фундамент для дома из поротона
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › фундамент для дома из поротона
13 Июн'11 в 02:13 #25149
Чем накрыть ленту фундамента перед кирпичной кладкой? Рубероид в 2 слоя или бикрост, биполь? А может мастики какие?
13 Июн'11 в 02:20 #25150Я для надежности сделал и тем и тем. Ибо рубероид строители могут порвать(всяко бывает по неосторожке) , а мастика в таком случае прикроет. С другой стороны, впитавшаяся мастика не вызвала у меня чувства защищенности
В конце концов цена вопроса небольшая, чтоб лучше спать ))
13 Июн'11 в 02:26 #25151А какой мастикой?
13 Июн'11 в 02:29 #25152Кажись жидкая резина. В Практике покупал, 10 литровые ведерки.
А до этого пытался "смолить" — ну это точно не советую, очень суетно, долго, слой неравномерный
31 Июл'11 в 12:26 #25087По поводу фундамента: Дом двух этажный, из блоков 14.3НФ + штукатурка, на счёт перекрытий сколоняюсь к деревянным. Думаю залить сваи метра на 3, потом на этих сваях ленту сантимов 70 под землёй и 40 над, ширина думаю 60см. Габариты здания 9 на 8м. Грунт в основном глина. Сколько свай надо? Или проще такой же ширины просто ленту пустить на 1.5м под землю и 40-50 над?
31 Июл'11 в 13:28 #25008сваи — деньги на ветер. почитайте Сажина
31 Июл'11 в 16:20 #25153Сажин, Сажин, он спец по мелкозаглубленому фундаменту под теплостен. Конечно перечитаю, но неужели он единственный "толковый"?
31 Июл'11 в 16:43 #25154Какой теплостен? Он автор СНИПа на МЗФ и книги "Не зарывайте фундаменты вглубь". Тогда никаких теплостенов не было.
1 Авг'11 в 09:48 #25155Когда его искал, нашол сайт теплостена, там была большая коллекция проектов домов из теплостена расчитаных Сажином. Как я решил это он и был. Тем не мение кроме "Не зарывайте фундаменты вглубь" есть ещё произведения подходящие? Ибо мне кажется МЗФ будет не уместен здесь, — в Москве мб.
3 Авг'11 в 03:18 #25156про сваи и деньги на ветер я бы не был так категоричен — в случае с лежащим на земле ростверком — да (смесь бульдого с носорогом получается), а в случае классическом — сваи, обвязанные висящим ростверком — совсем нет.
Расскажу о своем случае — у меня участок с уклоном от дороги, нарушение рельефа по планируемому пятну застройки примерно полтора метра — МЗЛФ отпадает, полноценный цоколь под всем домом — дорого и под ВСЕМ домом вовсе не нужно. Поэтому классический свайно-ростверковый фундамент, на мой взгляд, в моем случае оптимальный вариант. Дом из поротона с толщиной стен 38 см + утепление, 2 этажа, размеры 8*8.
Жду критики.
3 Авг'11 в 07:39 #25157отлил свое. заглубление 1,7 м + 70 см цоколь + 10 см плита. обитаемый цоколь с земляным полом. котельная в цоколе.
основание — 90*50, 8 прутов а12, каждые 20 см — вертикальные и горизонтальные связки а10 + каждые полметра обвязка из 6ки. выпуски сантимов 40 вверх.
стена цоколя — 40 см толщина, 2 сетки из а10 20*20 см. каждые полметра — п-образные связки из 6ки.
перекрытие — одна балка поперек из 6 прутов а12, обвязка из 6ки каждые 20 см, сетка 20*20 из а10.
гидроизоляция — асфальтовый битум смешанный с солярой 1:2.
теплоизоляция — 5 см ППЭ
поверх этого пойдут 14е блоки со свесом наружу 8 см + штукатурка.
3 Авг'11 в 12:09 #25158Спасибо за подробный ответ.Здание будет 2х или одно этажное?
3 Авг'11 в 15:39 #251592 + обитаемый цоколь. все перекрытия бетон, крыша — простая, без мансарды.расчетный вес — чето чуть больше 410 тонн.
