Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды.
14 Апр'15 в 08:12 #34574
Датчики уровня на герконах применялись на многих объектах и работают отлично.
http://www.manometers.ru/catalog/view-611.html?print=1
14 Апр'15 в 08:13 #34575Выходной сигнал 4 … 20 мА,
14 Апр'15 в 08:18 #34576На релюхе написано:
10А/230В
10А/24В
Ток работы 240mA (измерил)
На блоке питания написано:
выход: 4,5V-12,5V — 700mA и кажется постоянный ток(азбука морзе)))))) Мультиметр выдаёт 6,28В постоянного.. Я до этого мерил на переменном режиме))) 12.9…..)))
Рабочий ток 900mA(измерено)
Теперь, я понимаю, почему не работало другое реле.. Там 12VDC написано.. А на рабочем AC 12V..
Дело было в неправильных измерениях и невнимательности.
Теперь можно и твердотел посмотреть. Нашёл на 25А за 400 рублей(низковольтка постоянная).
14 Апр'15 в 08:40 #34577Получилось из разряда..
Всем спасибо!
AVANbI4
Я попробую простое решение и если не повезет, (а вы думете, что нет)) то обязательно попробую ваше.
14 Апр'15 в 08:43 #34579Датчики такого типа существуют без головы управления, типа ВКЛ-ВЫКЛ
14 Апр'15 в 08:48 #34580Кстати, то что я не мог найти, но надеялся.. Обычный включатель света на 220В, обычная механика. Я знал, что такое существует)))
2 геркона — размыкающий и замыкающий
Ну и ваше любимое, на схемах
14 Апр'15 в 08:50 #34581Простое всегда рядом…
14 Апр'15 в 09:05 #34582Обращайтесь, помогу даже собрать, если отдадите мне на 2-3 дня ваш блок питания, реле и геркон(новый).
14 Апр'15 в 09:07 #34583Все три схемы на картинках — ф топку.
)))))))))))))))))))))))) Это как???? Если измерялся ток КЗ блока питания, то вам шибко повезло, что блочек не сгорел. Так не надо делать))))))) Ибо смысла никакого. Он по ходу нестабилизированный и без защиты.
14 Апр'15 в 09:08 #34584Делал по 1 схеме, клинит шток в вертикальных направляющих. Работает, но ненадежно. Во 2 и 3 схеме я думаю тоже будет такая песня…
14 Апр'15 в 09:19 #34599Блочёк китайский от телефона, старый. Да, я его на КЗ проверял. У меня ещё 5 таких.
14 Апр'15 в 09:21 #34578А какой ток, может безболезненно выдержать геркон?
14 Апр'15 в 09:26 #34600Они же разные, вот вам давали ссылку, я скопировал из нее ток этих герконов. Порядок примерно одинаков.
14 Апр'15 в 09:54 #34585Автор объяснил, что это ток насоса.
14 Апр'15 в 09:57 #34586Ток насоса вообще не измерял, ибо смысла нет.
14 Апр'15 в 09:57 #34587Значит, при большем токе они начинают подгорать?
14 Апр'15 в 14:29 #34601Так точно!
14 Апр'15 в 15:27 #34588Блочёк китайский от телефона, старый.
Можно выкинуть. Он крайне беспонтовый; очень слабый и поэтому напруга падает от нагрузки. И нестабилизированный; для реле — хрен нормально подберете ток. Нужен нормальный блок питалова.
А геркончик сможет без риска для жизни управляь только твердотелом. Или через ключ транзисторный обычной релюхой.
14 Апр'15 в 16:28 #34589Зарядники для сотовых телефонов позволяют заряжать литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор напряжением до 4,2 вольт и не более.
15 Апр'15 в 01:33 #34550я конечно не читал всей темы,но может проще сделать: http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/2892/poplavok/
на ебеи стоит рубликов 500,у нас подороже раза в 3 в магазах!
