Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
12 Дек'15 в 06:09 #147701bob007 wrote:
Не помню писал или нет, но когда закладывал 2 раза в сутки уголь, то нагрел дом до 21 градуса. Также был включен электрокотел, который периодически подогревал систему когда падала температура в теплоносителе ниже 60 градусов.
Выше 21 никак не поднималась температура. И мне показалось, что это предел дома в его сегодняшнем состоянии. Нужно дополнительно утеплять.
Так что дальше топлю в режиме раз в сутки для поддержания плюса внутри. Закладка иногда 3, чаще 4 ведра. Уголь не подходит для котла, он не той марки, которая нужна, сгорает не полностью, шлак остается. Недели через две хочу купить правильной марки ДО. Пока еще есть остатки этого угля, их дожигаю…
С нормальным углем будет значительно лучше)
12 Дек'15 в 10:27 #147709Так по быстрым прикидкам, вы в сутки сжигаете 73 кг угля. При каллорийности 21000 кДж/кг получается около 416 кВтч энергии в сутки при 100% КПД котла. Или 17 кВт мощности котла.
Номинальные потери дома можете посчитать сами. Я табличку делал в теме про идеальный тёплый дом.
Только после хоьябы таких подсчетов практически на бегу в уме, можно будет думать дальше.
Плюсом воды в стенах может быть много, а это очень много энергии на испарение. И долго.24 Янв'16 в 16:20 #147433По моей просьбе cpt посчитал теплопотери моего дома, за что ему огромное спасибо! Расчет вёлся как положено: с учетом площади и теплопроводности стен и окон, пола, потолка, ориентации по сторонам света. Конечно, там есть недочеты, но в целом картина стала проясняться.
Потери, как выяснилось, очень большие. И получается, что 100 установленных секций радиаторов никогда не смогут обогреть мой дом в 152 кв.м.
Прав был dadadada когда в середине темы об этом говорил…что может выявиться нехватка секций радиаторов.
И фактическая ситуация такова, что даже с хорошим углём когда я топил в новогодние праздники в режиме закладки угля два раза в сутки, температура в доме не превышала 10 градусов. Как мы помним на улице было довольно холодно, минус 25-27.
Сегодня побывал в гостях у Solo333. У него котел 18-22 кВт спокойно отапливает дом в 160 кв.м. Пирог стены абсолютно такой же как и у меня. При этом у него установлено 160 секций!
Хочу теперь увеличить количество секций у себя в ближайшее время, не ждать лета. Надеюсь, это изменит ситуацию в лучшую сторону.
24 Янв'16 в 16:43 #147435Почему на 10 кв.м? Предполагаю, что нужно ставить одну секцию на один кв.метр. Но это грубо. А вообще по помещениям их нужно правильно еще распределить…
Как такового проекта нет. Насколько я понял, Антон считал секцию на два квадрата и исходя из этого даже получался запас…
24 Янв'16 в 16:53 #147436Так потери какие?
24 Янв'16 в 17:02 #147437Я топлю тоже первую зиму держу температуру в доме 10-12 при темп.воды 50… перед выходными подтапливаю до15 чтобы стены шпаклевать веселее с 14.11.16 по сей день израсходовал 1800 м3 газа…Не знаю много или мало- 200м2. Всё считал и делал сам… Котел у Антона Китурами 35кВт. Отдельное спасибо… А штукатурку я оставлял и назиму пршлую без отопления только сушить хорошо надо… а так наверное влага ещё не вся вышла .чисто теоретически
24 Янв'16 в 17:14 #147434Получается, что одна секция на 1 м.кв. и 1 квт котла на 7,3 м.кв. А как в проекте?
Лишний ноль убрал.
25 Янв'16 в 02:23 #147710mach wrote:Так потери какие?
Без котельной, сам дом, 18,5 кВт. Это с учетом вентиляции, на которую приходится 6 кВт.
Котельная 11,8 кВт из которых 8,4 заложено на вентиляцию.
Еще посчитан гараж, но мне кажется, что это лишнее, т.к. он не отапливаемый.
25 Янв'16 в 03:02 #147438По мощности не совсем верно, 200 Вт на секцию дают при определённых температурах в помещении и теплоносителя, у bob007 при пересчёте на его температурнвый график (принимаю 75/50) и температуре внутреннего воздуха 24 градуса
Секция номинальной мощностью 200 Вт по факту выдаст около 95 Вт (это пока без учёта парочки дополнительных понижающих коэффициентов).
25 Янв'16 в 04:15 #147447bob007 wrote:Еще посчитан гараж, но мне кажется, что это лишнее, т.к. он не отапливаемый.
Значит гараж должен считаться как более тёплая стенка дома, либо стенка с более высокой температурой наружнего воздуха
bob007 wrote:Котельная 11,8 кВт из которых 8,4 заложено на вентиляцию.
это теплопотери котельного помещения? больше чем пол дома получается
25 Янв'16 в 04:46 #147441Akor, так и считалось, что смежная стена дома с гаражом имеет снаружи температуру выше. А с котельной я действительно попал. Стенка у нее совсем тонкая, в один кирпич. Такой фундамент мне в свое время построила фирма, что никакой другой стены на него возвести не получилось.
25 Янв'16 в 04:53 #147440bob007 wrote:Akor, так и считалось, что смежная стена дома с гаражом имеет снаружи температуру выше. А с котельной я действительно попал. Стенка у нее совсем тонкая, в один кирпич. Такой фундамент мне в свое время построила фирма, что никакой другой стены на него возвести не получилось.
да тут с вентиляцией как-то перебор (а она от стенок не зависит, даже если их утеплить).. неужели так много? и как это считается вообще?
а вот понижение температуры воздуха в котельной — скажется и на вентиляции, и на стеновых потеях.
25 Янв'16 в 04:53 #147439bob007 wrote:Akor, так и считалось, что смежная стена дома с гаражом имеет снаружи температуру выше. А с котельной я действительно попал. Стенка у нее совсем тонкая, в один кирпич. Такой фундамент мне в свое время построила фирма, что никакой другой стены на него возвести не получилось.
а правильно ли считать котельную и гараж, если они не топятся? в котельной у тебя итак будет плюс всегда от котла, да и радиаторов вроде у тебя там я не видел…
просто эту стенку дома, посчитать чуть теплее, как вы и сделали.
25 Янв'16 в 04:53 #147442На котельную взята норма в 100 кубов как для топочной.
25 Янв'16 в 05:12 #147443На зиму вообще вентиляцию затыкиваю. Пусть через котёл вентилируется. В морозы очень ощутимые потери тепла.
25 Янв'16 в 08:09 #147432Расход воздуха на котельную состоит из 2 частей:
Расход воздуха на горение топлива по паспорту котла (50 м.куб/ч.)
Расход воздуха на естественную вентиляцию (лучше всего заложить 3 кратную под газ)
2 Фев'16 в 06:16 #147711Добый день! У меня вопрос по площади остекления газовой котельной в цоколе.
Сколько кв.м. она должна быть? Нашёл — не менее 0,5 кв.м..
2 Фев'16 в 09:44 #147444Ury wrote:Добый день! У меня вопрос по площади остекления газовой котельной в цоколе.
Вот здесь всё написано: СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
И вроде бы не менее 0.8м2, при толщине стекла 3мм. Расчет ведётся как 0.03м2 остекления на каждый куб помещения, при минимуме в 15 кубов и высоте 2.5м.
2 Фев'16 в 16:25 #147445AlexP, так "вроде" или как? Уточните страницу документа.
4 Фев'16 в 04:44 #147446Прошу прощения, из буфера обмена не тот номер скопировал
СП 42-101-2003. Возможно Ваш пункт 6.17
