Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
19 Окт'15 в 05:01 #9342
По информации, полученной от Антона, тут на форуме есть люди, кому он рассчитывал и монтировал системы отопления. Ищу таких самостройщиков для обмена опытом.
У меня после запуска отопления возникает много вопросов, хотелось бы их обсудить. Особенно интересно было бы поговорить с теми, у кого как и у меня установлен твердотопливный котел и теплоаккумулятор.
Тема создана после разговора с Антоном. Я попросил у него контакты людей, кому он делал подобные системы. Он сказал, что это в основном форумчане, предложил создать такую тему и ждать когда кто-нибудь откликнется…
П.С. А что функция "подписаться на тему" отключена? Чтобы на е-мэйл приходили уведомления.
19 Окт'15 в 13:57 #147466Схему в студию….обсудим…
19 Окт'15 в 14:24 #147467Он мне так и не дал схему, сколько бы я её не просил.
Попытаюсь рассказать словами. Система закрытая. Угольный котел на 32кВт, теплоаккумулятор на 750 литров. Стоит один циркуляционный насос 25/8, который качает теплоноситель из ТА в котел. Три ветки идет в дом и на них также стоит второй насос 25/8. Есть расширительный бак на 100 литров. Всего в системе около тонны теплоносителя. Трубы полипропиленовые. Только в районе котла медь. При разгоне котла на несколько минут до 85 градусов в нескольких местах в доме трубы повыгибало. Мне это показалось неправильным…Смотрится ужасно. Вроде как трубы эти рассчитаны на температуру до 95 градусов, так мне заявлялось.
Установлен дополнительно электрокотел на 9 кВт. Стоят недоделанные трехходовые автоматические краны пока без электрики, которые в идеале должны отсекать ТТ котел и ТА от веток отопления когда включается электрокотел. Чтобы он не грел бак.
Отдельно без теплоаккумулятора топить систему в доме ТТ котлом возможности не предусмотрено.
Секций радиаторов на первом этаже 56, на втором 40. Дом площадью 152 кв.метра.
Теплоаккумулятор стоит в пристроенном к дому гараже, утеплен каменной ватой толщиной 10 сми еще дополнительно обмотан пенофолом толщиной 1 см (или как он правильно называется, который с одной стороны с фольгой).
Топлю три дня в режиме утро-вечер, пока выше 16 градусов поднять температуру в доме не смог. Сейчас сжигаю по шесть вёдер угля в сутки. До этого топил пять дней в режиме одна загрузка угля в сутки четыре ведра. Но не знаю, возможно, что дом еще в себя тепло вбирает, в стены. Посмотрим.
19 Окт'15 в 14:27 #147468В общем-то, мне было интересно найти людей с такой системой и узнать все ли их устраивает в работе отопления. Антон сказал, что он многим так делал и все очень довольны.
19 Окт'15 в 14:57 #147469Если нарисуете, хотя бы примитивно — думаю больше народу откликнется
19 Окт'15 в 15:04 #147470Полипропилен всегда провисает при нагреве и ни чего с этим не поделать. Чем меньше диаметр, тем сильнее расширение. Хотите чтоб не провисало — делайте нержу — примерно те же деньги за трубы (процентов на 10 дороже). 95 градусов это когда труба уже начинает желтеть и постепенно трескается.
Количество радиаторов считается исходя из материала стен, размера окон и площади и т.п.. Исходя только из площади сложно сказать мало или много радиаторов вам поставлено.
Теплоаккумулятор пока не нагреется — как большой холодильник — тянет всю систему вниз. Имел опыт использования 500 литрового. Обычно нагревал всю систему и потом переключал подачу только на ТА и после его прогрева подключал его в конту отопления. В новом доме отказался от него вообще — приходится чаще топить, температура быстрее падает.
У Антона ничего кроме котла не покупал ) Дом кирпич? Недавно топить начали?
19 Окт'15 в 15:08 #147471Трубы не провисли, а наоборот их вверх повыгибало. И только там, где длина прямой трубы 10 метров. Я вычитал, что это много и нужно тогда ставить компенсаторы линейного расширения…
Дом из копыловских блоков. Топлю активно три дня.
Возможности отключить ТА нет. Я бы тоже без него с удовольствием топил котел…
19 Окт'15 в 15:14 #147472
За три дня такой ТА разогнать…. Нереально
Но я тоже не до конца понимаю смысл этих мегабаков — разве что на случай аварии держать тепло. А как у вас остывать система будет в резко наступившие жаркие дни? Окна прийдется открывать.
То же самое при резких заморозках.
19 Окт'15 в 15:16 #147473Всегда так делаю, никто не жаловался…
Ну так то по сути 32 кВт на такой домик, хоть из чего — должно хватить. Хотя если воды дохрена в стенах, то фиг его знает… Вообще это всё посчитать можно. Попробуйте обратиться к Cpt он к цифрам не равнодушен, бстро прикинит чё к чему.
19 Окт'15 в 15:19 #147688Вов, привет у меня у соседа такая же история первый раз в этом году начал топиться дом брусовкой, точнее клееный так же твердотопливный котёл стоит говорит 3 ведра в сутки сжигаем выше 15 ещё не разу не поднял температуру. Хотя подача и обратка горячие. Я думаю что все таки дому нужно набрать тепло для начала. Но это моё личное мнение. Осень как говорится у нас и сырая и не тёплая была может от этого зависит тем более в ваших случаях дома не жилые пока.
19 Окт'15 в 15:22 #147474Блин, но не сделать компенсатор на пластике…даже на железе их делают. Даже я электрик это знаю
19 Окт'15 в 15:32 #147475Нельзя пропилен без компенсаторов 10 метров …. не помню (надеюсь, знатоки поправят) что то около 4 метров должно быть и компенсатор, и так далее, каждые х метров.
Только что то я неогоню, как вы уудрились тонну воды до 95 градусов нагреть? Тонну угля спалили? Надолго хватило разогрева?
Пропилен,он такой, градусов до 40-50 ничего себя ведетю далее начинает гнуть его — тут либо отсутствие компенсаторов, либо неправильный крепеж (не плавающий). Но если нагревать его до 95, он жесткость теряет сильно, не надо его так греть — у вас же ТА, сделайте 70, радиаторы нормально будут работать уже и пропилену легче и дольше жить.
При 95 градусах пропилен живет лет 15, если не меньше…
19 Окт'15 в 15:36 #147476С чего сразу окна то, прижать подачу, пусть стынет медленно, косвенник греет….
Сибиряк печки бояться не должен, лишнего тепла никогда не бывает
19 Окт'15 в 15:40 #147477Секции батарей у вас шириной 80 или 100? Высота потолков какая? вообще запас котла по мощности приличный, секций даже на 80 хватить должно. Разница подача-обратка большая, и сколько сама обратка?
19 Окт'15 в 15:54 #147478Имхо. Дело не в СО (хотя кой какие оптимизации вполне возможны). Тепло есть тепло; будь оно хоть в ТА или в радиаторах. Оно куда то уходит. Надо догадаться куда. Если при нонешней температуре не прогревается дом с таким котлом , тоэто трабл ограждающих конструкций. Антон здесь не причем.
19 Окт'15 в 15:55 #147479Почему 95? Я сказал, что один раз разогнал до 85. И это на указателе температуры на котле. Я так понимаю, что это подача. Такая температура была минуты две-три на указателе и стала быстро падать.
Я так разогнал осознанно, потому что в инструкции к котлу написано, что именно на этой температуре настраивается регулятор температуры, от которого цепочка идёт к дверце.
В системе же держать стараюсь 70 градусов. Опять же в инструкции к котлу написано: не допускать обратку ниже 65, иначе будет образовываться конденсат и нагар как в котле, так и в дымоходе.
На самом деле сколько обратка, я не знаю. Там нет термометров, хотя в смете два термометра каких-то указано. Но их не поставили почему-то.
19 Окт'15 в 16:04 #147482Я пока не отчаиваюсь! Топлю упорно. Для себя определил, что по прошествии дней десяти можно будет выводы делать… Ещё решил уголь другой попробовать. Этого я по шесть вёдер жгу. Может у него калорийность плохая.
19 Окт'15 в 16:08 #147483Что означает ТА "разогнать"? Я с вечера нагоняю температуру до 70 градусов, засыпаю угля. Утром уголь практически прогорел, температура 40. Разогнан ТА?
19 Окт'15 в 16:10 #147484А кто-нибудь может помнит и подскажет кому Антон делал систему отопления?
19 Окт'15 в 16:11 #147485Спасибо, попробую.
