Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
Помечено: каркасные дома
26 Ноя'17 в 02:23 #188040
Да всё нормально и проектируется и делается. Нефиг экономить на проектировании и монтаже, а то сначала студенты проект рисуют, а потом гастарбайтеры на глаз строят.
26 Ноя'17 в 04:05 #188041Саныч wrote:Там пробла намного глубже….… Пробурить отверстия не нарушив рёбра не реально! ….
Вот и я о том же. Как надо, мы все знаем. Не знаем как сделать, чтобы было как надо.
cpt wrote:… Нефиг экономить на проектировании и монтаже, а то …Так это совсем не те плиты, что у всех лежат. Причем тут экономия?
Кстати, и не по теме все это, похоже. В каркасных дома плиты не используют.
26 Ноя'17 в 04:11 #188042Agar wrote:Саныч wrote:Там пробла намного глубже….… Пробурить отверстия не нарушив рёбра не реально! ….
Это к вопросу о том что алмазно бурение не используют и отверстия не закладывают, всё делают. Даже там где используют пустотки всегда можно предусмотреть монолитный участок с отверстием.
А СИП панель за плиту не считается? Опять же, у нас тут рядышком вообще брусовик строят на монолитном фундаменте так там стены подземного этажа и перекрытие над подвалом монолитный железобетон, а выше уже дерево пошло. ТАк что абсолютно не удевлюсь фотографии каркасника на ленточке перекрытой пустотками.
26 Ноя'17 в 04:14 #188043Agar wrote:Так это совсем не те плиты, что у всех лежат. Причем тут экономия?
Так это было алаверды на перепиленную сантехниками несущую стойку в каркасном доме
26 Ноя'17 в 04:47 #188044Саныч wrote:Там пробла намного глубже….
Или реально-фантастично, то тогда всё должно начаться с проектировщиков, которые должны с точностью до миллиметра дать раскладку плит перекрытия, строители их уложить. Плюс к тому все перегородки должны быть строго одна над другой. Вот это кто-нить, когда-нить видел-делал???? Никогда… Проектировщики во всём виноваты….
Я видел и делал, в проекте полность дана раскладка плит — длина, ширина и все перегородки одна над другой, все до миллиметров, единственное при монтаже размеры плывут до сантимов 3-5.
27 Ноя'17 в 05:09 #188045а зачем стояку быть вертикальным?
27 Ноя'17 в 05:31 #188047anton wrote:а зачем стояку быть вертикальным?
А зачем стояку быть кривым? Хотя… если в проекте нарисовали кривой, то должен быть кривой. А если нарисовали прямой, то должен быть прямой.
Обычная история сдачи многоэтажек. Сантехники смонтировали стояки. Отделочники сделали отделку. Всё смывы с вёдер они сливают в каналыгу. Перед сдачей объекта каналыга не работает, поскольку местами имеют затыки из строительных смесей и ссаных тряпок. Сантехники разбирают стояк от розлива в подвале, лезут на крышу, и скидывают в стояк снаряд. Он летит вниз, вышибая любую пробку. …
При монтаже стояка каналыги не допускаются отклонения от вертикали "утками" или "отводами". Ну и раз каналыга у нас вертикальная, то соответственно и остальные трубы, рядом проходящие, тоже вертикальные.
27 Ноя'17 в 05:32 #188046anton wrote:а зачем стояку быть вертикальным?
Хотя бы потому, что в многоэтажном доме хочется, чтобы стояк проходил в углу. Если он не вертикален, то к последнему этажу стояк может оказаться посреди комнаты.
27 Ноя'17 в 05:45 #188048scaner1981 wrote:Хотя бы потому, что в многоэтажном доме хочется, чтобы стояк проходил в углу. Если он не вертикален, то к последнему этажу стояк может оказаться посреди комнаты.
Это мы ТВ-2 на Елизаровых делали… Там санкабины одна над другой по всем этажам. Строители их выложили со сдвигом влево-вправо по пол-метра, при ширине самой кабины в один метр. Мы там стояки по диагонали вели. Иначе никак.. Во смеху то было…..
27 Ноя'17 в 06:25 #188049Саныч wrote:anton wrote:а зачем стояку быть вертикальным?
Какой хочу стояк, такой и делаю:
27 Ноя'17 в 06:57 #188050Саныч wrote:Сантехники разбирают стояк от розлива в подвале, лезут на крышу, и скидывают в стояк снаряд. Он летит вниз, вышибая любую пробку. …
oooasp wrote:Трындец бы этой каналыге от такой прочистки бы настал…
27 Ноя'17 в 07:08 #188051А вот нельза каналыгу "утками" оводить. Она должна быть прямая… А на фото, если бы они пустили её прямо, то перебили бы ребро плиты. Из двух зол выбрали меньшее… Опять несрастухи проект-строитель-сантехник. Там же.. на ТВ-2, выбирали между "утками" на стояке или "прямой, но косой стояк". Победило второе… стояк по-диагонали….
27 Ноя'17 в 08:13 #188052Еще есть интересный момент у буржуинов на проверку герметичности канализационного стояка и соединений.
Когда принимают канализацию, то делают так: заполняют канашку полностью водой, пока из фанового на крышу не потечет. При этом все сливы заглушены. И смотрят на момент протечек.
Нигде не потекло — гуд.
Наши наборные трубы с раструбами в этом тЭсте не пройдут. Только склейка годится.
А еще у них сифоны не как у нас. Гладкие, а не гофра грязесобирающая.
27 Ноя'17 в 08:33 #188053Так у нас тоже ещё не так давно сифоны гладкие были… Из чугуняки…. Много еще где такие стоят
27 Ноя'17 в 08:40 #188054Не знаю, что там у буржуинов…. но что-то сомневаюсь я…. ни одно раструбное соединение не выдержит давление высотой столба в 14 этажный дом, в нижней точки канализации.
У нас было так… Заполнение под воронку на крышу — это испытание водосточки. Ливневой канализации. Стальная труба на сварке.
Испытание канализации либо проливом, либо заполнением системы водой на высоту этажа. Подвальные и подземные магистрали — заполнение водой до уровня пола первого этажа.
27 Ноя'17 в 08:41 #188055oooasp wrote:А еще у них сифоны не как у нас. Гладкие, а не гофра грязесобирающая.
Гофра — это зло. Её придумали ленивые сантехники……
27 Ноя'17 в 08:45 #188056Саныч wrote:Не знаю, что там у буржуинов…. но что-то сомневаюсь я…. ни одно раструбное соединение не выдержит давление высотой столба в 14 этажный дом, в нижней точки канализации.
Полное заполнение — это для имходомовцев. В коммерческой стройке могут быть другие правила.
27 Ноя'17 в 14:19 #188058Саныч wrote:Это мы ТВ-2 на Елизаровых делали… ..
так вот творчество чьих рук я там наблюдал))
27 Ноя'17 в 17:16 #188059falcon wrote:так вот творчество чьих рук я там наблюдал))
Не… шибко наше творчество не видно. В основном скрытые работы. Денежные работы они делали сами. На подряд отдавали только то, что дешего, и то, что сами не умеют. Например собирать стояки из чугунна на сере. Мы там извращались как могли…. Но вся ответственность за наше творчество лежит на Лидер-Прогрессе…
3 Май'18 в 07:47 #188060Подскажите, можно ли утеплитель в каркасной стене закрывать сразу вагонкой. Или надо сначала осб плиту прикрутить, а потом уж дощечку набивать?
Фото с выставки, если что..Фирма рекламировала свои каркасные дома.
