Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Я построил дом из 14.3НФ в НАУКЕ, 32 фото
  • В этой теме 105 ответов, 26 участников, последнее обновление сделано АватарASG.
Просмотр 6 сообщений - с 101 по 106 (из 106 всего)
  • #66492
    Solo333Solo333
    брюнетки больше нравятся…
    хотелось бы уловить, механизм расчета, при выборе такой толщины несущей, всего навсего
    #66493
    АватарAtlas
    Хороший фото отчет.  Я когда строил про фотик совсем забыл, теперь жалею, все же память.
    Р.S.
    Инне , привет!
    #66494
    АватарFdsw
    Спасибо )
    #66495
    АватарFdsw
    30см подошва и 40см подушка из пгс
    #66496
    АватарFdsw
    Фундамент считал по Сажину, на самый плохой случай и с запасом. Средняя несущая стена высотой 9м, из силиката с двумя перекрытиям из плит получилась самой тяжелой поэтому и ширина подошвы такая
    #66497
    АватарASG
    Можно узнать у автора как быстро прогревается, какую держит температуру и остывает неутепленная конструкция из 51 блока? Применяли сетку при кладке блоков?
