♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
1 Мар'17 в 05:15 #23858Умная Петра wrote:oooasp wrote:Умная Петра wrote:Флизелин есть еще 130плотности. А такой не пробовали Maler Vlies Practic? Он дороже на 200-300руб.за рул. П.С. Рома у поставщика есть такой клей Quelid голубенький.Запросить цену?
Не будем отставать от Киллергота: берем 130 плотность 5 рул и клей )) 5шт. Или уже поздно?
Не поздно.Заказали 130.
Примите мою благодарность ))
9 Мар'17 в 06:32 #23859Всем привет!
Поскольку обои — одна из принеприятнейших работ, то ее выполнение откладываем каждый день )) только готовимся. Клей поменял по советам форумчан, еще не пробовал.
Ролик запилил про то, "а как в стойку попасть?"
9 Мар'17 в 09:16 #23862
у профайндера сенсор определяет тощину? ультразвуковой или какой принцип работы? 40$ смотрю на amazon. Трубу тёплого пола он сможет найти? Проводку? или он только в пустотах преграду видит?
9 Мар'17 в 10:02 #23861killergot wrote:у профайндера сенсор определяет тощину? ультразвуковой или какой принцип работы? 40$ смотрю на amazon. Трубу тёплого пола он сможет найти? Проводку? или он только в пустотах преграду видит?
он реагирует на изменение диэлектрической проницаемости, у него тринадцать электромагнитных сенсоров, он обрабатывает сигнал с них и вычисляет где находится деревянная стойка. У минваты и дерева разная диэлектрическая проницаемость, подозреваю, достаточно существенно отличающаяся, поэтому прибор может различить где одно, где другое. Не уверен, что разности этих проницаемостей, а также физических размеро для бетона/проводки/трубы хватит для различения.
9 Мар'17 в 10:04 #23860oooasp wrote:Ролик запилил про то, "а как в стойку попасть?"фигасе! По какому принципу он работает?
апд: о, сам нашел:
Electronic stud finders, also known as internal capacitor stud finders, are considerably more accurate than any type of magnetic detector. They make use of sensors, which can detect changes in the relative permittivity, or dielectric constant of a wall. The relative permittivity of a wall changes when there is a stud behind it. A lower reading means there is a stud in the wall.
The most recent innovation in types of stud detectors is the instant stud finder. These have multiple sensor plates, which take numerous readings simultaneously and are not hindered by erratic wall textures as center stud finders often are. Nor does the user need to sweep them over broad sections of a wall. They make use of the multiple readings and an algorithm to find the the center and edges of studs, and which regions of the wall has studs and which regions do not. Instant stud finders can also detect the location of multiple studs at once and indicate the width of found studs.
типа, измеряет диэлектрическую проницаемость несколькими сенсорами в разных точках, сравнивает и вычисляет: где она изменяется — там и стойка.
10 Мар'17 в 08:45 #23863Любителям приспособ:
10 Мар'17 в 09:24 #23864Еле понял откуда там свежая шпакля берётся )))….
10 Мар'17 в 09:29 #23865Саныч wrote:Еле понял откуда там свежая шпакля берётся )))….
Да, этот момент не освещен ввиду неприглядного вида оператора ))
16 Мар'17 в 05:45 #23867Решил отписаться тут…
Вчера тарился воздуховодами, с продавцом обсудждали варианты рекупирации и приточки. Тот рассказал один простой способ организации приточки — в траншею (думаю метра 2 хватит) укладываем канализационную трубу, один вывод на улицу, второй в дом, со слов продавца — "с 30 метров трубы в траншее прогрев от -30 до 0 градусов".
Мне показалось интересным решение, бонусом получаем прохладную приточку летом, на уличном выводе ставим любой фильтр и получаем безпыльный воздух…
зы мне уже такая реализация не подходит, а для каркасников, думаю, подходящее решение.
16 Мар'17 в 05:57 #23868Потом там образуется конденсат.расцветает грибок.и мы весело дышим какой из спор и испарений пластика.
16 Мар'17 в 06:34 #23866Новый Свет wrote:Потом там образуется конденсат.расцветает грибок.и мы весело дышим какой из спор и испарений пластика.
Вполне рабочая система…
16 Мар'17 в 06:41 #23869Рекуператоры придумали строители каркасов.Чтоб не дышать фенолами-стиролами надо все время высасывать воздух и замещать его новым,плюс с отсутствием теплоемкости у стен залповое проветривание создает дискомфорт.Зачем рекуператор в теплоемком массивном доме?
16 Мар'17 в 07:06 #23870Новый Свет wrote:Потом там образуется конденсат.расцветает грибок.и мы весело дышим какой из спор и испарений пластика.
Сам также сначала подумал, но потом вспомнил про систему фильтрации в машинах, у меня до сих пор восхищение чистотой после фильтра… При постоянном использовании, думаю, и ни каких грибов не будет, да и при теперешних "китайских технологиях" можно озонатор приделать для успокоения души.
Конечно нужно голову включить, но, ИМХО, простое и рабочее решение в обход дорогущих рекупираторов…
16 Мар'17 в 07:09 #23871а чем форточка то не устраивает?
16 Мар'17 в 07:10 #23872Новый Свет wrote:Рекуператоры придумали строители каркасов.Чтоб не дышать фенолами-стиролами надо все время высасывать воздух и замещать его новым,плюс с отсутствием теплоемкости у стен залповое проветривание создает дискомфорт.Зачем рекуператор в теплоемком массивном доме?
подумаю над Вашим предложением ))
сам почти собрал пластинчатый, но начал анализировать, что да как, понял, что для наших зим без подогрева будет больше проблем чем пользы, а если с подогревом, тогда — нафига… пока отложил, до лучших или худших времён ).
16 Мар'17 в 07:15 #23873Новый Свет wrote:а чем форточка то не устраивает?
Форточка это хорошо, когда она есть, а когда пластиковые окна, и все двери гермитичные и ни одного приточного/вытяжного канала нет, а открыв окно через 5 минут надо закрыть, а потом опять через 5 минут открыть… Конечно открытием окна и спасаюсь, но форточка для меня не вариант. )
16 Мар'17 в 07:21 #23874Дык дырочек надо насверлить.чтоб было как в Советских оконных блоках.)))А вот интересно.есть у нас на форуме люди с рекуператорами и как меняется оплата за тепло.но не в процентах.а в рублях. Типа я платил за газ 4000 в месяц.а стал платить 2500.а на нагрев притока трачу 500 электроэнергии.Или это из серии все знают.хотят.но никто не делал.
16 Мар'17 в 07:46 #23875Новый Свет wrote:а чем форточка то не устраивает?
Из форточки ваще-то холодным дует, особенно в морозы. А так как для нормальной вентиляции (поддержания требуемого уровня CO2) объем приточного воздуха должен быть весьма приличный, он тупо не успевает нагреваться ни батареями, ни стенами, и все время сквозняк по полу и холод в доме. Я это не просто так говорю, а по опыту эксплуатации датчика CO2. Чтобы держать уровень CO2 ниже 1000 ppm, нужно иметь приточный клапан на проветривании (у меня такой стоит), а при уличных температурах выше -10 еще и ставить оконную створку на микропроветривание. При такой приточке в некоторых местах пола сидеть некомфортно — дует холодным. Поэтому приточка в нашем климате обязательно должна быть подогреваемой. А рекуператор просто снижает расходы на подогрев. Сам он конечно стоит дофига, если покупать, но можно сделать и самому. Хотя наверно цена зависит от производительности. Ну а если вы хотите задыхаться в помещении с зашкаливающим уровнем CO2, это ваше право, но не все такие.
16 Мар'17 в 07:57 #23876Совершенно верно.мое право.Уже 57 лет задыхаюсь. А отец у меня задыхается 88 лет. Наверное мы потому так долго задыхаемся.что у нас нет датчика СО2.. Да и хорошо.что не все такие.Это радует.
16 Мар'17 в 08:03 #23877Новый Свет wrote:Совершенно верно.мое право.Уже 57 лет задыхаюсь. А отец у меня задыхается 88 лет. Наверное мы потому так долго задыхаемся.что у нас нет датчика СО2..
думаю, вряд ли вы будете спорить, что лучше 57/88 лет не задыхаться, чем 57/88 лет задыхаться. Качество жизни, все дела. Впрочем, стало понятнее, почему вы так категорично выражаетесь и не приемлете никакого иного мнения, чем свое…
