Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
30 Янв'13 в 01:46 #66472
>Это не вент фасад — это крыша…
те же яйца, вид сбоку
обдувается, по идее, если все прально сделано. Ну а у мню еще мин.плитой прикрыто в том числе для этих целей…
30 Янв'13 в 01:54 #66473повышенная — это при нагреве летом кровли — 70-80 градусов на хорошем солнце.
ну а при пожаре: при чем здесь лошадь? или у вас в доме под 200 чел. народу толчется и в двери в случае пожара выйти не смогут? А остов крыши все равно деревянный: надо всю конструкцию в целом от возможного возгорания защищать — от КЗ электричества, от случайных искр от трубы и т.д.
А вообще, при большом желании горит все. При плановом поджоге и минвата не спасет….
Мое ИМХО на счет крыши…. Стен не касается
30 Янв'13 в 03:29 #66474повышенная — это при нагреве летом кровли — 70-80 градусов на хорошем солнце.
Офицьяльно заявляю о температуре не выше +50С (средняя = 40 …45С). Ибо проводил измерения, задавшись целью таки знать как нагревается ЭПС под кровлей. У меня ондулин, еще и темный. Вентилируемый промежуток небольшой и ЭПС вплотную к обрешетке. Жара летом была долгая и неимоверная.
Резюме: тяга реально есть, даже если вентфасад "волнами", и ЭПС реально охлаждается воздухом в жару.
30 Янв'13 в 05:21 #66475Раз о кровле пошла речь… возник у меня вопрос: Под вент зазором укладываю влаго-ветрозащиту, когда уладываю слои их склеивать надо скотчем или нет?
30 Янв'13 в 05:37 #66477а зачем? это же не пароизоляция, которая должна быть сплошной? Эта мембрана должна продуваться.
Влаго-ветрозащита — это дополнительный слой, в первую очередь предохраняющий минплиту от ветровых нагрузок. Положено по инструкции делать перехлест в 20 см, кажется.
30 Янв'13 в 06:26 #66478Тоже так думал, просто решил "перебдеть" и уточнить…
30 Янв'13 в 07:20 #66476ага, где-то 20 см. на тайвике даже есть специальная метка- полоса нахлеста
30 Янв'13 в 07:27 #66479в ХЛ больше погибло не от огня, а задохнулось продуктами горения пенопласта. лично я бы не хотел в жару жить в мансарде из пеноплекса. от базальта все-таки вреда меньше.
30 Янв'13 в 09:06 #66480от базальта все-таки вреда меньше.
при нормальных (т.е. без пожара) условиях эксплуатации таки думаю наоборот.
Ибо с крыши инфильтрации через ППС (тем паче ЭППС) внутрь нет, а вот пыль базальтовая падать может….
Ну так и не дышите продуктами — покиньте горящее помещение и ФСЁ
лана, вечная тема — тема религии…………
30 Янв'13 в 10:34 #66481на тайвик ценник конский 4тыр, я взял дешевле(Спантекс вроде) за 1 тыр (пока еще не укладывал), бежать покупать тайвик или пофиг?
30 Янв'13 в 12:04 #66482бежать покупать тайвик или пофиг?
тут форум резко разделился на 2 лагеря )))))))))))) бежать/не бежать вот в чем вопрос )))))))
А вопрос уже в том на сколько быстро ваш Спантекс-Тайвек-Изоспан и т.д. будет выводить пар/влагу из вашей мин.плиты.
Даже не так. Если у вас "дырявая" парозащита и влага попадает в утеплитель со стороны теплого помещения со скоростью Х чегото в день, то ветро-влагозащита должна позволять выводить этот пар из утеплителя со скоростью Y, которая больше чем Х.
Т.е. вы должны обеспечить ненакопление влаги в мин. плите….
30 Янв'13 в 14:20 #66483я выбрал тайвик потому, что его можно накладывать на минвату вплотную без зазора… надо просто соблюсти техусловия спантекса
30 Янв'13 в 14:58 #66484на тайвик ценник конский 4тыр, я взял дешевле(Спантекс вроде) за 1 тыр (пока еще не укладывал), бежать покупать тайвик или пофиг?
что его можно накладывать на минвату вплотную без зазора… надо просто соблюсти техусловия спантекса …..
Правильный ухват. Мембрана мембране рознь.
Золотые слова. И это не только к тайвекам относится, а и к просто любым стенам по вопросам паропроникновения и прочих ин — экс фильтрациев. НО. При условии отсутствия конкретных неоднородностей: т.е. щелей или просто дыр.
22 Май'13 в 15:05 #66485
хочу строить дом из кирпичных блоков нф14.3 беспокоит не появиттся ли проблеме с мостиком холода в растворе между блоками, кто зимовал в таких домах как ощущения
23 Май'13 в 13:55 #66486Fdsw, подскажите, какая ширина подошвы фундамента и ленты?
24 Май'13 в 04:49 #66487Фундамент у меня в форме перевернутой буквы Т — ширна подошвы под наружними стенами 90см, под средней несущей шириной в 1.5 кирпича — 1.2м
24 Май'13 в 04:57 #66488Не появится
24 Май'13 в 05:35 #66489А глубина заложения? От и до?
24 Май'13 в 15:05 #66490А зачем 1,2 м, так много?
24 Май'13 в 15:10 #66491а полфорума хотели спросить
А зачем 1,2 м
так мало?!
тут уже разговоры из области — вам больше блондинки или брюнетки нравятся..
