Чем заполнить зазор между облицовочным кирпичем и керамическим блоком?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем заполнить зазор между облицовочным кирпичем и керамическим блоком?
Помечено: кирпич
3 Мар'15 в 16:28 #36363
Мой сын когда его спрашиваешь о том какую оценку он получил, если ему нечем похвастать, начинает ответ с перечисления количества двоек в классе
дети копируют поведение родителей, скорее в себе сначала нужно разобраться прежде чем наговаривать про всех соотечественников
4 Мар'15 в 03:26 #36364однако не надо разговор о качестве керамики переводить на личности пожалуйста… экскурсовод и ОлегД свои взгляды на технологию высказывают, при чем вполне аргументировано. Это, как миниму для меня, позновательно…
Ну а где и чего наши дети набираются… в общем Ваше утверждение в терминах математики не достаточное …
4 Мар'15 в 04:06 #36365всё ИМХО (кроме последних 4х строк)
в Германии не только иной уровень культуры производства и потребления.. уверен — масштабы заводов и производства гораздо серьёзнее.. об этом-же косвенно говорит разнообразие изделий..
почему на ККЗ не делают доборные блоки? Уверен, сделать их не шибко сложнее чем перегородочные.. а еще U-образные блоки.. Вероятно это не выгодно держать этот ассортимент в сфере количества продаваемой продукции…
а в германии (уже упоминал как-то) — блоки для окон со специальными нишами для страивания рольставен, перемычки со встроенным утеплением..
я уж не говорю о такиз несверхъестественных вещах, как блоки для монолитно ребристых перекрытий..
вобщем много вских штук, которые (производя в России) — наверное, пока можно только разориться..
ясно дело, что ориентироваться надо на лучшее (а не только смотреть на местных конкурентов).. но местные как раз — ориентированы на работу с российским рынком (сбыта).. и как ни крути — от местных реалий не уйти..
да. я конечно ушёл от повышеня качества к рпсширению номенклатуры.. но только чтобы показать неравные условия сравнения производств..
да, они делают лучше и больше — никто не спорит.. Однако, за Уралом — они вообще не делают.. не тот у нас рынок, чтобы завод ставить..
Зато мы делаем ракеты,
Перекрывали Енисей…
А также в области балета —
Мы в переди планеты всей..
4 Мар'15 в 05:24 #36366улыбнуло )))
4 Мар'15 в 05:29 #36367на 10,7НФ у нас теплопроводность кладки при 1% влажности получается 0,24
4 Мар'15 в 16:53 #36368я не хотел ни в коем случае переводить разговор на личности и беседа по поводу керамики очень интересна…
просто задевает, тот момент, что вроде бы говорят об одном, но пытаются провести параллель с совем с другими аспектами жизни, которые на самом деле имеют совсем другие обстоятельства их происхождения.
всё умолкаю… извините, не сдержался…
26 Мар'15 в 14:48 #36369На ФХ самарцы выложили ссылку с немецким безутеплительным праобразом своих супертермо
Я чуть не всплакнул.. 42,5см без ваты R=5..
Так-что прогресс куда-нибудь приведёт.. А то и как с бетоном — придумают однородный пенокирпич и газокирпич..26 Мар'15 в 17:38 #36370Я чуть не всплакнул.. 42,5см без ваты R=5..
нехило.. теплопроводность в 0.09 !!!!
хотя они даже себя переплюнули: http://www.unipor.de/node/8
там лямбда в 0.07 !!!!
27 Мар'15 в 02:56 #36371Без утеплителя — 0,9..
С утеплителем (перлит?) 0,8 и 0,7. Все блоки плотностью 800..
У них там график есть прикольный с классами теплосберегающих домов.. Вплоть до энергонезависимых и даже энерговырабатывающих, и типа на каких блоках они предлагают этого достигать. ЕЕстественно, безутеплительные блоки не так далеко заходят в экономии..31 Июл'15 в 06:36 #36373
Изначально неt необходимости устраивать вентзазор между стеной из керамических блоков и стеной из облицовочного кирпича , если облицовочный кирпич из однородного материала с блоком, то есть керамический. Вентзазор устраивается только в том случае, если облицовочный кирпич имеет меньшую паропроницаемость по сравнению с керамическим блоком (клинкерный,гиперпрессованный). В этом случае обязательно нужно оштукатурить стену из керамических блоков снаружи или хотя бы промазать вертикальные швы, чтобы не было сквозного продувания конструкции стены и ни в коем случае нельзя засыпать вентзазор. Если облицовочный кирпич с идентичной блоку по паропроницаемости, то использовать засыпную теплоизоляцию нет необходимости, правильнее будет залить вентзазор раствором, например, керамзитобетоном.
1. Керамический поризованный крупноформатный блок
2.Штукатурка перлитовая
3. Кирпич керамический облицовочный
4. Цементно-песчаный раствор
18 Янв'16 в 01:48 #36372
Хотел уточнить пару моментов:
1 пирог стены ожидается быть таковым — блок керамический, вентилируемый зазор (20), утеплитель (пенопласт35 100), полкирпича облицовочного (120). Хватит ли вентилируемого зазора если он вообще нужен?
2 Если всё таки вентилируемый зазор будет, то необходим ли искусственная вентиляция? Думал установить теплообменник на чердаке, забор воздуха с улицы с уровня пола 1 этажа, выход на крыше через "дымоход".
Кстати дом двухэтажный.
18 Янв'16 в 02:54 #36303Очень плохой и мудреный пирог. Но типа таких еще делают. Зазоры не нужны, но щели так и так полцчатся и потом со временем перерастут в траблы.
18 Янв'16 в 03:19 #36304насколь я помню из темы — зазор менее 50мм очень плохо работает в виде вентзазора. посему его везде минимум делают 50мм. хотя могу и ошибаться.
18 Янв'16 в 03:49 #36305Гость wrote:Хотел уточнить пару моментов:
1) не нужен.. с таким вентзазором пенопласт будет малоэффекивен..
почитайте и подумайте — что Вы собираетесь делать, и для чего это.
2) не нужна.. теплый воздух в вентзазоре и так будет устремляться вверх, а холодный подсасываться.. делают щели между кирпичами в нижнем ряду (и вроде над/под окнами) — когда зазор в правильном пироге.
18 Янв'16 в 04:48 #36306Если вентзазор делать между стеной и утеплителем, можно утеплитель выкинуть утеплитель должен плотно прилегать к стене (может, его даже на пену можно приклеить?).
Вентзазор нужен, чтобы сох минераловатный (паропроницаемый) утеплитель. Пенопласт не паропроницаемый, зачем ему вентзазор? он не мокнет.
Всем привет. Прошу еще раз совета. Сегодня разговаривал со своим строителем из Узбекистана. Сказал, что зазор между блоком и облицовочным кирпичем нужно залить раствором по жиже, на что он мен ответил, что это не правильно типа будут белые разводы потом на облицовке. Они мол так никогда не далали и предложил оставить зазор сантиметр два. Стена планируется следующая; 51 блок плюс облицовочный кирпич, все материалы копыловского завода, класть будем на обычный ЦПР с фери, получающийся зазор планировал залить раствором по жиже, вроде так условия по теплопроводности проходят, но узбек сказал вылезут белые разводы. Стоит ли верить узбеку (я сомневаюсь) и можно ли класть по "моему". Я так понимаю при кладке облицовочного фери тоже добавляется, как и блока, а если заливать зазор то там не нужен пластификатор?
3 Май'16 в 15:10 #36376Зазоры 10-30 мм в кирпиче вроде как нызываются рихтовочными и засыпаются просто песком, чего мудрят не пойму
3 Май'16 в 15:18 #36375Такой же пирог у меня. Добавляли фейри. Зазор велел заливать раствором пожиже!
3 Май'16 в 16:04 #36377Ury wrote:Такой же пирог у меня. Добавляли фейри. Зазор велел заливать раствором пожиже!
Разводов белых не было?
3 Май'16 в 16:06 #36378sultan wrote:Зазоры 10-30 мм в кирпиче вроде как нызываются рихтовочными и засыпаются просто песком, чего мудрят не пойму
Про песок первый раз слышу от Вас.
