Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Где купить. Подскажите — посоветуйте
Помечено: где купить
30 июл в 02:12 #414498
у меня остались, правда из под угля. Если подойдут отдам за киндер ) мешки относительно чистые. Под песок мусор точно пойдут
спасибо тзв предложение, вчера уже приобрел, с Авито.
6 авг в 09:32 #414988порвалось колесо на двухколесной тачке 13″х3,25-8 камера и покрышка под замену
вроде раньше видел их где-то по 500 рублей за колесо в сборе.
Заскочил в спорттовары на Иркутском — покрышка 350 + камера 200
в Стройпарке колесо одно стоит больше тысячи!!!! При этом двухколесная тачка в сборе 2400 рублей всего!
шо за фигня???? я за 1000 банан от Филдера на авито продаю! жаль его нельзя к тачке приделать!
нашел на Хозтоварах колесо в сборе за 634но у них минимальный заказ от 1000 рублей
6 авг в 09:35 #414989Поставил полиуретановое колесо. 700 руб отдавал. Сразу заменил на хорошие подшипники. Уже три года горя не знаю.
6 авг в 09:47 #414991Еще раз рекомендую universal tom (.) ru 🙂
6 авг в 10:06 #414992Еще раз рекомендую universal tom (.) ru
на сайте написано что они только оптом торгуют?
насчет литой резины тоже думаю, только тогда придется сразу оба колеса менять
6 авг в 11:09 #414996Розница у них есть, на Бердской магазин находится, там 2 зала с товаром.
6 авг в 12:22 #414997Добрый вечер, кто нибудь в курсе, где можно купить в Томске такой моторчик , а то с али ждать долго и цена порядке 200р
Размеры моторчика скажите. В китайском «бластере-нерфе» что-то подобное используется, у детей помер, заказывал на замену сразу штук пять, должны остатки где-то дома валяться..
У меня такое
6 авг в 14:28 #415003на авито вроде от 5 до 10р/шт продавались
в «мире пластмассы» такие мешки новые стоят 5 руб.
7 авг в 03:49 #415039Еще раз рекомендую universal tom (.) ru
А я вот себе поменял на полиуретан, но в итоге сдал обратно и поставил резину. Не едет тачка 200л груженая песком. Вернее едет, но очень тяжело. Как только в кочку упирается, всё — суши вёсла. А резиновая демпфирует и перепрыгивает.
7 авг в 04:05 #415040Не едет тачка 200л груженая песком.
А я так много не гружу. Корыто гнётся, раму ведёт, толкать тяжелее. Покрытие да… должно быть более менее твердым. Зато вообще забыл про такие нежданчики, как вдруг лопнувшее колесо, когда солнце ещё высоко, а куча большая…
7 авг в 05:16 #415045Не едет тачка 200л груженая песком. Вернее едет, но очень тяжело. Как только в кочку упирается, всё — суши вёсла. А резиновая демпфирует и перепрыгивает.
5 тачек = тонна!
Нифига себе вы Геракаклы !!
7 авг в 06:06 #415049на сайте написано что они только оптом торгуют?
и с частниками работают, у них две цены на ценниках. я у них много что покупал. Все равно дешевле стройпарка выходит
7 авг в 06:29 #415050Добрый вечер, кто нибудь в курсе, где можно купить в Томске такой моторчик , а то с али ждать долго и цена порядке 200р
Если еще актуально, то в элграде на усова есть такие, точнее разные по характеристикам по форма такие
7 авг в 07:14 #415054Не едет тачка 200л груженая песком.
Нее. Тачка до 200 литров, но грузить то ее необязательно с горкой. Плюс смотря что возить. Щебень я в итоге погрузчиком развозил и ровнял. А вот песок вполне подъёмен, но на полиуретане меньше взять можно.
7 авг в 07:43 #415058Еще раз рекомендую universal tom (.) ru
да я тоже подумал что цельно-литое колесо хорошо на асфальте, а в огороде/песке/ПГСе не поедет
в итоге купил надувное колесо. спасибо за наводку.
А чтобы корыто не гнулось я сделал хитро — когда край корыта стал лопаться/трескаться от нагрузок я взял метра три арматуры 6-ки рифленой, выгнул из нее прямоугольник со скругленными углами, обернул корыто свое по верху ей и развальцевал края корыта наружу вокруг этой арматуры!
Стык сделал между ручек — самое мало нагружаемое место. В нескольких местах возле углов вязальной проволокой для надежности зафиксировал. Получилось сильно жестче чем было!9 авг в 09:32 #415263нужен ключ с квадратным отверстием 4 на 4 мм типа такого
или может где продаются инструменты/насадки/головки с внутренним квадратным отверстием типа такого?
в музыкальных магазинах спрашивал — у них есть для регулировки барабанов, но они больше, 5 или 6 ммнашел часы старые настенные Янтарь, починил, идут
только ключа для завода у них нет в комплекте
оригинальный ключ выглядел вот такобдумываю вариант обжать тисками кусок трубки латунной или стальной на квадрат, осталось только найти кусок трубки на 5,5 или 6 мм диаметром….
9 авг в 10:34 #415268В авто магазинах, думаю, медную трубочку можно подобрать.
9 авг в 10:39 #415269В авто магазинах, думаю, медную трубочку можно подобрать.
медь боюсь слишком мягкая. Там при закручивании пружины усилие серьезное, на таком маленьком плече рычага медь порвет как бумагу
9 авг в 11:25 #415270У меня были подобные часы с таким же ключом. Там еще и толщина стенки небольшая. Бывают переходные биты/головки, там как раз квадратное посадочное место, только размер не помню
9 авг в 11:35 #415271нужен ключ с квадратным отверстием 4 на 4 мм типа такого
или может где продаются инструменты/насадки/головки с внутренним квадратным отверстием типа такого? в музыкальных магазинах спрашивал — у них есть для регулировки барабанов, но они больше, 5 или 6 мм нашел часы старые настенные Янтарь, починил, идут только ключа для завода у них нет в комплекте оригинальный ключ выглядел вот так
На авторынке ищите что-нить типа такого
Называется «ключ для регулировки клапанов». Размеры внутренних квадратов 4х4, 3,7х3,7 и 3,2х3,2мм
