Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды.
13 Апр'15 в 08:38 #34548
Вот спасибо за наводку.
Всё, я понял в чём дело. При включении контакта, блок питания даёт 12,9В, а при отсутствии контакта 2,9-4В.. Тоесть реле постояннно в бою и катушка под напрягом, вот и сдулась. Буду пытаться изолировать включатель. Очень хорошо, что я 220В там не использую.
Также, это значит, что твердотел отменяется — у него очень широкая дельта срабатывания по вольтажу.
13 Апр'15 в 17:00 #34549Проблема была в герконе. Точнее в его чувствительности. Не знаю, насколько сильное магнитное поле излучают мои пальцы, но геркон реагировал на мои прикосновения(контакты в изоляции). И выдавал 1,5 Вольта(мультиметр в разрыве) при подаче 12,9В(при включении магнитом). Также влажная среда делала тоже самое. Постоянное напряжение(около 2В) и убило катушку в реле за месяц. Контакты включения девственно чисты.
Поместил геркон в пластиковую трубку и залил концы герметиком — вроде теперь тихо всё.
14 Апр'15 в 01:14 #34561Напругу можно не мерить; это бесполезно (рипа — танцы с бубнами). Данный геркон лажнит; его надо менять просто.
14 Апр'15 в 02:45 #34594Данный геркон лажнит; его надо менять
Видимо да. Как бы, я не изголялся с изоляцией, но геркон показывает минимум 0,3-0,4Вольта.
Можно полюбопытствовать: это контакты в нём находятся слишком близко и поэтому он прошивает или есть другие причины?
14 Апр'15 в 03:35 #34562Я все-же думаю, что реле(обмотка) живое. Все случилось как я и предсказал месяц назад. Может Вы изобразите схему вашего изобретения, а я попытаюсь помочь ее доработать. Чтобы "…жили они долго и счастливо…"
14 Апр'15 в 03:36 #34595Контакты в герконе находятся в вакууме. 12 вольт на разомкнутых контактактах геркона не приведет к пробою промежутка меж контактами. Исправность геркона можно проверить ,включив в разрыв цепи прибор измеряющий ток, поднося постоянный магнит. При срабатывании слышен легкий щелчек, можно понаблюдать через лупу. Вольтметром Вы скорее всего измеряете наводку, так как вольтметр сам по себе прибор с высоким входным сопротивлением и включаете его в разрыв цепи.
14 Апр'15 в 04:52 #34596изобразите схему вашего изобретения
Как сумел…
14 Апр'15 в 05:00 #34563Да, я знаю, как срабатывает геркон. 0,9 А показывает при включении.
Наводку даёт сам прибор?
14 Апр'15 в 05:09 #34564Все понятно, не переживайте. Нужна еще информация о ваших реле. Лучше бы фотку всех циферок с корпуса реле, чтобы правильно подобрать ключ по току.
14 Апр'15 в 05:43 #34597Технические характеристики Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК Параметры РЭК77/3 Номинальный ток контактов I„, A 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В переменный ток 230 постоянный ток 24 Номинальное напряжение катушки управления Uc, В переменный ток 12; 24; 230 постоянный ток 12; 24 Количество групп переключающих контактов 3 Сопротивление контактов, мОм 50 Сопротивление изоляции, мОм 100 Электрическая износостойкость, не менее, циклов 105 Механическая износостойкость, не менее, циклов 107 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 P40 Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ Параметры РРМ77/3 Число контактов 11 Номинальный ток контактов I„, A 10 Номинальное рабочее напряжение, В переменный ток 230 постоянный ток 24 Электрическая износостойкость, не менее циклов 105 Механическая износостойкость, не менее циклов 107 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 Сечение подключаемых проводников, мм2 0,75÷
принципиально схожа с 77/3
14 Апр'15 в 06:26 #34598В каком участке цепи включаете вольтметр
14 Апр'15 в 06:51 #34565Я мерил последний раз — в разрыве, когда на геркон подавал 12В
Теперь только понял, что не то мерил
Ну не элекронщик я.
Короче — геркон, даже в выключенном состоянии выступал не в роли выключателя, а в роли сопротивления.
14 Апр'15 в 06:55 #34567Тип реле не нашел. Значение тока (0,9 А показывает при включении).чет большое. Надо знать сопротивление обмотки реле или значения токов включения и выключения реле. Возможно источник питания не достаточной мощности и не выдает ток способный удержать реле во включенном состоянии.
14 Апр'15 в 06:55 #34568тогда геркон под замену
14 Апр'15 в 07:00 #34566справитесь?
транзистор КТ815(817) рекомендуется установить на небольшой радиатор, скорее всего он будет греться
14 Апр'15 в 07:01 #34569Жесть, но прочитать, собрать смогу. К чему эти усложнения?
14 Апр'15 в 07:04 #34570Давайте уточним. Я мерил нагрузку срабатывания геркона, а не реле.
Реле промежуточное, если это тип.
14 Апр'15 в 07:48 #34571Путаница поперла. 0,9А — непомерно большой ток для обмотки релюхи ))))))))))) Геркон вообще не обязан такой ток коммутировать и вообще он должен работать с слаботочке, т.е. как датчик. Герконовые реле, те да; могут и покоммутировать кой какие токи. Ложняки герконовые: или обрыв кажет постоянно или сопротивление при замыкании. Короче Юрий: либо непонятки у нас в обсуждении либо где то косяки в измерениях или схеме.
14 Апр'15 в 08:04 #34572ИП 12 вольт+контакты геркона+обмотка реле- эта цепь о которой идет речь.Что там включает реле -это другая цепь.
14 Апр'15 в 08:12 #34573Только для того, чтобы снизить ток, который проходит через контакты геркона.
