Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
23 Янв'13 в 04:14 #66457
Под камин если загильзовывать, то диаметр 200-220 ( можете посмотреть на выходы топок, имеющихся в продаже). Если же решите оставлять кирпичный дымоход, то мне мастер рекомендовал 250х250. Но к кирпичному есть определенные требования к кладке стен дымохода.
23 Янв'13 в 04:20 #66458Моё имхо по дымоходу — если будете регулярно топить, то 2 кирпича — может и нормально. Я себе сделал наполовину меньше, т.к. камин больше для баловства, а тянуть оттуда тепло в небо из дома будет ежесекундно.
23 Янв'13 в 06:43 #66459Тут дело не в регулярности топки, а в том, что маленькое сечение дымохода не позволит вывести весь дым из камина. И камин может начать коптить. Хотя если у вас есть мастер, который берется сделать камин с сечением дымохода 120х250 и дает гарантию, то не берусь спорить
23 Янв'13 в 10:27 #66460в выходные в Академ в гости к другу поеду, интерес реально гложет, заеду посмотрю на твой дом Григорий полюбуюсь, если ты не против конечно, век живи , век учись
23 Янв'13 в 16:59 #66461Приезжай, заезжай-рад буду пообщатся.
26 Янв'13 в 13:12 #66462заехал, посмотрел в субботу, пес приятной внешности облаял меня, все классно молодец, удачи
27 Янв'13 в 03:08 #66463Спасибо. Работа у пса такая ))
28 Янв'13 в 03:56 #66393
Крышу мансардную утеплять будете? а как это сделать изнутри — есть какие-то технологии??
(всегда думал, что это можно сделать только при устройстве кровли)
28 Янв'13 в 13:26 #66394Будем 15см ЭППС (вент зазор при этом останется 5см стопиллы 20см).
28 Янв'13 в 14:21 #66395Fdsw
в вент-фасаде ППС не место, даже оф запрещена такая конструкция. имхо надо думать в сторону минваты, в смысле маты..
29 Янв'13 в 03:14 #66396можно и изнутри, но снаружи гораздо удобнее плотнее укладывать маты между стропилами.
29 Янв'13 в 03:41 #66397Это не вент фасад — это крыша…
Другой вопрос, что ЭППС будет очень громким. Дождь по крыше мансарды и все такое — как по голове… Мин плита первым слоем под Металл значительно снизит шум, хотя бы сантимов 5 надо шумоизоляции бросить.
29 Янв'13 в 05:56 #66464Спасибо, Про вату подумаю, окончательно с пирогом мансарды еще не определился.
29 Янв'13 в 07:29 #66465имхо надо думать в сторону минваты, в смысле маты ….
Но не дай боже стекловаты. Да и минплиту лучше брать поплотнее. Имхо. Не ниже 75. И гидрофибизированную. И пароизоляцию делать неимоверно герметичную. Короче я щас больше склоняюсь к засыпкам: типа — пеноизола. Ибо в конце концов в ватах образуются щели (пролежни) со всеми вытекающими.
Ну не знаю Дима. Зависит от кровли. У меня есть ондулин и ЭПС (50); так и ниче: вполне терпимо.
29 Янв'13 в 08:56 #66466>Это не вент фасад — это крыша…
те же яйца, вид сбоку
я тож за это, но на пеноизол еще не созрел
29 Янв'13 в 11:04 #66467у Fdsw металлоцерепица на мансарде. При 15 см ЭППС будет бренчать, как барабан. Проверено. Я из за этого на второй год всю крышу перестилал (изнутри не подлезть было — черновой потолок уже был сделан). Шумка обязательна!
Пирог у мню такой: металлоцерепица — ветро/влагозащита — базальтовая минплита 5 см (заодно и ЭППС снаружи укрывает от всякой пакости) — ЭППС 15 см — черновой потолок.
29 Янв'13 в 14:47 #66468Вот именно из-за того что вата воды боится и не охота ее под крышу пихать… а ЭППСу вода не страшна…
29 Янв'13 в 16:06 #66469А повышенная температура от покрытия ЭППСу по?
30 Янв'13 в 01:40 #66470сверху тайвик и зазор 50мм, все отлично
30 Янв'13 в 01:42 #66471+100. совсем не по. а ля Хромая лошадь, если кратко и грубо.
