Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды.
16 Мар'15 в 08:28 #34523
В электронике не силён!
16 Мар'15 в 08:31 #34524Пластиковая бочка 80л, в нижней части гребенка на все дачные нужды. В конце гребенки угол и вверх МП-труба высотой с бочку. На уровне горлышка и 1/3 снизу два геркона прикручены в трубе. В трубе плавает магнит на куске пенопласта. Схема автоматического управления простроена на RS-тригере, с возможностью вручную включить или выключить набор воды одной кнопкой. Достаточно, или еще детальней? Сейчас устройство зимует на даче, так что фоток пока не сделаю.
16 Мар'15 в 08:34 #34525Ну дак это не приговор, было бы желание.
16 Мар'15 в 08:56 #34526Всё ваяется — шарик катается, магниты его удерживают в крайних положениях в плоть до угла 45 градусов(а потом отпускают)
Шарик катается по пластиковой колбе и замыкает собой контакты.
Испытания выявили один существенный недостаток: шарик неспособен создавать и удерживать контакт в 100% случаев.
Только в 30% случаев происходит нормальный контакт. В остальных случаях — либо контакта нет, либо сопротивление. Но даже, когда контакт есть, то достаточно пошевелить "прибор" и контакт пропадает, хотя шарик остаётся на месте. Любая волна, рябь, пассат или удар приборчика о стенку ёмкости — вырубит насос(точнее обесточит реле управления включением насоса).
Я уже всякие схемы контакта пробова: и цокольный, как в лампочке, и на пружинках — но 100% срабатывания, я так и не получил.
Я уж думаю заменить стальной шарик магнитом круглой формы или оптическую систему срабатывания замутить, а может, как в ДМРВ(датчик пололжения коленвала) на моторах.. Но охота сделать просто и лаконично.
16 Мар'15 в 09:04 #34527
Так устроен поплавкой выключатель.
16 Мар'15 в 12:29 #34528Принцип понятен. А какой магнит Вы взяли?
16 Мар'15 в 16:56 #34529Но, я бы не пихал в воду такой ток — поэтому и понижаю до 12в с минимальным током …
Иногда может не получится. Ибо для коммутирующих силовых девайсов существует минимальный ток, при котором возможно надежное коммутирование. Поэтому у каждой системы свой диапазон токов.
Затея совершенно бесполезная. Опять же проклятый гистерезис вылазит (уже в контактах). Можно только микрики поставить на концы трубки.
)))))))))))))))))))))))))))))) уход в жесть …… ну а если если хочется проще, то кроме герконов нечего больше посоветовать. Но тут нужен триггер; по любому — либо механический , либо электрический (электронный). .
16 Мар'15 в 17:10 #34530
Геркон! Я забыл о них, хотя столько их переколотил. Нужен магнит к ним наверное…
Про триггер, я совсем запутался — я в электронике не секу.
17 Мар'15 в 00:07 #34531Про герконы уже написАли ))
17 Мар'15 в 02:37 #34532И герконы и магнит от датчиков охранки, те что на двери и окна ставят.
17 Мар'15 в 02:46 #34533Учтите что герконы работают только с малыми токами, их можно использовать только в качестве датчиков для исполнительной электроники. Даже как выключатели для реле они не проработают долго, а уж тем более если включать насос, то это будет последнее что сможет геркон в своей жизни.
Работу RS триггера можно понять на примере пускателя, у которого есть кнопки Вкл и Выкл. Нажал-отпустил на Вкл работает, нажал-отпустил на Выкл выключилось.
17 Мар'15 в 09:22 #34534Ну вот и всё — система собрана и опробована, всё работает!
Купил неодимовый магнит и пару герконов. Контакт хороший!
Попутно сломал один гекон
Сгорел трансформатор на 22012. Пришлось взять старый блок питания на 12в
Также отказало иностранное реле. Я заменил его русским.
17 Мар'15 в 12:13 #34535Затраты как на третью мировую войну. Зачем магнит такой? Геркон срабатывает от магнитной резинки с дверки холодильника. Почему сгорел транс? Отказ реле?
В очередной раз призываю не колхозить в теме, в которой не понимаешь. Дай заработать копеечку знакомому электронщику!
17 Мар'15 в 13:08 #34475
+100500 — каждый должен заниматься своим делом, имхо.
17 Мар'15 в 14:47 #34486Затраты как на третью мировую войну.
Затраты — рублей 300. Собрал почти всё из остатков строительства.
Оно(реле) не срабатывает. Видимо изначально было нерабочее. А транс в магазине работал, а дома показал 0,2Вольта при 12 конструктивных. Это второй такой транс.
Ну что-то ведь понимаю.
Не дам!
Делаю это из удовольствия и нового опыта. Всегда, что-то изобретал.
Я иду своим путём!!!
Первая проба с трансом и иностранным реле. Что пришлось переделать.
Вторая проба, уже рабочая и окончптельная с русским реле.
Немного неказисто, но работает.
18 Мар'15 в 00:01 #34474Дай заработать копеечку знакомому электронщику!
Не дам!
Жадина! С магнитом не обманули? Цена какая-то несерьезная…
18 Мар'15 в 00:44 #34473магнит в магазине радиодеталей к геркону предлагался
18 Мар'15 в 03:10 #34472Немного неказисто, но работает.
Поздравляю. Не столь важно каким путем Вы шли, главное достигли пункта назначения.
18 Мар'15 в 04:53 #34482Поздравляю. Не столь важно каким путем Вы шли, главное достигли пункта назначения.
Спасибо!
18 Мар'15 в 06:05 #34483Неказисто и это не радует. Но вполне возможно, что данный девайс отработает. как надо. Само стремление очень радует.
Имхо: бороться за результат надо всегда. Потом по мере сил за эргономику и дизайн. Самоделки тоже должны быть красивыми.
