Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
23 Окт'15 в 02:24 #147656
Правый угол трубы длиной 10 метров:
И противоположный конец трубы слева в другой комнате:
23 Окт'15 в 02:44 #147658Про значительную часть вы зря, хотя насос же… если бы насос между ТА и котлом останавивать при понижении температуры, можно обойти применение трехходового клапана, НО! При снижении температуры в котле до критической (+5 скажем) нужно его обратно запускать — режим антизамерзания. Все, конечно, ИМХО, но управлять насосо гораздо проще и дешевле, чем трехходовиком.
23 Окт'15 в 02:53 #147659Страницы из инструкции:
И про требования к дымоходу:
23 Окт'15 в 12:53 #147660А вот с полипропиленом для угольного котла, да с закрытой системой, считаю косяк, в закрытой системе температура может подываться очень не слабо, я сам седня кинул лишка угля, и было 100 градусов в системе, будь трубы не железные их бы 100% повело, хоть армированные хоть нет, полипропиленовые трубы ставят на газовые котлы, там температура поддерживается более равномерно и можно избегать высоких температур критичных для полипропилена.
23 Окт'15 в 13:02 #147661Устранять бессмысленно, так как трубы из полипропилена опять поведет.
23 Окт'15 в 13:03 #147662Абсолютно согласен.
23 Окт'15 в 15:42 #147663Пришлось потратить еще приличную сумму денег и купить 500 литров антифриза, разбавив его водой 1 к 1 получился теплоноситель не замерзающий по расчетам до минус 20.
23 Окт'15 в 16:20 #147698Да можно было и посильнее развести 1 к 4 примерно. У меня даже в морозы дом сутки стоял без отопления, в обратке было +5, а до -20 дому долго остывать надо будет.
23 Окт'15 в 18:18 #147664а на пеллетный котел пойдет ПП? только не белый, а серый, тоьт что дороже, чешский
23 Окт'15 в 20:28 #147665Полипропиле — он и в африке полипропилен. Пусть даже и серый. Смотрите паспортные характеристикии трубы.
Если пеллетный котел способен держать постоянно стабильную температуру в 60 градусов (есть автоподача топлива), и это будет достаточно для вашего дома — то пойдет. Смотрите папортные данные котла.
Если есть возмтжность, то делайте из стали.
Если будете нанимать на монтаж — то делайте из стали. Экономия достигается только за счет экоромии на монтаже методом «своими силами». Монтажники толпами без работы ходют. Никогда токого не было. А чтоб было еще проще, то нанимайте людей в период с января по май.23 Окт'15 в 21:34 #147666Ну еще можно поставить узел подмеса и не греть голову.
24 Окт'15 в 03:07 #147667Конечно можно. Можно вообще все напичкать автоматикой и голова никогда нагреваться не будет. Даже может и теплой уже не быть. К этому человечество и идет…. умный дом… каждому свое…
25 Окт'15 в 00:15 #147668Простите, я немного о другом. Толи чутьё надо иметь, или Ангела хранителя, но как сделать правильный выбор бригады каменщиков, далее кровельщиков, оконщиков…? Понятно, что почитать отзывы, посмотреть "внатуре", а вот, чтобы сразу,
выбрать, принять работу, заплатить с лёгким сердцем и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!
25 Окт'15 в 00:52 #147669
Никак.
Вот вообще.
Если вам все понравилось в результате работы наемного специалиста — значит вы в этом не разбираетесь)))
25 Окт'15 в 04:21 #147670Теперь у меня новый тост: "Ну, за Чутьё!"
25 Окт'15 в 17:02 #147671Надо выбирать работников по качеству выполненных работ, а не искать у кого дешевле…
Если работники делают свою работу от души, то и оплачиваться это должно соответствующе…
И будет вам счастье…
25 Окт'15 в 20:00 #147672Нагрелся дом?
26 Окт'15 в 03:13 #147673Нет, все по-прежнему, 15-17 градусов.
26 Окт'15 в 04:33 #147674по-моему всё-таки был несколько неверное направление с установкой ТА..
Если вам нравится что быстрее протапливается — это без ТА
Если бывать наездами (не жить постоянно и топить редко, а приезжать и уезжать) — это лучше без ТА
Если хочется чтобы котёл открывал дверцу, замедляя горение — это без ТА (беда в том что тепла с топлива в таком режиме получается меньше, чем на максимальной мощности.. в том и суть ТА, что котёл отработает на максимальной мощности (т.е. эффуктивнее) и "выключается"…
теперь-же.. (при таких сомнениях) более логчино, что есть схема обхода ТА.. т.е. уже оба зайца должны быть убиты.
PS ..трубы стальные хочу.. благо сосед — сварщик..
кстати о зайцах… хочу Естественную Циркуляцию.. т.е. я ЗаЕЦ. а не ЗаПринудиловку. (ну а опционально насос в ЕЦ никто не запрещал).
27 Окт'15 в 03:38 #147675
Ну и как там у вас — уже пора…
