Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
Помечено: бытовая техника
9 Фев'24 в 11:11 #576044
СтОит ли ремонтировать стиральную машину 2007 года Candy Aqua 600 ? Нужно менять подшипники, сальник и тэн. Есть ли вообще смысл? А то некоторые говорят, что раньше лучше делали, якобы был больше запас прочности.
9 Фев'24 в 11:26 #576051Нужно менять подшипники, сальник и тэн.
Себе менял, но не разом. Тэн один раз, лет 13 машинка отпахала, подшипник — лет 15. После замены подшипника машинка ещё лет 7-8 отработала, но подшипник сдох (тэн остался живым)…
Я это к чему, капремонт (озвученных неисправностей) стиральных машинок, считай, оживит машинку на половину срока, что она уже отработала до поломки.9 Фев'24 в 12:11 #576057Я в таких случаях ремонтирую и на Авито
3 Апр'24 в 09:17 #579909Здравствуйте! После стирки в распределителе для моющих средств (в ванночке 3) осталась вода. Подскажите, пожалуйста, почему?
3 Апр'24 в 09:44 #579918Чтобы со временем превратиться: сначала в кашеобразную субстанцию, а потом в засохшую какашку. Такова эволюция. Чтобы избежать этих чудес сыпьте или лейте моющие прямо в белье.
3 Апр'24 в 12:14 #579934Эти корытца обычно съемные, нужно вытащить и промыть.
4 Апр'24 в 10:39 #579958Вода в распределителе после стирки может остаться по следующим причинам:
Недостаточное давление: если давление воды низкое, вода может не полностью утечь из распределителя.
Засор: если распределитель засорен, вода может не полностью утечь.
4 Апр'24 в 13:32 #579972какое давление? она ж оттуда самотеком вытекает
23 Май'24 в 09:34 #582653Если вы будете использовать эти программы, то ваша стиральная машина выйдет из строя быстрее. Итак:
1.В любой стиральной машине считается нежелательной установка максимальных значений отжима и температуры. Где-то это может быть 90 градусов Цельсия, где-то 95 градусов и т. п.
2. Ещё один нежелательный режим — перегруз. Важно, чтобы по ощущениям 1/4 или 1/5 барабана оставалась свободной.
3. При установке максимальных оборотов сильнее изнашиваются узлы стиральной машины. В первую очередь это подшипники. Если вы хотя бы будете чередовать максимальное значение с 800 об/мин, то ресурс у вашего устройства будет больше.
4. По возможности старайтесь регулировать в разных программах температуру и количество оборотов, чтобы они были не самыми большими. Что касается перегруза, то чем больше вещей находится в барабане, тем сильнее давление на подшипники.
23 Май'24 в 09:52 #582660Если вы будете использовать эти программы, то ваша стиральная машина выйдет из строя быстрее
Прям да. Все тоже самое я говорил людям при установке стиралок. Еще бы добавил, чтобы порошок сыпали прямо в барабан. Кстати на фото самая ходовая ЛЖишка из тех времен.
23 Май'24 в 15:37 #582672Если вы будете использовать эти программы, то ваша стиральная машина выйдет из строя быстрее
Таки да, вчера вечером, после работы впервые поменял подшипники и сальник,9 лет отпахала. пару раз рвало замками воротник люка… но это сами виноваты. Устраивает более, чем полностью. (у коллеги хаер и 3 года не продержался, подшипники в труху, у меня просто загудели)
28 Май'24 в 09:14 #582844
Кызыл-ОрдаГость- Пригород
Если стиралка сломалась не слив воду, то как её сливают? Сколько то чашкой можно вычерпать, но не всю ведь
28 Май'24 в 09:34 #582848Достаточно сливной шланг опустить ниже уровня бака и вода сама уйдет, если конечно фильтр не забит.
28 Май'24 в 10:14 #582849а через нижнюю дверцу, где фильтр?
28 Май'24 в 11:13 #582851обычно рядом со сливной помпой есть тонкий шланчик, загнутый и заткнутый. так же есть крышка помпы, для очистки оной…
20 Ноя'24 в 12:00 #590657
ПеченегГость- Пригород
Из личного опыта, конечно, как вам бытовая электротехника из Белоруссии ? Например, микроволновки ?
Спасибо
20 Ноя'24 в 12:39 #590662Телик Dexp, Белорусский, внутри оказался привычным Китайским. Гарантийный срок перевалил и был выкинут по причине сдохшей матрицы. Думаю, обращать внимание надо не на страну-упаковщик..
20 Ноя'24 в 12:56 #590665как вам бытовая электротехника из Белоруссии ?
На участке микроволновка Горизонт. В эксплуатации 2 года, в т.ч. и в -30С. Работает без нареканий.
20 Ноя'24 в 13:25 #590670Холодильник атлант пашет лет пять норм, но пластик у него хрупкий, менял ручку и панель ящика в морозилке.
20 Ноя'24 в 13:29 #590671как вам бытовая электротехника из Белоруссии
Взял себе большой телевизор (хай) с али — работает, тьфу, тьфу, тьфу…
Уже давно не привязываюсь к брендам, на момент потребности смотрю по критериям цена, важность (если сломается обойдусь или нет), доступность/заменимость аналогов(ами), с учётом удовлетворения требуемых потребностей. И когда выбрано несколько кандидатов, могу посмотреть в сторону бренда, так, например, какой-нибудь ДНС отложу и могу взять ранее не известный мне бренд.
