Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Где купить. Подскажите — посоветуйте
Помечено: где купить
30 июн в 14:28 #508642
На герцена — гоголя магазин строительный, там подобные раза в 3 дешевле)
7 июл в 05:37 #508976срочно нужна камера для колеса на тачку
Камера для колеса 3.25/3.00-8
в Строительном дворе и Стройпарке нет
На Ени сейской в Профдворе нет
Где еще могут быть?
7 июл в 06:11 #508979срочно нужна камера для колеса на тачку Камера для колеса 3.25/3.00-8
Спортовары на Карташова
или вообще любые спорттоварыЕще лайфхак из детства, когда все запчасти были адским дефицитом мы на Спорт ставили камеры от Урала (большего диаметра) просто в одном месте подсгибали ее немного
7 июл в 06:41 #508982я для своей тачки в хозсити брал. есть сайт, посмотрите их каталог
7 июл в 08:49 #5089887 июл в 10:48 #508991внезапно:
где купить или может у кого завалялась кварцевая трубка наружным диаметром 8 мм? надо-то пару кусков сантим по 20….
8 июл в 01:05 #509011Где купить «сетку тканную» ?
8 июл в 02:33 #509023Похожую железную брал в Народном.
8 июл в 03:28 #509032Там еще разные ячейки и диаметры, видел в инструментах на Вершинина Х Осипенко метражом
8 июл в 03:50 #509040где купить или может у кого завалялась кварцевая трубка наружным диаметром 8 мм?
по-моему 10 мм диаметром было несколько штук запасных для ремонта муфеля. Поискать? Или толстовата?
8 июл в 16:24 #509063где купить или может у кого завалялась кварцевая трубка наружным диаметром 8 мм?
спасибо. так-то могу подстроиться и под 10 мм — это мне под обработку воды УФ. тут идея пришла — взять галогеновую линейную лампу, отчекрыжить хвосты алмазным диском и вуаля. на неделе дойду со штангелем до магаза посмотрю если лампы есть — отбой, если что-то не проканает — тогда и обращусь. Трубку купить тоже не вопрос, но в москве. доставят в офигительном деревянном ящике чтобы не разбилась. цена ящика и доставки — пипец.
9 июл в 01:03 #509072Диаметр длинных ламп больше 10 мм. 8 мм это наверно 500 Вт, но они длиной не более 15 см на вскидку.
9 июл в 01:10 #509074Диаметр длинных ламп больше 10 мм. 8 мм это наверно 500 Вт, но они длиной не более 15 см на вскидку.
ну тут как раз собачье счастье в собачьих лапах…. светодиодную планку я могу сделать практически любую — сейчас болтаются 120 мм. 15 см трубка — это самый шоколад. запущу зигзагом 2-3 штуки, в целом девайс получится компактней.
9 июл в 01:49 #509076это мне под обработку воды УФ. тут идея пришла
??? Олежа….таки я тебе готовый девайс подарю….ни разу не одеваный и не включенный…. у мне и так вода пойдеть….
9 июл в 02:24 #509083это мне под обработку воды УФ. тут идея пришла
о! неужли на УФ светодиодах Самсунг?!
9 июл в 02:59 #509094Та не. То железячная труба (толстая), а внутри кваревая трубка, куда лампа вставляется (кажись). Лампа какато не светодиодная. На трубе отводы для воды. Но можно видимо и светодиоды запихать; мильон примерно.
9 июл в 05:17 #509116Та не. То железячная труба (толстая), а внутри кваревая трубка, куда лампа вставляется (кажись). Лампа какато не светодиодная. На трубе отводы для воды. Но можно видимо и светодиоды запихать; мильон примерно.
сложно. мне проще кусок профиля из угла взять, резануть и заглушки на принтере распечатать.
9 июл в 06:48 #509119Куда проще)))) подвинчиваешь 2 шланга на полдюйма. А внутрь или родную лампу или светодиоды.
9 июл в 07:34 #509121Нужен поддон полнотелого кирпича м150 от карьероуправления.
9 июл в 08:06 #509122срочно нужна камера для колеса на тачку Камера для колеса 3.25/3.00-8 в Строительном дворе и Стройпарке нет На Ени сейской в Профдворе нет Где еще могут быть?
В Сатурне есть.
