Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
  • В этой теме 105 ответов, 22 участника, последнее обновление сделано МаринаМарина.
Просмотр 6 сообщений - с 101 по 106 (из 106 всего)
  • #135290
    nblkanblka
    Заполняете 150 между балок эковаты, а потом сверху еще сколько угодно минваты. Когда дело доходит до второго этажа, снимаете минвату и пихаете ее в чердачное перекрытие или мансарду, что у вас там…
    #135291
    А если пол не по балкам будет, а по дополнительным лагам, то можно их сейчас установить, а между ними вату.
    #135292
    DemoliskDemolisk
    Минваты нигде не будет, все будет утепляться эковатой.
    За совет спасибо, но трата на минвату в данном случае бессмысленна, да и плохо ей (минвате) придется на продуваемом мансардном втором этаже.. я хоть и заделаю фронтоны ветрозащитой, все равно снег будет нет нет попадать внутрь.
    Придумал пока поставить поверх балок доски 50х150 на ребро и засыпать эковатой. Снять потом уголки и доски будет недолго, а под вату мешки оставлю
    #135293
    DemoliskDemolisk
    Заканчиваю подшивать потолок на первом этаже — кончились сухие прошлогодние доски 25 мм.
    Есть новые, 2 недели назад напиленные.
    Можно ими дошить потолок или покупать сухие, чего очень не хочется.. дорого, особенно с учетом доставки из города ?
    Смущает то, что сохнуть доскам не даст пароизоляция, которую степлерю к балкам снизу.. получатся одна сторона этих досок будет "запечатана" там… что скажете? Не знаю, успею в этом году сделать отопление или нет, может получится, что зимовать дом будет без отопления.
    #135294
    я шил зимой сырой дюймовкой. Зима была без отопления, доска была выморожена. весной оттаяла и просыхала. Немного зелени пошло не весной а летом после штукатурных работ. Просушил дом полёт нормальный.
    #135295
    МаринаМарина
    У меня подобная ситуация.  Как сделать пол на 2 этаже. Пока лежит дсп(или осб) — с чего начать? из чего делать звукоизоляцию? На дсп положить пеноплекс?  потом пароизоляцию?
