Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
  • В этой теме 105 ответов, 22 участника, последнее обновление 9 лет сделано МаринаМарина.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 106 всего)
  • #135239
    imbaimba
    А вообще есть интересное видео на эту тему, почему деревянный дом нельзя утеплять пенопластом и ему подобным материалом.
    ага, классика бредней:
    "дерево надо окружать впитывающим влагу утеплителем, тогда намокнет утеплитель, а дерево останется почти сухим"
    "вот и всё объяснение" (С) автор
    "сам я не специалист в строительной области, поэтому проконсультировался у специалистов" (С) автор
    #135241
    Имхо, Северск фонит больше чем эппс, и вату мыши тоже любят…
    )))))))))))))) Мастер ё! Не надо ля — ля ))) Я — Северск, что ни на есть. И ничего здесь не фонит. И запахов никаких нет. Правда дорог и роскоши уже тоже нет. Тему надо знать прежде чем говорить. Город построен Лаврентием и построен гениально; не побоюсь так говорить. Ибо живу и знаю в деталях.
    #135242
    ForemanForeman
    • Томская область
    Поменьше смотрите и слушайте подобных клоунов, а если смотрите ОЧЕНЬ тщательно фильтруйте, что оне ващают.
    #135243
    Заец, радиация не заметна…. не зря же 30-ти километровая зона создана… или про выброс в в 93-м не помнишь уже?
    #135244
    DemoliskDemolisk
    Решил сделать так: снизу подшиваем тесом лаги, засыпаем эковату на высоту лаги (150 мм), Изоспан В, контррейка, плаха 40х150, потом чистовой пол.
    Поживем, увидим насколько жизнеспособен такой вариант
    Лаги и тес обработаю Сенежем БИО.
    Единственный вопрос — стОит делать гидроизоляцию грунта (полителеновая пленка, поверх присыпаем песком) или можно без нее обойтись.
    #135245
    лучше сенеж ультра
    #135246
    oooaspoooasp
    Вопрос: контррейка делает воздушный зазор для проветривания или еще чего?
    Про гидроизоляцию подполья: для себя — надо. Я бы сделал.
    #135247
    DemoliskDemolisk
    Чем лучше?
    #135248
    DemoliskDemolisk
    На первой странице в этой теме есть картинка с таким "пирогом".
    Видимо да, вентзазор нужен для проветривания плахи, чтобы не гнило, ведь ниже паронепроницаемый Изоспан В.
    #135250
    DemoliskDemolisk
    Теперь вопрос по перекрытию между первым этажом и жилой мансардой.
    В данный момент имеем только балку по центру (100х150), на которую опираются лаги второго этажа (100х150), длиной 4 метра.
    Думаю, что нужно усилить эту конструкцию и положить еще балку, параллельно той, на которую опираются лаги второго этажа. Тогда пролеты лаг получатся 2 метра, а не 4.
    Товарищ советует сделать иначе — просто добавить лаг на второй этаж, сделав между ними шаг 50-60 см, но меня смущает, что все это будет опираться только на одну балку.
    Вот фото текущей конструкции:
    #135249
    DemoliskDemolisk
    Подшили черновой пол и положили плаху, чтобы сохла. Засыпать утеплитель будем осенью, а также фиксировать плаху окончательно и ложить чистовой пол поверх.
    А пока просто положили плаху на балки, зафиксировали саморезами, чтобы не крутило доски, пока сохнут.
    Фото ниже:
    P.S. Зеленый цвет некоторых досок — антисептик. Обрабатывал места с чернотой и там, где был снят обзол. Балки обработаны целиком на 2 раза.
    Антисептик — Сенеж БИО.
    #135251
    Я бы для пола сделал шаг сантимов 40 (причём можно плахой на ребро вес меньше, а жёсткость ~ таже), а центральную балку просто подпереть столбом(и) (может где в стене/перегородке подпорка спрячется.
    #135252
    DemoliskDemolisk
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=3&os=0&ti=23&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=253&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230 — решил прикинуть на теплотехническом калькуляторе расчет по полу своему.. смущает зона конденсации, хотя калькулятор говорит что все в порядке с защитой от переувлажнения.
    Что скажете?
    Пирог пола снизу вверх: тес (доска 25х150), подшитый снизу к лагам, лаги (150х150), между лаг засыпаем 150 мм эковаты, сверху ложим пароизоляцию, накрываем все это плахой 50х150. Дальше чистовой пол.
    #135254
    почему пароизоляция у вас над ватой, а не под лагами до ваты?
    #135255
    DemoliskDemolisk
    Потому что влага, попадающая в утеплитель, должна уходить ниже и проветриваться в теплое время года через продухи.
    В противном случае, если сделать сначала пароизоляцию, а потом вату и сверху еще накрыть слоем пароизоляции — получим термос, где все сгниет очень быстро.
    #135256
    machmach
    • Мирный
    влага вообще не должна в утеплитель попадать.  Снизу вверх должно быть пароизоляция -утеплитель- гидроизоляция(пленка)
    #135253
    либо вы путаете пароизоляционную мембрану с гидроизоляцией, либо у нас были разные учебники физики
    #135257
    imbaimba
    таки попадает, против физики не попрешь
    Снизу вверх для пола должно быть пароизоляция -утеплитель- гидроизоляция(пленка)
    пароизоляция — СВЕРХУ!
    В противном случае: пар есть, пароизоляция — есть, но не изолирует утеплитель от пара, проникающего сверху, а более того, мешает утеплителю избавляться от влаги через низ
    ЗЫ: вопрос Demolisk'a именно про пол,  "решил прикинуть на теплотехническом калькуляторе расчет по полу своему.. смущает зона конденсации.."
    #135258
    machmach
    • Мирный
    Какой вообще пар сверху который поступает вниз? Это вообще как?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ПАР
    #135259
    по какому такому закону физики пар идёт вниз??? И Как утеплитель испаряет эту влагу вниз???
    Сейчас речь идёт о межэтажном перекрытии насколько я понимаю суть вопроса. Снизу жилая тёплая комната — перекрытие — чердак или мансарда. Так как пар из чердака или мансарды пойдёт вниз на первый этаж?
