Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды.
18 Мар'15 в 06:11 #34484
Имхо: бороться за результат надо всегда. Потом по мере сил за эргономику и дизайн. Самоделки тоже должны быть красивыми.
Эстетика — не мой конёк! Я слишком неусидчивый. Всё, что на картинках, спрятано от глаз. Я старался спрятать))))))
18 Мар'15 в 06:23 #34485Дело не совсем в эстетике, хотя и в ней тоже. Чисто из практики: изделия, сделанные четче, аккуратнее и красивее живут дольше и работают надежнее. В торопыжных девайсах практически всегда вылазит незаметный на глаз траблик … трабл ….. траблище …. И при ремонте или апгрейде оного бывает сложно что то сделать (и переделать невозможно). А в новых девайсах почти постоянно это надо делать. Для практики: мелочи — главное.
25 Мар'15 в 02:33 #34536Система себя оправдала. Сначала, я приглядывался, но потом забил. Она живёт своей жизнью и неплохо стравляется. Я доволен!
12 Апр'15 в 07:25 #34537
Всё, реле сдалось! На включатель реагирует, но обмотка уже не держит контакт должным образом — оно размыкается.
Ну чё, буду покупать новое реле или искать более надёжное. В фазе поддержания контакта, реле работает минут 15, один раз в двое суток.
Почти месяц работы. Видимо брать такое же и каждый месяц ездить и менять по гарантии
12 Апр'15 в 08:20 #34538может твердотелку поставить?!
12 Апр'15 в 12:16 #34539В идеале лучше твердотел.У меня тоже была как то эпопейка с релюхами. В последнем реле времени на насос прямо обуглилась. При работе на размыкание дубасила искра; ну и доискрилась похоже. Но в пердыдущем девайсе стояла релюшка (китайская конечно) еще меньше, но проработала три года и по прежнему жива как огурец. Поэтому релюха релюхе -рознь. Но как узнать где хорошая? Просто: покупные чаще всего фуфло, выпаяные из фирменных схем чаще всего норм. Ну твердотелки; тут сам бог велел на индутивность ставить. С новым баксом брал уже рублей за 700 (SSR на 40А).
12 Апр'15 в 12:17 #34590может твердотелку поставить?!
МОжно перевести на простой язык?
12 Апр'15 в 12:23 #34591Всё, гугл нашёл)))
Спасибо вам за наводку! Не знал., что такие существуют. Чужой опыт многогранен!
Особенно нравицца расброс напряжения на релюхе! Заниматься онанизмом с подбором напряжений уже не нужно!
12 Апр'15 в 12:24 #34540А сколько такие стоят? У меня мощность насоса 60Вт. Мне 40А, кажется многовато…
12 Апр'15 в 12:29 #34541Не многовато. Ток при размыкании и при пуске дубасит на порядок больше. При размыкании — дуга, ибо индуктивность.
12 Апр'15 в 12:36 #34542При размыкании — дуга, ибо индуктивность.
Ставить хлопушки для выдувания дуги, как на подстанциях )) Я на Юрга500 работал, так там перед срабатыванием по радио предупреждали, а потом канонада раздавалась.
12 Апр'15 в 12:41 #34543Точно! Хлопушки!
12 Апр'15 в 14:38 #34487А если реле будет только управлять вкл/выкл пускателя, вроде надежней?
12 Апр'15 в 14:47 #34488Конечно. Это будет промежуточное реле. Можно, даже лучше вместо промежуточного реле использовать транзистор (открытый коллектор с диодом взад-наперед на нагрузке). Но это уже более для Тусуровцев и кружковцев имхопаятелей. Но по любому Тусуровцы всегда на страже Имходома.
12 Апр'15 в 15:59 #34592А если реле будет только управлять вкл/выкл пускателя, вроде надежней?чатель включателя
Включатель включателя.. Мне кажется: в моём случае, это ни на что не влияет.
12 Апр'15 в 16:53 #34544ТАКИЕ КЛЮЧИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТОКА ЧЕРЕЗ НОЛЬ.
12 Апр'15 в 17:13 #34545ТАКИЕ КЛЮЧИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТОКА ЧЕРЕЗ НОЛЬ.
Вот вы всё на английском, да на английском…
13 Апр'15 в 03:28 #34546Я бы не стал так категорично заявлять. Так так в этом недуге могут быть виновны две стороны. Само реле и устройство которое питает это самое реле. Возможно причина кроется и проседающем блоке питанния. Т.е. реле бы с радостью Вам служила, но вот питалова ей маловато. Надо бы замерить напряжение на БП поред срабатыванием реле и когда реле сработало. И сделать выводы.
13 Апр'15 в 07:46 #34547При отключении нагрузки с индуктивным сопративлением в цепи возникает ЭДС самоиндукции,величина которой зависит от скорости изменения тока и индуктивности самой нагрузки. Чем быстрей мы разрываем цепь с током тем выше ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС может превышать напряжение питания в несколько раз, Системы зажигания старых авто работали на этом принципе. Если синусоидальный ток через нагрузку разорвать при его прохождении через ноль, то этого перенапряжения не будет. Почти все современные полупроводниковые ключи построены по такому принципу. Внутри ключа есть цепи, которые следят за током и по команде рвут цепь при переходе тока через ноль. Как то так.
13 Апр'15 в 08:29 #34593При отключении нагрузки с
Спасибо! Теперь понятно.
Но у меня на реле контакты не оплавились и даже не подгорели, они девственно чисты, но не держит катушка.
