Забор и соображения на заборную тему
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Забор и соображения на заборную тему
Помечено: забор, столбы для забора
15 Июл'18 в 15:27 #198402
бетон не работает на растяжение… поэтому был изобретен железобетон… почитайте уже теорию..
16 Июл'18 в 02:32 #198403levtomsk wrote:бетон не работает на растяжение… поэтому был изобретен железобетон… почитайте уже теорию..
)))))))))))))) как это??? … тогда ежели взять кусок бетона, то его можно руками разорвать? Я то дурак отбойником бетон долблю ….. вот дурень …
16 Июл'18 в 03:21 #198404имеются ввиду соответствующие нагрузки… бетон отлично работает на сжатие и плохо на растяжение.. а иначе зачем тогда железобетон нужен?
Прочность бетона на осевое растяжение.
Зависит от прочности цементного камня на растяжение и сцепления его с зернами заполнителя. Согласно опытным данным, прочность бетона на растяжение в 10 20 раз меньше, чем при сжатии. Повышение прочности бетона на растяжение может быть достигнуто увеличением расхода цемента, уменьшением W/C, применением щебня с шероховатой поверхностью.
16 Июл'18 в 03:43 #198405Ну об этом и речь. А то человек, думающий что бетон ломается легко при растяжении, возьмет и захочет поломать бетонный камушек. А оно никак.
19 Июл'18 в 04:41 #198406Что думаете про такие ворота и про данного производителя? http://kovtorg.ru
Цена не кажется интересной?
11 100 за ворота плюс доставка говорят 3640… итого получится 15 000 рублей… Без калитки. Мне кажется это недорого… Или в Томске можно подобные и по подобной стоимости заиметь?
Мне нужны ворота на задний двор. Хозяйственный въезд, так сказать…. Примитив из профлиста нет желания. Хочется что-то поинтересней, поскольку хоть это и хозяйственный въезд, но находится на проездной дороге, где у людей фасады выходят. У меня уголовой участок….
Сам делать не хочу….
19 Июл'18 в 04:47 #198407ИМХО, хороший вариант. Я тут на небольшой вольер железо считал, так только "палки" без доставки вышли порядка 12 тыров, а тут изделие…
зы Возможно, придётся самому провести антикорозийную обработку, но если есть сливные отверстия, то ни чего сложного — автомобильная мовиль в помощь (в смысле балончики и шланги).
19 Июл'18 в 10:44 #198409А по времени сколько монтаж занял, сколько человек и на какую глубину забивали??
19 Июл'18 в 11:45 #198410Адын сосед ( не смежный), но очень рукастый
глубина забиания — 1,5 метра, мы на горе живем, тут сухо
работает по выходным, режим свободный, столбы забил за два дня с перерывами на семейные дела ( своей кувалдой и со своих строительных лесов)
еще два дня варил трубу ( у него свой сварочник)
красила я сама
профлист вешает по вечерам после работы, за два вечера сделает (зажимает ккой-то штукенцией один конец и выравнивает другой)
мы с соседкой даем ценны советы
зы: старый забор идет на растопку соседской баньки
19 Июл'18 в 15:31 #198411
Саныч wrote:Что думаете про такие ворота и про данного производителя? http://kovtorg.ru
подозрительнл дешёво. сейчас делают мне ворота и калитку кованину, и даже с учётом что почти ровстенники без накруток, по материалам выходит прилично.
19 Июл'18 в 15:42 #198412killergot wrote:подозрительнл дешёво. сейчас делают мне ворота и калитку кованину, и даже с учётом что почти ровстенники без накруток, по материалам выходит прилично.
Я так понимаю, что это не ковка, а гнутье квадратных труб…. Я не большой спец в таких изделиях, но мне тоже показалось, что дешево… Пока только сбор мнений. Вдруг такая конструкция из квадратных труб шибко хлипкая… мож кто брал уже…
Если конструктив нормальный, то надо будет прикинуть стоимость материала на изделии. В принципе, при поточном производстве стандартных изделий, при стоимости изделия в 11 тысяч, если материалы составят тысяч 8-9, то на работу останется 2-3 тысячи, то вполне реально…..20 Июл'18 в 01:07 #198413Если это гнутье из пустых труб — уточните — может оно вообще на винтах собирается? Если так, то долговечность такого изделия будет невелика.
У меня теща такую арку из Китая поставила в огороде — через три зимы в трубах появились дыры (гниет как автомобиль Жигули). Но арка чисто для красоты, а тут еще и нагрузки будут. Надо смотреть в натуре, по картинке не покупайте
20 Июл'18 в 06:54 #198414Доставка может по факту оказаться дороже в 2-3 раза за негабарит при упаковке. Была подобная ситуация , назначили первоначально за доставку цену 2.5тр после отправки товара оказалось 6,5тр, продавец половину затрат на себя взял , но и мне пришлось потратиться.
20 Июл'18 в 07:34 #198408Вот я сечас заканчиваю менять 23 метра старого забора.
Смета:
Материал:
1. Трубы НКТ 3,5 метра по 700 руб.(200 руб.м) :12х700=8400
2. Профильные трубы 20х40 на 2 мм 12 шт по 6 м. по 550 руб.=6600
3.Профлист оцинкованный 2 м. на 0,45 мм 23 шт. по 574 руб.=13202 (осталось 3 листа)
4. Грунт-эмаль 3 л. = 1057 руб.
5.Шурупы кровельные 400 шт. по 1,7 =680
Итого 30 тыс.руб.
доставка(с разгрузкой) 500+500=1000
Работа:
1."Ручная" забивка столбов 12 шт. по 400 руб.= 4800
2.Сварка профильных труб и крепление профлиста 300 руб. пог.м. =6900
Итого 11700 руб.
Всего:42700
Или 1856 руб. за один пог. метр забора
21 Июл'18 в 02:55 #198417Смета на 80 пог.м. забора
Труба ф 76 96м.пог = 8 640
Тес обрезн 25 (3;4 сорт) 5 м.куб = 22 500
Сурик железный 110 кг = 6 925
Саморез кровельный 1600шт = 3 825
Саморез черный = 300
Профнастил = 13 776
ИТОГО 55 966
Стоимость 1 пог. метра по материалам = 700 руб
Осталось докупить 80 пог.метров крашенного уголка 50*50 на конёк по всему забору. Стоимость пока не знаю…..
21 Июл'18 в 03:18 #198420Это надо в итоги — 2018. Призов нынче даже несколько больше ожидается
21 Июл'18 в 03:24 #198418admin wrote:Это надо в итоги — 2018. Призов нынче даже несколько больше ожидается
Не-е…. масштаб не тот….
21 Июл'18 в 03:33 #198419Саныч wrote:admin wrote:Это надо в итоги — 2018. Призов нынче даже несколько больше ожидается
Размер не имеет занчения
21 Июл'18 в 05:49 #198421"труба ф 76" что-то дешего
запасы?
и тесобрезной по 4,5 тыра, таких цен уже нет
21 Июл'18 в 06:11 #198422ПМ wrote:"труба ф 76" что-то дешего
запасы?
Есть и по 3,5 тыра.
21 Июл'18 в 08:03 #198423
запасы?
я брал 1 сорт обрезной доски по 5500р/м3 2 сорт 4500р — с небольшим обзолом
