Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
Помечено: теплая керамика
21 Мар'11 в 11:09 #24598
по ГОСТ530-2007 теплопроводность кладки из пустотелой пористой керамики в условиях Б — 0,23
21 Мар'11 в 11:10 #24599тута
http://kkirpich.ru/pages34/pages49/pages52.html
2.1. Кладочные швы.
второй абзац
Или я всё неправильно понял?))))
21 Мар'11 в 11:15 #24600Я так понял — это для кирпича. Или и блоки тоже надо 12 мм — постельный шов? Судя по картинкам — там 5-6 мм, и раствор не в пример жиже…
21 Мар'11 в 11:19 #24601Ну это может при отсутствии лицевого кирпича.
А если с таковым, то , как я понял, каждый третий шов должен совпадать со швом в крупных кирпичиках. И для этого надо соблюдать толщину шва.
21 Мар'11 в 11:22 #24605Приведенное сопротивление теплопередаче кладки наружной стены
а) из крупноформатного камня (γ = 800 кг/м3, γкл = 890 кг/м3, λкл = 0,23 Вт/(м·°С)) и лицевого кирпича (γ = 1400 кг/м3, γкл = 1480 кг/м3, λкл= 0,55 Вт/(м·°С)) = 2,37 м2·°С/Вт;
б) из крупноформатного камня (γ = 800 кг/м3, γкл = 890 кг/м3, λкл = 0,23 Вт/(м·°С)) и лицевого кирпича (γ = 1200 кг/м3, γкл = 1330 кг/м3, λкл = 0,50 Вт/(м·°С)) = 2,69 м2·°С/Вт;
в) из крупноформатного камня (γ = 800 кг/м3, γкл = 890 кг/м3, λкл = 0,23 Вт/(м·°С)) и лицевого кирпича (γ = 1000 кг/м3, γкл = 1000 кг/м3, λкл = 0,44 Вт/(м·°С)) = 2,73 м2·°С/Вт;
г) из крупноформатного камня (γ = 700 кг/м3, γкл = 780 кг/м3, λкл = 0,195 Вт/(м·°С)) и лицевого кирпича (γ = 1000 кг/м3, γкл = 1000 кг/м3, λкл = 0,44 Вт/(м·°С)) = 3,22 м2·°С/Вт;
цитата и з ГОСТ…….. Ваши облицовочные кирпичи какой плотности? поротон ,как я понял плотностью 800?
21 Мар'11 в 11:32 #24604ГОСТ не распространяется на поризованную продукцию! В госте керам. блоки, а мы говорим про поризованные керам. блоки.
21 Мар'11 в 11:33 #24602ГОСТ не распространяется на поризованную продукцию! В госте керам. блоки, а мы говорим про поризованные керам. блоки. На них надо ТУ получать. Это кстати уже сделал Венирбергер и Рауф. Мы в процессе
21 Мар'11 в 11:37 #24603Внимательно прочитал тему.
Если все так, то эти блоки могут устроить реальный прорыв на рынке индивидуальной застройки! Пора уже закончить молиться на сибит.
21 Мар'11 в 14:27 #24606не то,чтоб я сильно нудный…..чисто для уяснения.А почему этот ГОСТ не распространяется?Ваша продукция чем то уступает,отличается?Чем?Опять же в таблице Г2,самая первая позиция-"камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики" Чем продукция по ТУ будет отличаться от продукции по ГОСТ?
21 Мар'11 в 17:13 #24607Ссылки на статьи давать не буду, достаточно набрать в поисковике "сырьё для пенобетона" и вы столько всего интересного прочтёте из чего он делается!!
Пенобетон – искусственный материал из неорганического сырья, получаемый при поризации цементного раствора. Высокой популярностью пенобетон обязан своим свойствам: легкости, морозостойкости прочности и дешевизне изготовления. Для изготовления пенобетона используются местное сырье и отходы производства, что позволяет снизить энерго- и теплозатраты и применение дорогих импортных материалов и цветных металлов. Не смотря на использование дешевого и сырья и отходов производства, пенобетон обладает высокой прочностью и теплозащитой при низкой стоимости, что сделало его лидером среди стройматериалов.
В отходы может попадать всё что угодно — любая НЕорганика. Плюс к этому часто используют известь (ужасно вредная штука для зворовья), продукты обогащения руд,зола-унос ТЭС и т.д. . Ну а то что это на основе цемента!!! тут уж и говорить что-то излишне.
Кирпич или поризованные керамические блоки — это глина, песок и опилки(которые кстати выгорают). Чистейшие материалы.
21 Мар'11 в 17:20 #24608Просмотрел все Ваши посты: плюсы и минусы ( как ЗАЕЦ !)
Мне думается , что лучшее решение такое : надо делать фундамент ленточный шириной 600 мм. ( можно и свайный).
Снаружи вовнутрь : облицовочный кирпич (1/2) + поронит (250 мм) + полнотелый кирпич (1/2) + штукатурка 20 мм.
Сразу решаются основные минусы: гвоздимость, теплоемкость.
(Я бы остановился на таком варианте.)
И будет Вам "Счастье".
Принимаю возражения опонентов…
21 Мар'11 в 17:26 #246090.22 ))))
21 Мар'11 в 17:30 #24610А в ГОСТе ещё есть — (γ = 600 кг/м3, γкл = 630 кг/м3, λкл = 0,15 Вт/(м·°С)) но каждый производитель для себя сам определяет оптимальную формулу по выпуску продукции. Потому и получает ТУ потом на свой выстраданный экземпляр.
21 Мар'11 в 17:44 #24611Любая штукатурка снаружи — вещь недолговечная в сибири ((
21 Мар'11 в 17:58 #24612За счёт одинарного кирпича в кладке будет много растворных швов, а стеночку то вы заложили тонковатую. В вашем раскладе я бы предложил как минимум заменить блок 250 на 380. Тогда это как то было бы похоже на стену способную держать тепло в наши то неслабые морозы.
Хотя я бы закладывал лицевой кирпич плюс 510 блок плюс штукатурка. Рассказы о том что блок не держит гвозди — это мягко говоря неправда . Просто для такого рода стенового материала нужно использовать не простые гвозди а специальные
21 Мар'11 в 18:08 #24613дурацкий вопрос: а стену изнутри штукатурить не надо??? на основе чего будет ВАША штукатурка?
Раствор — так он из цемента
Какой нить ротбант и ветонит на финиш — так там известь…. епть не понял я….
Да и сама кладка на том же цементе держится…. принципиально какая разница 100 % его по массе (имеется в виду смесь песок + цемент + еще чего то там) или 25? и то и то — дофига если говорить за какие то вредности… Но опять же конкретно какие???? я че та уже второй раз подобные бла бла здесь слышу за пару дней…. очень интересно, что КОНКРЕТНО имеется в виду?
ЗЫ: сколько ПБ не пилил, чета инородных включений не видел…. может помел сильно мелкий???
21 Мар'11 в 18:26 #24615"Просто для такого рода стенового материала нужно использовать не простые гвозди а специальные "
Дело в вообще не в гвоздях: добавляем 1/2 полнотелого кирпича внутри (теплоемкость + гвоздимость и все…
21 Мар'11 в 18:27 #24614Ну кто хочет попробовать материал на зуб? Пока никто в личку не написал (((
берите пример с масквичей:
Лана, всем спокойной ночи!
21 Мар'11 в 18:36 #24616Vadim
Продумайте хорошо вопросы внешней и внуренней отделки. ( с паротоном)
Толщину фундамента особенно!!!
У меня из-за толщины фундамента не прошли некотрые проекты…
Надо было фундамент не менее 600 мм…
22 Мар'11 в 04:30 #24617Любая штукатурка снаружи — вещь недолговечная в сибири ((
Смотря как делать — попробуйте влажную штуку от Церезита например — очень прилипчивая, уже 15 год наблюдаю, но краску подновлять надо, раз в 3-4 года.
А вообще вы слишком много ожидаете от кирпичей — а это же кирпичи фактически — штукатурить по кирпичу пробовали? Ну то же самое. Можно закидать цементом, получить мазанку как в "Тихом Доне". А можно купить сетку и по направляющим сделать идеально — кому что нравится
