Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
Помечено: теплая керамика
31 Мар'11 в 04:24 #24697
А чем не устраивает вариант с уголками?
Положить уголки и на них сверху те же блоки паратон.
У меня все перемычки из 63 уголка под полнотелый кипич
31 Мар'11 в 06:46 #24698А у пористого блока прочность на сжатие сбоков никто не проверял. Но не думаю что очень большая.
Производитель гарантирует прочность не менее М100
Там лотки эти тоже из теплой керамики, а ЭППС между блоками добавлялся для большей уверенности. К тому же перемычки бывают разных видов и их именно как перемычки и позиционируют производители. pdf
31 Мар'11 в 06:49 #24699Эта книжка про Керакам. А у нас-то — ККЗ.
Думаю, ттх будут различаться, хотелось бы посмотреть "наши" лабораторные цифры.
Или на сайте есть, не заметил?
31 Мар'11 в 06:51 #24700+1!
Под железными уголками имхо ходить смелее, чем под непонятной по качеству самодельной перемычкой
31 Мар'11 в 09:37 #24701Уголок нагрузку не несет. Он только как подпорка на время твердения. Его потом и вынуть можно. Гораздо лучше армокаменная перемычка. (Упрощенно — хлысты арматура длинной в ширину окна + 1м заделываются в швы) Только такие конструкции должны расчитываться. А бетонная перемычка чем хороша? Кинул ее строитель и пошел дальше осваивать бюджет.
31 Мар'11 в 11:11 #24702я вот сижу и пытаюсь для себя просчитать, сколько же перемычек у нас могут взять за лето например? похоже совсем не много, а фильера в сербии (если заказывать) стоит около 24 тыс. евро. Сколько же надо будет произвести перемычек чтобы окупить фильеру… как по вашему стоит овчинка выделки? если конечно не думать только о том как будет удобно без мостика холода…
31 Мар'11 в 12:20 #24703Вот посчитаемся по закупкам, проучаствуем в паре круглых столов с заинтересованными застройцщиками (ежеле пустите) — станет понятнее !
31 Мар'11 в 14:11 #24704сегодня проезжал по Московскому тр-ту, метров через 50 после мечети ( если от Пивзавода ехать) строят 2-3х эт. дом. Вроде Поротон. Если кому интересно, думаю, можно посмотреть и пообщаться со строителями.
1 Апр'11 в 02:23 #24705там диаспара строит из нашего 380 блока себе дворцы)))))))
1 Апр'11 в 06:47 #24706Ещё вопросик возник. Ширина стандартного 14-го блока 250 мм. При кладке всё равно между ними будет какой-то зазор. Отсюда вопрос на длине 10-11 метров стены какая будет общая длина стены с реальными зазорами? (Вопрос к экскурсоводу. Не расставляли 40 камней в рядок?) Вопрос для проектирования длины ленты фундамента. Какова высота гребней-пазов в соединениях?
1 Апр'11 в 10:50 #24707В субботу попрошу наших узбеков выложить и померить…. но длинна будет в атламах )))))))))))))))))))))))
2 Апр'11 в 08:42 #24708Вопрос как представителю завода, планируете производить продавать сопутствующие материалы?! А то как — то ненормально, ну купил я блоки, а кладочные смеси, захваты, анкера где брать?! Самому копытить?!
А так в одном месте можно было бы все приобрести.
2 Апр'11 в 09:26 #24709Самому копытить?!
А как же — в этом и экономия. Если вы хотите что б за вас другие копытили — извольте им денюжку заплатить.
Я б тоже хотел что б на площади Ленина открылся "кирпичный бутик", и там талантливая девушка архитектор в леопардовом платье давала кофий. Но тогда продаваться будут блоки не поддонами, а в коробочках, и стоить они — как штучка Сибита в Практике.
Надеюсь мысль понятна. Наоборот, надо пользоваться случаем, что материал нераскрученный и потому (пока) дешевый. Завтра из Новосибирска купят 5 вагонов блоков — и что станет с нашим сабжем? На складе пропадет, а там и — страшно подумать — цена закачается…
4 Апр'11 в 07:04 #24710Ну и как с длинной 40 блоков в рядок?
6 Апр'11 в 13:23 #24711Ущё вопрос экскурсоводу, хотя вы и на предыдущий не дали ответа (жаль). 380 блок волнистой стороной сопрягается с 510-м или нет? На экскурсии не обратил внимания. Вопрос для проработки вариантов сопряжения внутренних стен с наружней из 510-го блока, если их делать из 380 торцевого блока, что бы они как бы входили в тело наружней стены. Чтобы не надо было их связывать с наружними стенами всякими армирующими прибамбасами. И рассмотрения возможности перевязки облицовочного слоя кирпича. Прошу прощения за некоторый сумбур.
6 Апр'11 в 13:48 #24712извиняюсь за несвоевременные ответы……….
1) на каждые 10 блоков при складывании их в линию паз-гребень прибавляется 2 см. То есть на стену из 40 блоков 510 или 380 выходит 40х250=10 метров + 8 см…..
2) значит по складыванию получается так…. если 510 блок положить в стену то с одной стороны (условно гребневой) 380 приставить без скола 2-х крайних пазов нельзя…. НО если к 510 прикладывать 380 с другой стороны (условно пазовой) то подходит как влитой….
это связано с тем что гребни узкие и расположены не по краям блока… а пазы широкие и выходят на края блока… когда такой край пытаешься приложить к гребню меньшего блока то он упирается в крайний широкий паз….
объяснил путано … но на натуре это показать очень легко… надо админов тутошних попросиль выложить в анфас два блока и сразу всё станет ясно
6 Апр'11 в 14:43 #24713Да, господа админы, надо выложить на суд сурьёзных застройшиков натуральные размеры в фас и профиль ентих блоков.
6 Апр'11 в 14:46 #24714Ок, когда выберусь в офис производителя еще раз сфотографирую — именно на предмет комбинаций гребенок разных моделей блоков. Фотик бы не забыть!
7 Апр'11 в 10:00 #24715велкамм)))
14 Апр'11 в 10:17 #24716Вопросы экскурсоводу
1) Если не требуется облицовка лицевым кирпичем, то выдерживать 12мм шов не обязательно?
2) Какой минимально рекомендованый шов при кладке поротона?
3) Если шов можно делать достаточно тонкий, то можно ли использовать сибитовский клей вместо обычного раствора?
4) Как отразится на кладке в общем если в швы вмуровывать анкера для последующего крепления профилей для утеплителя и сайдинга?
Предполагается блок 38*25*21,9
