Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
17 Фев'14 в 04:27 #91639
я фаску интерсколом 110-м снимаю, строгаю макитой с 170-ми ножами, есть фрезер интерскол большой с копирующей фрезой, но им медленее, чем рубанком, и опилки везде (даже в трусах)) )….. фрезером хорошо пазы вертикальные в брусе выбирать, за 4 прохода паз 50*50мм
17 Фев'14 в 04:35 #91640Кто нить про пылесосы строительные может что сказать?
17 Фев'14 в 04:56 #91641штука говорят хорошая, пыль и опилки собирает, но я сам хочу сделать по типу циклона. на http://forum.woodtools.ru/ были идеи
17 Фев'14 в 05:00 #91642Работал многими, но самый лучший макита, засасывает все, что может через шланк пролезть, можно даже как дненажный насос использовать, +еще активная розетка, что очень удобна для работы в паре с инструментами… http://www.220-volt.ru/catalog-12487/
17 Фев'14 в 05:01 #91643Сам это хорошо, но мне надо "вчера", а за сайтик спасибо!
17 Фев'14 в 05:32 #91644Японию в Италии штампуют
17 Фев'14 в 05:44 #91645Ну как и все остальные инструменты…
Интерскол тоже в России-Италии-Китае делают
17 Фев'14 в 05:45 #91646Рубанок в хозяйстве нужен обязательно, если руками с деревом что-то делаешь. А если руки не от туда, то рубанок может их укоротиь.
У меня интерскол на 80 мм. Так в баньке двери сам сгородил и окосячку на окна дома. Без рубанка никак в хозяйстве.
17 Фев'14 в 05:50 #91647болгарки как-то мельком проскочили (а у меня её и нет).. а какую выбрать — побольше, поменьше, или ещё как — не совсем понятно..
больше, дороже, тяжелее, глубже (и дороже диски)
меньше, дешевлее, легче, неглубоко (и чаще менять диски)..
из потребностей — вероятно резать арматуру, трубы отопления, забора.. керамические блоки (10,7НФ) половинить ещё надо чем-то..
я так понимаю — весь металл обычно режется именно с УШМ.. другой удобной альтернативы — нет? (есть болторез, но он собака не перекусывает d12)
и, кстати, нужен ли такой инструмент как сабельная электропила (или электроножовка) при наличии бензо- и лягушки=матышки?.. или это излишество?
17 Фев'14 в 05:53 #91648Рез будет плохого качества, с бороздами и пригаром…
17 Фев'14 в 06:09 #91650Бош не собирает автомобили.
17 Фев'14 в 06:35 #91651бош делает дубликаты электроники и оптики сименса, для мерседесов и не только…
17 Фев'14 в 16:36 #91652Практикую Бош. ГАЗ 25. Штука хорошая, но до безобразия тупоголовая…. Если стружку от рубанка — то мелкую… Если пыль то не самую мелкую (штроборез забивает на ура). Сосёт слабовато для уборки помещения (хотя можно убирать типа после шлифовки…)
Мне понравилось с пыликом работать шлифмашинками. Шкурка на много дольше держится.
А вообще лучше замутить циклон и будет счастье. И камни и пыль и что угодно будет отсеивать. А для финишной очистки можно купить 5 фильтров воздуха от жигули карбюраторной и поставить друг на друга…. И супер и дёшево.
17 Фев'14 в 16:38 #91653Да подтверждаю — активная розетка — это супер полезная штука. Вот тока у боша электроника не тянет работать от гинератора — ни активная розетка, ни УПП — т.е. ваще не включается. Я даже думал, что он сломалсся — разобрал весь…. А от сети пашет.
17 Фев'14 в 16:59 #91649болгарка блок не возьмет, однако, глубины не хватит…. У меня Спарки была 150мм 900w, имхо, самое то… и не тяжелая, и не маленькая…. прослужила с 2006 года, в жесткой, постоянной эксплуатации…, но спи…ли по осени… Сейчас купил хитачи 150мм 2000w с регулировкой оборотов, размер как у 125, только мощная зараза, про влючении аж в руке проворачивается….
18 Фев'14 в 00:39 #91654У меня болгарка Skill на 160, вроде 2 кВт. Есть регулировка мощности. Включается плавно и руки не рвет. Служит 5 лет, Нареканий нет. Если объём работ большой, то можно взять и покрупнее, диски менять пореже.
18 Фев'14 в 04:00 #91655Болгарки надо всяко две: на 230 и на 115 мм. Само то. Спасибо себе скажете родимому. Можно сильно не заморачиваться с брэндами.
18 Фев'14 в 04:18 #91656Большая болгарка — да, пофиг на бренд, там главное мощщщщь и плавный пуск
А вот насчет маленькой болгарки не согласен. Бренд и, как следствие качество и эргономика, важны. Пользую две маленькие болгарки — макита9555 и интерскол с теми же характеристиками — две большие разницы. Интерскол — как корявый неудобный топор, в одной руке не удержишь. Макита же напротив — в руке как влитая сидит, работать на порядок удобнее.
18 Фев'14 в 05:32 #91657Кресс- инструмент не плохой( цена — качество вполне адекватны).
18 Фев'14 в 06:42 #91658диаметра диска 160мм нет. Есть 115, 125, 150, 180, 230…
