фундамент для дома из поротона
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › фундамент для дома из поротона
23 Мар'11 в 18:26 #3105
Побывал на экскурсии, оценил "поротон" сейчас думаю и считаю — какой же нужен под него фундамент… Тема эта широко обсуждается, и наверное, не только мне будет интересен этот вопрос. Стена, к примеру, из 14.3 НФ + лицевой; два полноценных этажа (уже около 70 см)… коробка 9 на 9. Подойдет ли ленточный фундамент? на видеопрезентации настоящие дворцы и страшно подумать сколько все это стоит….
24 Мар'11 в 02:52 #25011
Это из того же разряда, как "светло ли светит лампочка?". При должных расчётах — любой фундамент подойдёт. Сопромат — весчь полезная.
24 Мар'11 в 03:22 #25012к глубокому моему сожалению, сопроматами не владею. поговорил тут со "строителями" — из цикла "делаем всё", они убеждают меня что достаточно ленточки 40 см. под землю и 30 см над поверхность. Тесть убеждает закапываться на 1.5 метра и на 1 м. над землей. Экономить на фундаменте, конечно, не хочется — но бюджет всё же ограничен. Участок в Зональном, почва по словам соседей вроде нормальная
24 Мар'11 в 03:24 #25013Среди преимуществ легких блоков (сибит, поротон) как раз и отмечается экономия при устройстве фундамента. Легче коробка только из дерева!
Так что можно и ленточный, и сваи с ростверком и сборный из ФБС, и конечно плитный. Я бы сделал неглубокую ленточку под ширину поротона и не парился (если конечно участок более-менее ровный)!
24 Мар'11 в 03:34 #25014Скажу в общем. Если нужно кому потом могу формулы подогнать.
Нагрузка на фундамент расчитывается расчетным путём. Этот путь общедоступен, достаточно в инете найти СНИП и его почитать. Как человек давно работающий при строителях могу дать совет из личного опыта:
все показатели полученные в результате расчета можно смело уменьшить на 13 и строить. Стоять дом будет долго, только надо конечно учитывать грунты… мало ли какой оползень может случиться!
24 Мар'11 в 03:46 #25015Пол-черемошки стоят на кирпичах еще с 50-х годов — и ничего. ))) Если ехать с горки некуда — то все ок
24 Мар'11 в 05:35 #25016Среди преимуществ легких блоков (сибит, поротон) как раз и отмечается экономия при устройстве фундамента.
Эт с какого перепугу? Чаще наоборот; надо побольше жесткость и пошире. Хотя и ненамного. В целом требования для фундамента для стен из ЯБ повыше. А у дерева абсолютно другая специфика, чем у камня.
…все показатели полученные в результате расчета можно смело уменьшить на 13 и строить….
?????????????? Нах, нах такая жесть… Я хоть и не перестраховщик, как любители плит, но читая такое, волосы начинают шевелиться.
И не те это были строители, при которых надо было тереться.
….они убеждают меня что достаточно ленточки 40 см. под землю и 30 см над поверхность….
Можно и еще меньше. И 40 см запросто может хватить. Главное замена и подготовка грунта, засыпка, трамбовка и прочие дренажи.
24 Мар'11 в 05:38 #25017
Я так понял, что урожай камней из своего огорода, по весне, я соберу приличный. Ну, да ладно — брусчатку будет из чего делать.
Тут с тобой согласен. Фундамент — это, как ребёнка грудью кормить — весь иммунитет с младенчества закладывается. Лучше 1 раз перебздеть, чем всю жизнь опу пугать. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1300944995818=»22″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
зы: ИМХО
24 Мар'11 в 05:46 #25018Как человек давно работающий при строителях могу дать совет из личного опыта:
а чего непонятного — чел-к занимается производством и поставкой стройматериалов, строители рядом — в чем вопрос?
24 Мар'11 в 07:00 #25019Касаемо уменьшения базовых параметров на треть. Вы уважаемые господа-товарищи либо меня не так поняли либо просто есть желание покричать ради принципа. Речь идёт вот о чём — любые СНИПы и проектные решения закладываются с ТРОЙНОЙ подстраховкой. В любом деле нужно рационально подходить к решению задач. Если взять офиц. способы расчета фундаментов то вы будете копать (условно) 2 метра в глубь и полтора в ширь для постого двухэтажного дома. Вот эти то параметры я вам и предлагаю уменьшить на треть!!! И не надо передергивать… Я могу превести сотню примеров когда в проект закладывают такие параметры что дом превращается в крепкое бомбоубежище, а ради чего??? Ради спокойствия проэктировщика — а вдруг строители чего-нить напортачат… но вы то строите для себя!
То что касается "при строителях" — я по специальности экономист. В строительной конторе проработал не много не мало 8 лет. Дальше мой профиль деятельности расширелся до кирпичных заводов и железобетонных производств. Я не занимаюсь технической стороной вопросов, но за строителями и производителями строительных материалов по долгу службы всё рассчитываю и пересчитываю. Поэтому и называю это "при строителях".
24 Мар'11 в 08:13 #25020Кстати, панельки с запасом прочности на 100 лет. Вопрос — захочет ли там кто жить 100 лет, а разбирать будет в разы труднее )
24 Мар'11 в 10:43 #25021for Alex_bdr
Тема интересная и для многих кто начинает строить будет полезна.Сам залил МЗЛФ 40 шириной и 70 высотой для дома (1 этаж и мансарда) из бруса в прошлом году. До поездки на экскурсию в Копылово пересчитал для стены 25 см из поротона и общая нагрузка на грунт оказалась меньше 1 кг/см. Для того чтоб понять какой фундамент Вам нужен,необходимо высчитать нагрузку на грунт и несущую способность грунта
Пример расчета одного из строителей:
Нагрузка на грунт
1) Снеговые: 180 кг/м2 = 94 м2 х180 кг. = 16920 кг.
2) Ветровые: 15 кг/м2 = 94 м2 х 15 кг. = 1410 кг.
3) Вес межэтажного перекрытия: 188 м2 х 220 кг/м2= 41360 кг.
4) Вес несущих, перегородочных стен и фронтонов из арболита: 90м3 х 650 кг/м3. = 58500 кг.
5) Вес внутреннего отделочного слоя = 3600 кг.
7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 188 м2 = 39480 кг.
Вес крыши (металлочерепица): 50 кг х 94 м2 = 4700 кг.
9) Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой: 1000 кг.
10) Армопояс 2 ряда: 2,6 м3 х 2500 кг/м3 = 6500 кг.
11) Вес стяжки: 94 м2 х 170 кг/м2= 15980 кг.
12) Окна: 240 кг.
13) Фундамент свайно-ростверковый: 45 свай (d30) + ростверк 40 см. х 60 см. = 60000 кг.
Всего нагрузок дома на грунт: 249690 кг. + 30% = 324597 кг. Количество свай = 45 шт. Диаметр уширения внизу =50 см. Площадь опоры свай равна 8,83 м2 = 88300 см2.
При нагрузке дома на грунт в 324597 кг. и площади опоры свай 88300 см2. несущая способность грунта должна быть не ниже 3,676 кгс/см2.
24 Мар'11 в 11:36 #25010Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 188 м2 = 39480 кг.
Меня всегда удивляет расчёт эксплутуционной нагрузки по нормативу. Т.е. у вас в доме людей, мебели , инженерного оборудования почти на 40 тонн? Жесть.
24 Мар'11 в 12:02 #25022ВО ВО я про то и говорю что можно смело на треть уменьшать штатные проектные расчеты!
24 Мар'11 в 13:23 #25023For Алексей Бодренин "Это из того же разряда, как "светло ли светит лампочка?". При должных расчётах — любой фундамент подойдёт. Сопромат — весчь полезная."
так о том и спрашиваю: кто сможет сделать подобные расчеты? какими характеристиками он должен обладать будучи свайным/ленточным/плитным/из ФБС и пр…. И каким вообще должен быть? Основные параметры дома известны — 9 на 9; поротон 14.3 НФ+лицевой; 2 полноценных этажа.
интерес не праздный а самый насущный — близится сезон, пора искать подрядчиков а с структурой фундамента полная неопределенность (ладно хоть с материалом стен определился)
25 Мар'11 в 03:20 #25024
Этого не видел в 1м сообщении. Ок.
31 Мар'11 в 01:21 #25025А если гости понаедут на новоселье. Два человека на квадрат — вот и 200 кгм2. Или соберуться в одном месте мужиков 5 человек у камина, коньяк попить, получается 200-300 кгм2. А под ними пол лопнет …… не очень приятно. Или пианино настоящее старое жена захочет…… Лучше запас оставить.
31 Мар'11 в 02:30 #25026http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81 Это для тех кто забыл чем вес от массы отличается.
А по сути — а может у Вас с потолка высотой 2,70 плохо прикрученный рояль на пол упадет, что тогда будет если заложить прочность скажем 100 кг/м2
31 Мар'11 в 02:58 #25027210 кг/м2 можно принимать при расчётах перекрытий на прочность, а не расчитывать эксплуатационную нагрузку на фундамент перемножая норматив на общую площадь перекрытия.
31 Мар'11 в 04:26 #25028Допустим, заказываю я миниэкскаватор для рытья траншеи под ленточку. ширина ковша — 650 мм. Плюс опалубка — остается 500 мм. толщина стены в заданном случае 700 мм. Как быть?
