♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
24 Фев'16 в 13:11 #22704
Все открытые веранды-тамбуры с Сибири надо застеклять или закрывать на зиму от снега. Все это давно проверено…
24 Фев'16 в 13:41 #22705Veteran wrote:За такие деньги может проще дом из кирпича на ленточном фундаменте построить и не тратиться потом на разные кондиционеры, подогревы подоконников, полов, дверей и вентиляцию с подогревами…
Чем дом из кирпича лучше? по цене то одинаково почти.
24 Фев'16 в 13:48 #22706ветром не сдует
24 Фев'16 в 13:56 #22707ruslan8 wrote:ветром не сдует
я вас умоляю….
24 Фев'16 в 13:57 #22708mach wrote:Veteran wrote:За такие деньги может проще дом из кирпича на ленточном фундаменте построить и не тратиться потом на разные кондиционеры, подогревы подоконников, полов, дверей и вентиляцию с подогревами…
это сарказм?
24 Фев'16 в 14:39 #22709Чем дом из кирпича лучше? по цене то одинаково почти.
Ну так и говорим, зачем городить огород, когда все придумано уже давно за нас.
Я за каркас обеими руками был бы за если бы стоимость была хоть на треть меньше каменного дома, а тут "одинаково почти"…
24 Фев'16 в 14:54 #22710Veteran wrote:Чем дом из кирпича лучше? по цене то одинаково почти.
стоимость каркаса соизмерима с брусом, с кирпичем сравнивать бессмысленно…
24 Фев'16 в 15:06 #22711Как это, стоимость каркаса соизмерима с брусом? Стоимость основного объёма материала в 2 раза меньше у каркаса. Количество атериала одинаковой стоимости — дерева в каркасе в 5 раз меньше в стенах. И при этом каркас соизмерим?
24 Фев'16 в 15:10 #22712Wasil wrote:Как это, стоимость каркаса соизмерима с брусом? Стоимость основного объёма материала в 2 раза меньше у каркаса. Количество атериала одинаковой стоимости — дерева в каркасе в 5 раз меньше в стенах. И при этом каркас соизмерим?
я про дом целиком, с учетом утепления, зашивки стен, фасада…
24 Фев'16 в 15:17 #22713мне одному хозяйская спальня рядом с верандой не нравится? Мы с мужиками бухаем, а жена "перепил" и хочет полежать. И где?
24 Фев'16 в 15:18 #22714Ломастер wrote:мне одному хозяйская спальня рядом с верандой не нравится? Мы с мужиками бухаем, а жена "перепил" и хочет полежать. И где?
после резервной детской в восемь квм — это фигня.
24 Фев'16 в 15:23 #22715LA wrote:я про дом целиком, с учетом утепления, зашивки стен, фасада…
тогда и брус надо утеплить (ну может на 5 см тоньше) и зашить снаружи..
я не фанат каркасников и винтовых свай.. но в-одного — это самый быстрый и лёгкий вариант..
24 Фев'16 в 15:31 #22716Akor wrote:LA wrote:я про дом целиком, с учетом утепления, зашивки стен, фасада…
тогда брус встанет дороже )))))
24 Фев'16 в 15:33 #22717я кстати тоже не сторонник свай таких. Да удобно закрутил за день и можно сказать фунд готов. Но они дорогие и просаживаются не всегда равномерно.
мелкая ленточка дешевле и надежнее имхо, правда трудозатратнее.
24 Фев'16 в 16:02 #22718мелкая ленточка дешевле и надежнее имхо,
Вот и я про то же.
24 Фев'16 в 16:19 #22719На основании данного расчета приняты следующие толщины утепления:
- Стены – 250 мм
- Перекрытие над холодным подпольем – 300мм
- Чердачное перекрытие – 300-400 мм (300 в местах складирования чердака, 400 в остальных местах).
Посчитал утепление 250мм,- например Эппс в Якутске 168 мм, на северном полюсе надо всего 190 мм…
Даже минвата для Якутска 220 мм.
24 Фев'16 в 16:36 #22720Veteran wrote:На основании данного расчета приняты следующие толщины утепления:
- Стены – 250 мм
Зато расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 0.092, я у себя выхожу только 0.229)))
24 Фев'16 в 16:55 #22721как-бы чрезмерная погоня за теплосбережением не обратилась бы в минус всего проекта
24 Фев'16 в 16:57 #22722joiner wrote:как-бы чрезмерная погоня за теплосбережением не обратилась бы в минус всего проекта
да нормально там все с утеплением.
24 Фев'16 в 17:04 #22723с утеплением то всё супер-нормально!
будет ли комфортно?
