♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
21 Июл'16 в 07:48 #23284And wrote:
Чем хагер лучше АВВ?
Этот вопрос поисковику скорее.
Я помню только про множество подделок АВВ. Но, как говорят, если взял у крупного поставщика, то все должно быть норм.
21 Июл'16 в 08:50 #23285
And wrote:Чем хагер лучше АВВ?
По сути если правильно подобрана нагрузка и сечение провода то все автоматы будут работать нормально даже китайские EKF. В тестах хагер срабатывает быстрее чем ABB. Но цена на хагер в 3-4 раза превышает цену на ABB. Посему думаю заморачиваться не стоит и брать то, что доступно. Возможно Электрики закидают меня шапками, но повторюсь пофиг какой автомат китай, германия, франция — при условии правильно подобранной нагрузки и сечения.
21 Июл'16 в 09:13 #23286killergot wrote:пофиг какой автомат китай, германия, франция — при условии правильно подобранной нагрузки и сечения.
не соглашусь.
21 Июл'16 в 10:09 #23287mafon wrote:killergot wrote:пофиг какой автомат китай, германия, франция — при условии правильно подобранной нагрузки и сечения.
не соглашусь.
http://zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/
Мой опыт полностью совпадает со статьей.21 Июл'16 в 10:47 #23288kaifsheg wrote:mafon wrote:killergot wrote:пофиг какой автомат китай, германия, франция — при условии правильно подобранной нагрузки и сечения.
не соглашусь.
http://zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/ Мой опыт полностью совпадает со статьей.
Соглашусь. Работал с ABB, легранд, шнайдер, ИЕК, де крафт, ТДМ, хагера не встречал. Все одинаковые, разве что АВВ сделан приятней на ощупь, болты там классные — грани хрен сорвешь, и когда затягиваешь — он не половинится как остальные))
21 Июл'16 в 11:20 #23289так в этом и выражаеттся качество. с ними удобнее, приятнее работать, брака меньше, надежность выше.
это как ВАЗ, он же выполняет свои функции, зачем тогда покупать тойоту?21 Июл'16 в 11:28 #23290Ну с машиной не совсем корректное сравнение, на ней каждый день передвигаешься. Скорее это как батарея чугунная СССР и радиатор аллюминиевый итальянский. Функции выполняет одни и те же, итальянский радиатор красивый, но за шкафом этого не видно. Как то так)
21 Июл'16 в 11:53 #23292Да в деревнях не такое увидишь, там и гвозди вместо пробок суют. Конечно если деньги позволяют — то можно брать "топовые" фирмы АВ, но на этом сэкономить можно, в отличии от кабеля.
21 Июл'16 в 13:18 #23291а автоматика вообще круглосуточно работает у вас в доме, и от нее зависит безопасность всей семьи.
короче тут дело личное, многие до сих пор в хрущах и деревнях живут на пробках и алюминии и дико выкатывают глаза «зачем? я 50 лет так прожил и норм»)21 Июл'16 в 13:49 #23293Я люблю хорошие вещи и вполне согласен, что Авв и подобные приятнее на ощюпь и в монтаже. Но трогают их крайне редко, а фу функцию свою они (иеки) выполняют отлично.
Наиболее серьезная проблема, это соответствие сечения провода заявленному. А это очень и очень редко.
Очень часто цепляют на автомат Авв в 25 А, провод сечением 2,5 мм кв по этикетке. А реальное сечение (по штангель циркулю) 1,7…21 Июл'16 в 13:53 #23294kaifsheg wrote:Я люблю хорошие вещи и вполне согласен, что Авв и подобные приятнее на ощюпь и в монтаже. Но трогают их крайне редко, а фу функцию свою они (иеки) выполняют отлично.Есть у меня на гарантийке один объект — вот у них постоянно вышибало три разных иековских автомата на 16А.
При пограничной нагрузке в 13-14 А.
Поменяли на АВВ — проблема ушла.
21 Июл'16 в 14:17 #23295kaifsheg wrote:Наиболее серьезная проблема, это соответствие сечения провода заявленному. А это очень и очень редко. Очень часто цепляют на автомат Авв в 25 А, провод сечением 2,5 мм кв по этикетке. А реальное сечение (по штангель циркулю) 1,7…Более серьезная проблема с проводом это даже не соответсвие сечению, а тонкая непонятная изоляция и материал жилы, более похожий на сварочную проволоку полуавтомата с погонным сопротивлением в разы выше чем у меди. Давно уже перестал ТУ-шные провода и кабели брать по этой причине.
21 Июл'16 в 15:11 #23296And wrote:kaifsheg wrote:Наиболее серьезная проблема, это соответствие сечения провода заявленному. А это очень и очень редко. Очень часто цепляют на автомат Авв в 25 А, провод сечением 2,5 мм кв по этикетке. А реальное сечение (по штангель циркулю) 1,7…Более серьезная проблема с проводом это даже не соответсвие сечению, а тонкая непонятная изоляция и материал жилы, более похожий на сварочную проволоку полуавтомата с погонным сопротивлением в разы выше чем у меди. Давно уже перестал ТУ-шные провода и кабели брать по этой причине.
К сожалению т ГОСТОВСКИЕ провода по сечению не все соответствуют. А уж материалл проводника ваще никак не проверить обективно. Тока разве замерять сопротивление всей бухты. Но такие приборы редкость.
21 Июл'16 в 15:20 #23297Bonbon wrote:kaifsheg wrote:Я люблю хорошие вещи и вполне согласен, что Авв и подобные приятнее на ощюпь и в монтаже. Но трогают их крайне редко, а фу функцию свою они (иеки) выполняют отлично.Есть у меня на гарантийке один объект — вот у них постоянно вышибало три разных иековских автомата на 16А.
А чем ток замеряли и с каким интервалом?
22 Июл'16 в 05:43 #23298а вы че сечение штангой мериете?))
2.5мм2 это не диаметр, а площадь. А настоящий кабель 2.5мм2 должен быть 1.78мм диаметром.22 Июл'16 в 14:37 #23299mafon wrote:а вы че сечение штангой мериете?))
2.5мм2 это не диаметр, а площадь. А настоящий кабель 2.5мм2 должен быть 1.78мм диаметром.А вы случайно не продавец из профиэлектромаркита, на елизаровых?
Он предложил мне выкинуть его с ухмылкой. И его никак не убеждала точность в 0,01мм. С умным видом этот продован достал кусок провода, откусил кусок мне, достал микрометр… В итоге я намерил 1,25 мм2 а он 1,23мм2 (цифры я привел в пересчете на площадь и как площадь круга определить я знаю).
Нак чтож не надо тут про штангу мне. У меня голова вполне нормальная.22 Июл'16 в 16:59 #23300ну я рад, что у вас все впорядке
кабель надо брать гостовский и проверенных заводов, тогда проблем не будет.23 Июл'16 в 01:27 #23301Сибавтоматика на красноармейской возле дворца спорта. Покупал гостовский провод сечением 6 мм2. Дома замерил. Оказалось 4,7 мм2. Пришел к ним. Говорю что фигня. Он (кругленький светловолосый) принес этикетку от Гостовского провода.
Вот вам и гостовский. Покупать нужно только со штангельциркулем.
23 Июл'16 в 02:48 #23302томский говнецо, Севкабель, Кольчугино, РЭК получше будут.
23 Июл'16 в 03:52 #23303Говнецо не говнецо, а надпись ГОСТ даже на тушенке ничего не значит.
