз, а вот с двойкой бывают проблемы. НКТ вообще прожечь трудно — пробовал на токе в 250 А тройкой электродом — с трудом.
Весь метал не попортите. Да, электродов поизведете, но за то научитесь. Без практики руку не набить. Я тут варил намедне миллиметровый профиль — жуть. Тока нет, а он горит. Металл еще видимо дешманский. Наделал дыр, но заварил, заляпал , шлифанул, покрасил и все ок. Главно при шлифовке сильно не увлекаться и на сошлифовывать шва за подлицо — будет слабо держаться.
Другое дело, если у вас сварка это впервые вообще. Тогда надо потренироваться, посмотреть ролики в инете, может на курвы сходить.
29 Июн'16 в 14:42 #164663Тема была про сварку труб, там рекомендовали электроды 1,5 — 2мм Ими вероятность прожога меньше, чем у тройки.
29 Июн'16 в 14:55 #164664nos wrote:Поперечены у вас тоньше же профиля для ворот/калитки?
Да поперечины 2 мм, на ворота 3 мм. А сварка можно сказать впервые… Когда учился в технаре, была слесарная практика, на которой нас учили самым азам… Но это было 15 лет назад))) А пока смотрю ютуб, завтра буду пробовать делать нормальный шов…
29 Июн'16 в 15:00 #164666Ну, буду пробовать… Не знаю правда что из этого выйдет…)
29 Июн'16 в 15:02 #164665Икс wrote:nos wrote:Поперечены у вас тоньше же профиля для ворот/калитки?
Вот и я про то, тройка хорошо варится новичками. Тренироваться надо и все получится. И уходить от догм:Если металл тройка, электрод тройка, то и варить надо на 100А.
Тут кто то писал на форуме: сварочники щас все разные, инверторы это не транформаторные. Поэтому одной рукой варишь, другой ток крутишь, находя оптимальный.
Когда ворота варишь по месту, то мне кажется меньше гемороя с приваркой шарниров. Прихватил к столбу кусок уголока, к нему с зазором шарнир, к ним вертикальную планку и т.д. Гораздо легче, чем всю вашу махину под сотню кг врендюривать между столбами, поднимать, подпирать. Тут прихватить и попробовать открыть уже не получится….
P.S. Пардон за ошибки, Т9 пакостит
29 Июн'16 в 15:04 #164667Возьмите два обрезка (наверняка от поперечин остались) и потренируйтесь в приваривании в разных плоскостях. Да, снизу варить в первой трудно, но всему можно научиться. Роликов полно если на курсы денежки нет
29 Июн'16 в 15:14 #164668Вот горизонтальный более или менее получается, а вот с вертикальным проблемы… шов получается каплями… Я так понимаю ток большой и металл собирается в капли (слишком жидкий). Ну и расстояние не могу держать, особенно новым, длинным электродом… С коротким удобнее…)
1 Июл'16 в 11:25 #164669Есть несколько вопросов по петлям… Был сегодня в паре магазинов, "Инструмент Маркет" на Иркутском и "Крепежные изделия" на Ново-Деповская 1-я. В "Инструмент Маркете" смотрел 25-е петли, идут с шариком, толщина стенки "мама" 5-6 мм. это считается толстостенная петля? Хотел взять 20-е на калитку, они без шариков… В "Крепежные изделия" там и 25-е без шариков, там мне сказали что шарики ставятся с 30-го диаметра. Петли там дешевле, но покрутил в руках… там даже зазора между половинок нет… Тут писали что на Гоголя в строительном есть, подскажите что за магазин… и на Герцена в крепеже, тож не нашел по карте…
1 Июл'16 в 11:41 #164670У вас 2гиса нет? В верхней строке пишем крепеж, в нижней улицу — все есть.
Герцена 63 — крепеж на Герцена. Гоголя 58 — строительный на Гоголя
Брал там пол года назад последний раз. Когда брал — с шариком были от 10-мм и выше. Так же были с болтом под масленку (от 20-ки помоему шли). На калитку не обязательно меньше брать: профиль же тот же и столбы те же? У меня до сих пор 10-ки с шариком лежат, джут своего часа, когда класические наличники на вольере у пса отвалятся совсем. 5-6 мм это нормально: из 25-ки половина на палец, половина на стакан — как раз получаются стенки по 6 мм.
1 Июл'16 в 11:46 #164671Калитку решил сделать из уголка 32-го, 3 мм толщина… Так что думаю 25-е многовато…
2 Июл'16 в 03:20 #164672Икс wrote:Калитку решил сделать из уголка 32-го, 3 мм толщина… Так что думаю 25-е многовато…
Это не Ваше фото на главной?
2 Июл'16 в 04:20 #164673Universal wrote:Икс wrote:Калитку решил сделать из уголка 32-го, 3 мм толщина… Так что думаю 25-е многовато…
Нет не мое… Ща поеду калитку мутить… не простое занятие блин…))) всю голову вчера сломал, по поводу конструкции, положения калитки и креплении петель…
2 Июл'16 в 10:27 #164674Вот такие каркасы воротные сегодня доделал:
Столбики — Труба НКТ 73 длиной по 4,2 метра, каркас из квадратной трубы 40х40х2 мм.
Засовы из магазинов.
2 Июл'16 в 15:09 #164675Красота)) А я сегодня полдня калитку ваял… вроде получилось, даже открывается…))
2 Июл'16 в 15:58 #164676странно, ленточки под воротами и калиткой не видно
2 Июл'16 в 16:47 #164678А зачем она
