Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
21 Янв'13 в 06:55 #66418
Лесенка зачетная. Повезло с творческими узбеками…
21 Янв'13 в 07:12 #66419
если не секрет, напишите бюджет стройки
как несведущему человеку интересно сколько стоит построить такой дом (+ земля, коммуникации, отделка и тд)21 Янв'13 в 07:35 #66417Бюджетные темы в таких обзорах не обсуждают.
Придерживайтесь, пожалуйста, вопросов технического плана.
21 Янв'13 в 08:47 #66420уже решили септик какой будете делать?!
21 Янв'13 в 09:45 #66421Септик, отопление и электричество-вот вопросы и темы о которых я собираю информацию. По отоплению склоняюсь к однотрубной с вертикальной разводкой, очень уж на Избе про нее красиво написано,причем если ее правильно сделать то при трех уровнях она может работать без насоса. Есть у кого практичестий опыт работы таких систем в частном доме?!!!
21 Янв'13 в 12:18 #66422Полуметровые стены внушают уважение — выглядит прочно и долговечно)).
Как по ощущениям, не давит, не тесновато в комнатах?
21 Янв'13 в 13:01 #66423с септиком у вас вообще проблемы нет )))) дальше вниз в сторону Стрельникова трубу вывести, само все утечет
21 Янв'13 в 13:36 #66424Григорий, у Вас на 6-той фотке вертикально торчат из стены сантехнические пластиковые трубы. Это что? Канализацию в стены спрятали или это вентшахты?
21 Янв'13 в 13:37 #66425Да, вариант со стрельниква интересный..) Но хочу все же нормальный септик-не один год там жить )))
21 Янв'13 в 13:40 #66426Вы правильно написали-есть чувство прочности и долговечности, тесноты и давки по ощущениям нет т.к. высота потолков нормальная — на 1-ом 2.75м, на 2-ом 3м. И подоконники получились широкие что на мой взгляд хорошо )))
21 Янв'13 в 13:44 #66427Канализация в том числе. Вент шахты тоже загильзованы — но теперь с оглядкой назад считаю что гильзовку вент шахт наверно можно было и не делать…просто намомент начала строительства было несколько мнений на этот счет….Если бы не силикат а полнотелый кирпич то точно можно не делать, ИМХО.
21 Янв'13 в 13:48 #66428Да, хотелось развеять миф о недостаточной вандалоустойчивости-в ненесущей стене пришлось проделать незапланированное окно (бывают правки проекта и после постройки)). Долбили размер 0,6мх1,3м вдвоем с тестем всеми имеющимися инструментами-болгаркой, перфоратором, ломами и молотками-кладка крепкая получилась) Надо было всех сомнивающихся пригласить-все сомнения бы ушли ))
21 Янв'13 в 13:59 #66429
Воот — Экскурсовод предупреждал, что блоки так просто не сломать )
22 Янв'13 в 04:54 #66430Потихоньку планирую свой дом, есть тоже небольшой уклон. Есть вопрос по цоколю, у вас с одной стороны ФБС в 4ряда, а с другой один ряд и до перекрытия выложено керамикой, получается нагрузка на фундамент будет неравномерной это как то учитывали (ширина ленты везде одинаковая?) или смысла на это заморачиваться нет? Посмотрел как строил kis_mau он вроде бы полнотелым выкладывал.
Какой размер проема под лестницу между плитами? по моим прикидкам около 2м.
22 Янв'13 в 05:06 #66431Здравствуйте, не плохой фотоотчет, спасибо.
У меня вопросов несколько:
1.Не увидел армопояса по верху ФБС блоков?Не делали?
2.Цоколь утепляли Стирексом?Какая толщина утеплителя?
3.По установке окон. Не боитесь что будут потеть? Пишут, что лучше внутреннее стекло чтобы было по средине стены, либо откосы утеплять…Я вот здесь тоже плохо пока представляю…
С уважением, Евген.
22 Янв'13 в 05:55 #66432svoy
На 5 и 6-й фотографиях где внутренняя стена из силикатного кирпича выложена, видно что лежит арматура — арм.пояс есть.
ps. упс по верх фбс чет я невнимателен..
22 Янв'13 в 06:45 #66433Армопояса по фбс нет вместо него армированный шов. Армопояс есть на втором этаже и мансарде для крепления мауэрлата и крыши. Нагрузку компенсировал так — взял на самый нагруженный случай-для стены из фбс. Но у меня вообще по параметоам фундамент сделан с запасом относительно расчетов.
22 Янв'13 в 08:02 #66434Fdsw
Запас это хорошо, я вот думаю какова вероятность что дом будет проседать неравномерно, со временем в пезанскую башню не превратиться. Получается например если в лодку на корму весь груз положить — она на "попа встанет".
Тоже хочу съэкономить на ФБСках, но этот вопрос покоя не дает.
22 Янв'13 в 08:10 #66435Я сейчас в цифрах точно сказать не могу но точно помню что в общей нагрузке(в тч с верхних этажей) в итоге нагрузка больше у меня получилась не значительно большено у меня на сторону с фбс опираются плиты 42 а на другую-53 что в итоге нагрузку компенсирует. Но повторюсь,имхо, если ширина подошвы достаточна то проблем не будет. А вообще это тема большая про фундамент тут все считать надо и исходные данные смотреть -тогда и сомнений меньше будет.
22 Янв'13 в 08:33 #66436Fdsw
Спасибо за ответы. Домик красиво вписался.
