Забор и соображения на заборную тему
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Забор и соображения на заборную тему
Помечено: забор, столбы для забора
14 Фев'19 в 11:48 #398826
Еще один креатив в копилку…
мега забор от Елисея:
Нужено было построить забор, который бы выполнил несколько функций: скрыл дом и участок от любопытных взглядов, послужил бы эффективной ветрозащитой открытого пространства и зрительно объединил бы наши постройки. Мы рассматривали несколько вариантов: деревянный, металлический или бетонный заборы.
Деревянный остановил необходимостью частого ухода и слабой вандалостойкостью, металлический кованный — своей проглядностью и высокой стоимостью. Популярные ограждения из профнастила мы вообще не рассматривали — подобное ограждение хорошо подходит для строительной площадки или строительной базы, но никак не для дома. Мы решили строить каменный забор. Некоторые готовые секции забора из фибробетона, стилизованные под каменную кладку имели весьма привлекательный внешний вид, но оборотная сторона… была обычным серым бетоном. Нам же требовался эстетичный забор как с внутренней. так и с наружной строны.
Строить из кирпича? Забор получится тяжелый, что потребует солидных вложений в фундамент и дорогой.
И тут возникла идея — а не построить ли нам забор из газобетона? Забор получится легкий, и при этом массивный. Сказано- сделано. Мы заказали газобетонные блоки толщиной 17,5 см и высотой 60 см при длине 50 см. Такой размер удобен при кладке, имеет достаточную ширину для остойчивости и сэкономил нам пару кубов по сравнению со стандартными 20 см блоками.
Фундамент мы выполнили в виде столбов-свай связанных ростверком по поверхности. Для вертикального армирования мы использовали профильную трубу 40 мм, вмурованную в ростверк через 2,5 метра. Горизонтальное армирование выполнено через каждый ряд катанкой 8 мм.
Фундамент забора мы обработали битумным праймером и покрыли слоем битумно-каучуковой мастики . Поверх фундамента уложили слой наплавляемой гидроизоляции . Первый ряд блоков забора уложили на цементно-песчаную смесь. Остальные ряды — на клей для газобетона. Поверх кладки мы выполнили армирванный пояс со скосом на уличную сторону для укладки натуральной черепицы.
Столбы для ворот и калитки выполнили по методу несъемной опалубки. Из газобетонных блоков был создан наружный контур каждого столба, В середину были вставлены отрезки араматуры для крепления ворот и калитки и внутреннее пространство было залито бетоном. Столбы для калитки мы заливали последовательно слой за слоем, а столбы ворот — за один раз, выложив весь столб сразу. Вторая стратегия строительства была более выигрышной.
Готовую кладку забора мы прогрунтовали. После высыхания грунтовки мы оклеили поверхность забора стеклосеткой для фасадных работ.
После высыхания чернового штукатурного слоя мы вновь покрыли штукатурку грунтовкой и приступили к укладке цементно песчаной черепицы Braas Harzer. Линии черепицы выравнивали по шнуру, укладывали на тот же клей для газобетона (так как его осталось много), но с одной хитростью — против соскальзывания черепицы до засыхания клея пришлось сооружать упор из досок. Каждую черепицу закрепили временно саморезом. После того, как черепица была уложена — приступили к финишной штукатурке — известково цементной структурной штукатурке, крашеной в массе.
Когда штукатурка просохла, ее покрыли гидрофобной кальматирующей пропиткой Кальматрон. Общая стоимость материалов и работ составила примерно 5500 рублей за метр забора.
ТЕПЕРЬ НАСЛАЖДАЕМСЯ!
14 Фев'19 в 12:31 #398840Потрескается… к гадалке не ходить…
14 Фев'19 в 13:23 #398842Осталось крышу приделать и будет невбубенный навес на всю ивановскую.
15 Фев'19 в 09:33 #399009Мы заказали газобетонные блоки толщиной 17,5 см и высотой 60 см при длине 50 см.
Это газаблоки или пеноблоки? что-то непонятно…
10 Апр'19 в 23:00 #406129Про заезд на участок:
временная группа:
Я вот так пока сделал: откручиваем саморезы, и снимаем целые пролёты по 2,8 м.
Относим в сторону калитку, и получаем свободный проезд 6,5 м10 Апр'19 в 23:25 #406130бред
11 Апр'19 в 09:27 #406164Пачиму бред? Все четко и без лишних выпердов.
11 Апр'19 в 09:28 #406166интересно, а он в одного пролет в 2,8 м относит? его ветром не сдувает? или он ждет безветренный день?
11 Апр'19 в 11:15 #406186Вообще не бред. У меня так реализован въезд на нижнюю террасу. Делать там ворота смысла нет от слова совсем. А снять 2секции и вытащить центральную стойку занимает 7 минут. Да и нужен тот заезд раз в год.
5 Май'19 в 18:02 #407945
Хочу забор такого плана. Только вместо плахи будет тес и не будет бетонного основания. Из чего сообразить прожилины и как их связывать со штакетинами?
Пока вижу вариант с отверстиями в штакете, одеваем на прожилины, прикручиваем саморезами. Есть минус — неремонтопригодно.
5 Май'19 в 18:27 #407947Из чего сообразить прожилины и как их связывать со штакетинами? Пока вижу вариант с отверстиями в штакете, одеваем на прожилины, прикручиваем саморезами. Есть минус — неремонтопригодно.
Можно попробовать нанизывать на шпильку, утапливая с двух сторон в дерево гайки.
5 Май'19 в 18:35 #407948Есть минус — неремонтопригодно.
Почему неремонтопригодно? Делать секциями, секции соединять между собой. Если надо — отцепил секцию и ремонтируй или замени. Например на прожилины черенки от лопат под отверстие перьевым сверлом. Правда коротки секции получатся.
6 Май'19 в 18:37 #408059Профтрубу прокатать как на каркас теплиц делают, только соответствующего сечения и нужного радиуса. Доски одинаковые, под прожилины отверстия-лобзиком или стамеской. Нанизываем на профтрубы, распределяем по длине секции с нужным шагом, с одной стороны, саморезим к трубе. Только металл и дерево как то не айс…дерево играет, а от металла и крепежа со временем изменение цвета или даже ржа появится
7 Май'19 в 10:46 #408137… и вытащить центральную стойку занимает 7 минут…
А как установлена эта стойка, в лунке земли или еще гильза какая-то есть?
7 Май'19 в 15:25 #408146Вдавлена труба трактором, потом обрезана выше земли на см 5-7, в верхнюю часть (обрезанную)в метровую трубу меньшего диаметра на пол метра и обвариваем.
18 Май'19 в 23:59 #409138есть ли опыт , такого монтажа забора или дайте совет.
пролет забора 2*1,5 м. металл, если винтовые сваи скручивать через пролет, а где пропустил давить трубу(экономи на винтовых свах) будет ли забор стоть лет 50?) или где вдавлена труба , будет пучить?19 Май'19 в 07:42 #409148Зачем такие игрушки в Сибири? Тёс, при его закреплении в бок, при небольшой нагрузке, просто треснет или сломается саморез. Нужно какой-то конструктив для крепления тёса к прожилинам типа стальной вилки или ещё что.
31 Май'19 в 08:11 #410227Для информации: ФОТОРЕЙД ПО ЗАБОРАМ ПОЛЬЩИ
Это типичная ситуация в польской деревне. Соседи не родственники. Просто уважают границу.
Этим туям 30 лет! А они за забор ни ногой… Даже в том случае, если соседа нет.
Первое что мне бросается в глаза в Польше — это создание «приграничных» зон.Обратите внимание, на каком расстоянии от ограждения поляки со стороны своего участка сажают живую изгородь. И это норма. Так поступают все. Главное отношения с соседями, чем 10-15 см территории. Это приоритет.
А это совсем молодой участок рядом с общественной автостоянкой.
И это касается любой границы. Даже, если граница проходит с внешней стороны. Или граница проходит с участком, принадлежащим гмине (по-нашему — сельсовету) и известно, что на нем никогда не появится сосед. Никто не отдаст своей территории, но и на чужую (не свою) ни при каких обстоятельствах не посягнет.
А это — 25-летние деревья. По-прежнему не лезут за забор, хотя могли бы.
31 Май'19 в 11:24 #410258У нас ветки от соседей самим приходится спиливать — но они и не возражают (молча).
Впрочем и наши ветки спиливают соседи.
Схема вполне рабочая, а зачем на пограничной меже терять полметра зелени?
31 Май'19 в 18:53 #410337Схема вполне рабочая, а зачем на пограничной меже терять полметра зелени?
Конечно. Россия же даже не Польша.
