Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
22 Янв'13 в 08:38 #66437
вы сами считали или кого-то нанимали?
22 Янв'13 в 08:59 #66438Сам, и проект тоже в арконе сам делал. Консультировался,читал-спасибо этому ресурсу и Избе, прорабом и снабженцем тоже я был так что за все хорошее и плохое в ответе только я ) и рад что валить ненакого )
22 Янв'13 в 09:03 #66439отличная работа
22 Янв'13 в 09:26 #66440котельная, судя по буржуйке, в цоколе? почему не стали делать отдельный вход туда или нет на фото?
22 Янв'13 в 10:24 #66441Да в цоколе. Входа туда два-через нижний этаж и по лестнице с верхнего. Отдельный вход не получилось сделать из того что котельная в земле а в другое место ее не перенести из за особенности подвода водопровода и расположения дымохода.
22 Янв'13 в 10:26 #66442Спасибо.
22 Янв'13 в 10:26 #66443Будет газ — вход и не нужен…
22 Янв'13 в 10:29 #66444В точку. Именно что основным будет газ то не стал упираться с отдельным входом.
22 Янв'13 в 10:44 #66445понятно. трубу в дымоход сразу вкладывали в кладку? какую?
пол в мансарде какой планируете делать?
22 Янв'13 в 10:49 #66446Канализация в том числе. Вент шахты тоже загильзованы — но теперь с оглядкой назад считаю что гильзовку вент шахт наверно можно было и не делать…просто намомент начала строительства было несколько мнений на этот счет….Если бы не силикат а полнотелый кирпич…..
Я сейчас тоже озадачился дилеммой насчет вентиляции только в "обратном направлении". В стенах из газобетона я сделал просто шахты, но мысль вставки в них канализационных труб, меня стала посещать после, но еще вот до этих увиденных фото. Вставить и запенить. Всё таки какие еще мнения у Вас были? И стоит или нет мне переделывать как у Вас, пока до штукатурки, у меня это абсолютно не будет никакой проблемой. У меня еще две вентиляции в двух противоположных стенах, необходимость в трубах по моему мнению мной обусловдена тем, чтобы потом на чердаке свести их в одну, и вывести наружу.
22 Янв'13 в 10:53 #66447пардоньте, не увидел. а зачем делать загильзовку для вентиляции? у меня просто шахты во внутренней стене из полнотелого кирпича…
22 Янв'13 в 11:12 #66448У меня самоцель свести вентиляцию из внутренней и наружней стены воедино. Уж так получилось, что кухня с одной стороны, а санузлы с другой. Знал на на что шел изначально, но уже планировку не хотелось менять из-за этого. Еще меня терзают сомнения, что эта шахта будет промерзать. Трубу же можно будет вокруг запенить и т.о. получится еще и теплоизоляция. Пока такие мысли.
И еще, подскажите в этой теме, раз речь об этом зашла: вентиляция должны быть по принципу дымохода сделана, т.е. несколько выше козырька дома для хорошей тяги?
22 Янв'13 в 14:55 #66449сейчас тоже планирую дом, и вопрос стоит, какие размеры закладывать в стены под вентиляцию, канализацию, дымоходы котла и камина.
У меня они все идут по одной внутренней несущей стене. Пока заложил размер шахты 250х250(в кирпич) под каждую трубу(с учетом минваты вокруг трубы дымохода), т.е. сама стена 510мм, на нее опираются плиты с двух сторон по 120мм, а в центре идут трубы. А там, где нет шахт, то стена будет 250мм. Как думаете? Или достаточно шахты в кирпич (120мм)? Про вентиляцию тоже думаю, нужна ли внутри трубы пластиковая? Склоняюсь пока больше к простой кирпичной вент.шахте.
22 Янв'13 в 15:58 #66450Трубу сразу вкладывал д=114, эмаль (Lokki) толщина стенки 0,8мм-покупал сразу дымоход в комплекте с отводом для очистки. Пустоты м/у кирпичем и трубой заделал негорючей ватой.
Про пол мансарды не понял? Обычные плиты перекрытия (ПК).
22 Янв'13 в 16:03 #66451Если везде полнотелый обычниый глиняный кирпич то с загильзовкой точно можно не парится-я боялся что силикат от влаги и конденсата со временем начнет осыпаться… вот и всунул трубы ) По ГС не скажу, но вроде тоже влагу не любит… У меня на каждую комнату свой ВК до верха, только по 2 спальни на мансарде объеденены из двух по 12,5х12,5 в одну 250х12,5.
22 Янв'13 в 16:10 #66452Склоняюсь пока больше к простой кирпичной вент.шахте.
Да и верно. До перекрытия: то е сть до непрогреваемых стенок нужна теплоемкость, а любая загильзовка ее уменьшит. А после утеплять.
22 Янв'13 в 16:11 #66453имхо, для одной шахты вентиляции — достаточно в полкирпича…
шахта дымохода расчитывается так: обогреваемый объём-мощность котла-рекомендуемая труба(можно с запасом)-сендвич или одностенка. в 250 можно засунуть сендвич с наруж д=230, внутр д-150. вполне для котла 20-25 кВт. Но для трубы во внутренней стене можно и одностенку-гильзу, с неплохим утеплением.
22 Янв'13 в 16:16 #66454поверх ПК интересует… заливные полы, как обычно?
22 Янв'13 в 16:36 #66455Согласен вент шахата в пол кирпича из обычного красного кирпича без гильз-самый типовой и подходящий для большинства случаев, в т.ч. для типичной несущей стены в 1,5 кирпича где м/у оприающимися с двух сторон плитами проходят вент каналы, дымоходы, каналья…
23 Янв'13 в 01:29 #66456Да.
