Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
27 Июн'15 в 10:35 #8934
Всем привет.
Нужен совет по устройству пола на первом этаже и перекрытия второго этажа.
Пока планируем сделать так: полы первого этажа будут сделаны по лагам (в качестве лаг используется брус 150х150, обработанный антисептиком), расстояние между лагами 80 см, под лаги набивается тёс (25х150) (или ОСБ-плита сплошным слоем), ложится изоспан С, засыпается эковатой с толщиной слоя 150 мм (по высоте лаг), накрывается изоспаном D и сверху накрывается плахой 40х150. После чего ложится финишное покрытие, какое пока не придумали
Не будут ли такие полы гнить? До грунта от лаг примерно метр, грунт — сухая глина, плодородный слой снят.
Перекрытие между мансардой и первым этажом делаем также, разница только в толщине слоя утеплителя, 250-300 мм эковаты будет достаточно?
Мансардный второй этаж будет жилым и отопливаемым, но через 3-5 лет, когда будут деньги на его достройку.
Первое время туда (на мансарду) вполне может попадать снег и там будет холодно.
Приветствуется конструктивная критика и практические советы. Возможно, есть вариант лучше и дешевле утеплить, с удовольствием рассмотрю
27 Июн'15 в 12:56 #135202Почему такая большая толщина утеплителя, между первым и вторым этажем: 250-300 мм? Даже если учесть что первое время мансарда будет не отапливаемая. Мне строители сказали что достаточно и 150 мм эковаты. Я , в своём доме, сделал 180 мм.
27 Июн'15 в 17:12 #135203Вывод о такой толщине утеплителя сделал, почитав форумы.
Конечно, могу ошибаться, поэтому и попросил совета у форумчан. Особенно интересно будет услышать тех, кто уже утеплялся и хотя бы одну зиму прожил с таким утеплением и утеплителем.
Вам утепляли строители или что то делали самостоятельно? Я перекрытия сам хочу сделать, там судя по отзывам, ничего сложного — емкость под эковату, дрель и венчик побольше. Есть идея приспособить под это дело садовый бошевский пылесос, видел в каком то ролике на ютубе. Вообще, есть разница между просто рассыпать и утрамбовать эковату и тем, чтобы ее задуть в подготовленную полость?
27 Июн'15 в 18:11 #135204Мне задувала эковату фирма Эковата-Сибирь, В крышу мансарды. В перекратие между первым и вторым этажом сам засыплю.
28 Июн'15 в 02:56 #135201какой смысл изоспана д на полу первого этажа?
28 Июн'15 в 07:42 #135205Действительно, смысла никакого. Просто видел у кого то в конструкции пола такой.
Связался с представилем компании, производящей Изоспан, он дал рекомендации по "пирогу" пола. Там используется Изоспан В, его и буду брать значит.
А пирог выглядит вот так (снизу вверх): тес, лаги (тес подшивается к лагам снизу в целях увеличения толщины слоя утеплителя, т.к. если сделать на черепные бруски, то утеплителя будет всего 100 мм, а в случае подшивки тесом снизу получаем закладку утеплителя на всю высоту лаги — 150 мм), утеплитель (эковата, 150 мм), Изоспан В поверх всего этого, контррейки на лаги (брусок 40х100), плаха 40х150. И уже потом можно ложить финишное покрытие.
Что скажете?
Смущает только то, что пиломатериал естественной влажности и в процессе высыхания между тесом образуются щели и эковата сыпаться начнет на грунт… Как с этим бороться, пока не придумал.
Покупка сухого пиломатериала в бюджет не вписывается.
28 Июн'15 в 07:57 #135206У меня такой же конструктив планируется. Только вот слой в планах 200мм. 150мм не мало ли? И снизу планирую пастить изоспан А, а вместо теса — стеклосетку.
28 Июн'15 в 08:11 #135207Специалист из компании, производящей Изоспан, однозначно сказал, что две пленки делать СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. дерево будет гнить в таком термосе. Поэтому пленку они рекомендуют только со стороны отапливаемого помещения, а низ пола должен проветриваться.
Я тоже так хотел сделать изначально.. на черновой пол бросить Изоспан, затем утеплитель и сверху еще раз Изоспан… а оказалось, что нельзя так, сгниет все.
28 Июн'15 в 09:54 #135208Изоспан не снизу по лагам, а сверху, так, что лаги остаются снаружи (получается что толтко утеплитель окружен пленкой). немного не так выразился) http://inf-remont.ru/images/image/you68_2.jpg
Только снизу сеткаА про стены он вам не сказал такого? Т.е. в стенах такой пирог нормально, а пол уже нет?
http://isospan.gexa.ru/images/stories/konstrukcii/p12.PNG28 Июн'15 в 11:59 #135209У меня с ним диалог продолжается до сих пор.
Пришли к мнению, что в условиях чернового пола подшитого тесом и усушки этого самого теса у нас начнет высыпаться эковата, а посему можно таки использовать Изоспан А
Про стены я пока не спрашивал, пока в планах полы и перекрытие между первым этажом и мансардой.
28 Июн'15 в 14:04 #135210Да уж…специалист… использовать котегорически не рекомендуем, но если сыплется, то можно)))
28 Июн'15 в 14:50 #135211лаги у вас 150х50. возьмите осб, нарежьте полоски по 10-15 см. и пришурупьте под полом к лагам. Будет типа перевернутой буквы "Т". В обе смтороны будут торчать по 2,5-5 см. Затем сверху (вы так с досками не хотели) заложите осб. Потери высоты — 9 мм. Со стороны подполья для пущей надёжности покрасьте краской. затем задувайте — закладывайте эковату. сверху закрываем осб. всё. По деньгам так же, как и с плёнками. Осб можно брать например 9 мм. Со стороны подполья можно вообще 6 мм. Получится типа стены каркасника. Стыки осб пеньте для пущей важности. Ну а потом сверху нормальный пол делать. Фанэру или Дсп например 22 мм квик ….. (не помню как там дальше).
28 Июн'15 в 15:53 #135212Dixis, спасибо за совет, такой вариант я тоже рассматривал, но вот что мне сказали по этому поводу, цитирую: "Плиты OSB пар пропускают плохо, и очень часто в результате применения этого материала снаружи от утеплителя получают влагонакопление в конструкции".
Собстно поэтому я и решил подшивать тесом…
И лаги у меня 150х150, брус. С шагом 80 см, на кирпичных столбах.
Блин, я уже задумываюсь о плитных утеплителях типа Rockwool на пол первого этажа, столько хлопот с этими пленками и зазорами.
28 Июн'15 в 16:10 #135213правильно сказал ни каких пленок со стороны грунта, мало видео в ютьбе как ручьем вода льется когда пленочку режут. На калькуляторе любом проверьте, вероятность образования конденсата, который будет накапливатся 100%. Ну это опять же при условии что у вас дома увлажнитель и влажность ниже 55% не падает, а если как у всех 20-40% может и не образуется. Ну зачем делать а потом ночами не спать.
У себя сделал доску 100х25 прикручиваю с шагом 300 мм снизу лаг, сверху 50 мм утеплитель венти батс тот что для фасада плотный 90 кг/м3 (его можно применять без пленки он не выдувается) а сверху любой другой утеплитель можно, и насыпной в том числе.
28 Июн'15 в 16:11 #135214не путайте стены и пол по лагам
28 Июн'15 в 16:35 #135215А зачем такая толщина утеплителя на первом этаже? В подполье положительная температура, дуть зимой оттуда не должно. Сколько домов стоит вообще без утеплителя. Да пол холодный, но в тапочках хорошо. Поэтому я думаю 50-100 мм роклайта хватит, ну и что-нибудь из плёнок, чтобы не сыпалось и не шла влага от первого этажа. У меня лаги 180 мм брус. Обдумываю пирог, пока время есть. Хотел кинуть 100 мм пеноплекса, но говорят, что образуются щели около лаг, или влага от бруса не уходит и дерево загнивает потихоньку.
28 Июн'15 в 17:24 #135216Николай, такая толщина рекомендована калькуляторами на сайтах производителей теплоизоляции
Более того, в большинстве случаев рекомендуется даже не 150 мм, как у меня, а все 200 мм для нашего региона.
Были бы у меня лаги высотой 200 мм, я бы задул и все 200 мм утеплителя
Вопрос всем — Насколько сильно "усохнет" тес естественной влажности и потеряет геометрию при условии крепления его к лагам на 2 самореза с шагом 80 мм? Если все таки сделать именно так , как рекомендуют специалисты и задуть эковату прямо на черновой пол из теса? Между досками можно оставить небольшой зазор (0.5 см) на усушку, будет ли в этом случае высыпаться эковата в такой зазор? Кто утеплялся уже, подскажите насколько эковата плотно прилипает к ограждающим конструкциям при условии сухого способа нанесения?
Не хочется пленок лишних городить и ОСБ использовать тоже желания нет.
28 Июн'15 в 17:59 #135217Разница в чем? Горизонт и вертикаль?
28 Июн'15 в 18:04 #135218Когда звонил "задувальщикам", сказали для верткали можно набивать с разряженностью в 10 см. этого хватит чтобы хорошо задуть и вата не вывалилась. Думаю для горизонтали щель в 1 см погоды не сыграет.
29 Июн'15 в 05:13 #135219а вы вот тут побалуйтесь http://smartcalc.ru/ и все поймете
