Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
Помечено: бытовая техника
2 Июн'20 в 21:41 #506782
Вопрос конечно, чайник с посудомойкой, я бы не сравнивал.
да понятно.. я условно для примера взял чайник, чтож цепляться то
не с проста же в характеристиках пишут про максимальную температуру 60 градусов… а так конечно балаболить проще «нельзя, ТЭНы не включались, еррор полезет»
2 Июн'20 в 22:18 #506788вытекающее — а в стиралку ? ))
В стиралку можно; я пробовал. Глюков нет. Только при горячей воде некоторые вещи садятся.
Посудки разные. Как то подключал и на горячую воду, ибо была невозможно было определить линию ХВС. Работала. Мне кажется очень продвинутая может и глюкануть. Вероятность низкая.
Смысла не вижу в подключении на ГВС. Экономия никакая. Но если шибко хочется, можете попробовать.
3 Июн'20 в 00:06 #506797есть ПМ, специально расчитаные на подключение к ГВ, не факт, что обычная осилит такие издевательства. ну и там воды то с пару чаиников, врятли квт сэкономите.
ну мне кажется вы лукавите )) согласно ТТХ моей посудомойки — «Потребляемая мощность: 2000 — 2400 Вт., Koличecтвo пoдaвaeмoй вoды: минимyм 10 литpoв/минyтy»… да и: «Для горячей воды: максимальная температура 60 °C.»
перечитаите инструкцию, или гугл. 10л это расход на цикл мойки, с учетом нагрева на 60 градусов, а не на 100, оно и выидет как пару чаиников согреть. 2квт это пиковая мощность, грубо говоря за 5 минут нагрели воду, все осталное время тэн выключен и просто работает насос.
3 Июн'20 в 07:10 #506798Нельзя. Посудомойка использует холодную воду для сушки посуды, охлаждая стенки и конденсируя на холодных стенках горячий пар.
3 Июн'20 в 07:44 #506800А в чем смысл подключения горячей воды к ПМ? Греть воду газом, а не электричеством — там объемы маленькие, экономия копеечная.
Вы еще чайник переведите на газовый подогрев.
3 Июн'20 в 08:07 #506802А в чем смысл подключения горячей воды к ПМ? Греть воду газом, а не электричеством — там объемы маленькие, экономия копеечная. Вы еще чайник переведите на газовый подогрев.
У немцев вон освещение уличное газовое с древних времен, до сих пор работает…
3 Июн'20 в 09:15 #506815Вы еще чайник переведите на газовый подогрев.
Да там чайник глючить начнет.
14 Окт'20 в 11:18 #514177Есть у меня стиралка АЕГ, в принципе все устраивает, но вот уже приходит срок менять подшипники.
И зайдя внутрь обнаружилось — что барабан у нее не разборный. Точнее кожух на барабане. Две такие пластиковые кастрюли спаянные между собой.
Вопрос, к тем, кто в теме —
стоит ли разрезать барабан, все внутри починить — и потом как-то(?) спаять половинки кожуха обратно
или тупо покупать новый барабан ради подшипников?
Умельцы есть и на то, и на это. Разница в цене тыщи 4…
вы б что выбрали?
14 Окт'20 в 12:51 #514183Есть у меня стиралка АЕГ, в принципе все устраивает, но вот уже приходит срок менять подшипники. И зайдя внутрь обнаружилось — что барабан у нее не разборный. Точнее кожух на барабане. Две такие пластиковые кастрюли спаянные между собой. Вопрос, к тем, кто в теме — стоит ли разрезать барабан, все внутри починить — и потом как-то(?) спаять половинки кожуха обратно или тупо покупать новый барабан ради подшипников? Умельцы есть и на то, и на это. Разница в цене тыщи 4… вы б что выбрали?
Как раз вчера пытался сам починить барабан ) пилил реноватором, пилится быстро, но толи оборотов много, толи что но пластик поплавился. Решил подравнять болгаркой, в результате местами между половинками щели в 3мм, в итоге решил выкинуть )) и взять бу стиралку с комиссионки, вроде даже с гарантией. На ютубе много отзывов как на то , что все работает после этого годами, как и то, что герметик течет через полгода… а еще попадались отзывы, что подшипники в новых стиралках больше 2х лет не ходят…
я бы выбрал ремонт с гарантией, но имхо ценик в 3.5 тыс несколько завышен
14 Окт'20 в 15:42 #514192Сервисники по стиралкам не советуют большие обороты использовать для отжима. Типо: 1000..1200 и выше. Подшипники не любят такой беспредел.
И у мне пацан как то распиливал (толи расклеивал) барабан. Все получилось.
14 Окт'20 в 15:57 #514193Ну раз тема про бытовую технику и учитывая, что здесь в основном владельцы подворий/садов/огородов, рискну задать вопрос.
Какую сушилку для овощей/фруктов выбрать? Параметры примерные- загрузка 10-12 кг. Возможность приготовить пастилу Мощность около 500 Вт.
14 Окт'20 в 20:19 #514203Как раз вчера пытался сам починить барабан )
Как у нас все похоже, у самостройщиков )
Поизучав еще вопрос, решил таки выписать новый барабан, нашел в Красноярске.
15 Окт'20 в 15:57 #514250Как раз вчера пытался сам починить барабан )
как из пробки от шампанского сделать 15 полезных гаджетов : )
16 Окт'20 в 09:41 #514257И зайдя внутрь обнаружилось — что барабан у нее не разборный. Точнее кожух на барабане. Две такие пластиковые кастрюли спаянные между собой.
Вот поэтому я и выбрал в своё время стиралку Бош, что там всё просто и ремонтабельно, как у автомата Калашникова. По цене, кстати, примерно одинаково с АЕГ-шками было, в районе $1000. Машинка оказалась мега супер, пережила период рождения двух детей, когда стирать приходилось 5-6 раз в сутки битком набитый барабан, отжим на 1600 оборотов значительно ускорял последующую глажку, бельё было практически сухим. На десятом году такой эксплуатации, судя по появившемуся гулу, начали медленно, но верно помирать подшипники. Умирали примерно полгода, потом начался визг, видимо, окончательно развалились сепараторы. В общем, полез в Инет, там полно инструкций чуть ли не пошаговых по самостоятельному ремонту. Предварительно купил два нужных подшипника, и вечерами, не торопясь, спокойно разобрал машинку, выбил остатки обойм старых подшипников и аккуратно одел новые. Барабан половинить не понадобилось. После ремонта — полёт нормальный. Может, и не на 10 лет, но на 5 ещё точно должно было хватить.
16 Окт'20 в 10:40 #514263Ну раз тема про бытовую технику и учитывая, что здесь в основном владельцы подворий/садов/огородов, рискну задать вопрос. Какую сушилку для овощей/фруктов выбрать? Параметры примерные- загрузка 10-12 кг. Возможность приготовить пастилу Мощность около 500 Вт.
Жена покупала Изидрай, ее можно наращивать в высоту практически до бесконечности. Говорят сейчас есть аналоги более доступные по цене.
16 Окт'20 в 12:13 #514280Тоже юзаем изидри на 1000 Вт. 28 поддонов опят за раз сушил. Пастилу жена сушит, помидоры вялит, сухие смеси (типа для супа) — поддонов по 10 за раз (больше потребности не было)
16 Окт'20 в 12:48 #514281Для новичков рекомендуют белорусскую сушилку, уж не знаю марку, аналог изидрай.
Из плюсов — бюджет.
1 Ноя'20 в 15:59 #514809М.Видео меня сегодня удивил.
Случилось мне неделю назад заказать дочери безпроводные накладные наушники.
Сначала конечно пытались купить в магазине, но оказывается — мерить нельзя, коробку распаковывать нельзя
Покупать кота в мешке решили через интернет
выбрали, заказали. отправили в отдел выдачи в ЦуМ
два дня назад заскочила — расчиталась, получила
дома распаковали — НЕ РАБОТАЮТ. И так мило сбоку выдранный проводок торчит.
заглянула на сайт — как обменять — ТЕЛЕФОНОВ НЕТ.
только можно через сайт подать заявку
интернет заявку принял, обещал через два дня «ответить»
сижу -горюю
приехала старшая дочь, взяла наушники, поехала в ЦУМ и СДАЛА ИХ НАЗАД
И деньги ей вернули(рассчитывалась я наличкой)
Правда сначала предложили поискать замену, но такой модели в Томске точно нет.
А сегодня еще один приятный бонус — модель этих наушников стала с утра дешевле на 200 руб.
Сижу — заказываю новые.
Кстати — удалось узнать номер сервисного центра М.Видео в ЦУМе: 8-909-543-5082
Если кого будет брак при вскрытии покупки — звоните, вопрос решится гораздо быстрее, чем через сайт
1 Ноя'20 в 16:22 #514810Случилось мне неделю назад заказать дочери безпроводные накладные наушники.
Заказывайте такие JBL Live 400BT
Не пожалеете, за эту цену, они офигенные. Своим купил две штуки. В суровой детской эксплуатации уже почти год. Работают, все норм. Рекомендую.
1 Ноя'20 в 16:32 #514812Все упиирается в комфортность наушников на голове. Некоторые, со слов дочери, «давят на уши», а мерить в магазине не дают. Поэтому заказываем уже проверенную модель. К сожалению — них хлипкая защелка, у предыдущих сломалась и ремонту не подлежала (вернее, если ее примотать изолентой, то вполне носибольно было бы, но девице 15 лет такой способ «ремонта» не понравился)
