Кладка копыловских блоков
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Кладка копыловских блоков
  • В этой теме 353 ответа, 72 участника, последнее обновление 4 года сделано mob123mob123.
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 354 всего)
  • #119886
    ruslan8ruslan8
    может как в микроволновке посушить глину? есть наверно промышленные
    #119887
    экскурсоводэкскурсовод
    есть… стоит дорого а эскричества жжёт потом немерено… очень дорогое удовольствие
    #119888
    Аватарdelph
    о таких грелках не думали: http://e-g-m.ru/dark.shtml ?
    #119889
    АватарDrapkinS
    экскурсовод wrote:
    Варшавский wrote:
    admin wrote:
    Кажется печь для кирпича месяц выводят на рабочий режим. Столько же остывает.
    Примечание — пользуйтесь кнопкой редактирования, если не цитируете, а пишите вдогонку
    Если бы! В свое время Замощин останавливал печь на силикатном заводе, после остановки кирпичи шамотные внутри полопались и теперь требуется полный ремонт для возобновления работы, стоит уже лет семь однако, не топится.
    тут смысл не в остановке… можно заменить фильеру того блока который не получается на другую… например кирпичную… и продолжить работу не выпуская брак… просто понимание что будет брак наступает спутя 2 суток после начала формовки… и с тем что уже есть придёЦа жить из песни уже не выкинешь… человек просто (с учётом того что у него напипело) не хочет думать о том, что он предлагает… крайне неуравновешанный господин.
    трещина которая видна на фото — это конечно некрасиво, но если блок ляжет в стену и угол не отколеЦа… всё остальное не имеет значения… ложить придёЦа осторожно… и это заморочки… и за это просим прощения… но материал РЯДОВОЙ… ну не следует к нему относиЦа как к кафелю…
    а потому в подобных случаях всё что у застройщика развалилось и не легло в стену мы заменяем… бесплатно… на новое… менять все блоки с трещиной как потребовали у дилера мы не будем… не считаем это правильным…
    Извините Экскурсовод! Я на личности не переходил!
    Если вам наплевать на качество ваших блоков, и не хотите слашать то о чем вам говорят потребители вашей продукции, тогда я умываю руки. Мне и моим знакомым нет смысла продолжать работать с вашей продукцией тогда.
    С таким подходом вы не получите лояльность клиентов! Вы наверное и не слышали, что такое клиентоориентированный подход!
    Ждать, когда выработаю весь объем, потом ждать обмена брака на наверняка такой же брак смысла не вижу. Зима уже близко!
    #119890
    ЦерителлиЦерителли
     2 серия ?
    #119891
     2 серия ?
    не… 2 серии ЗДЕСЬ не будет… Павел через 1 час будет на объекте и вот там будет 2 серия… но уже без меня…
    #119892
    как вам будет угодно…
    #119893
    МишкаМишка
    Что говорить при заказе, делаются ли какие-то пометки?
    Вопрос был не риторический. Внесите, пожалуйста, ясность по замкам. У меня сейчас 5 палет блоков 250мм завернутых в пленку. Осталось еще 33 поддона. Что надо сделать, чтобы водитель мог забрать те же блоки, что сейчас есть, и замки подошли друг к другу?
    #119894
    Свяжитеьс с Павлом… скажите номера и даты на поддонах… он решит эту проблему…
    #119895
    экскурсовод wrote:
    не согласен на счёт делать нечего на заводе… чтобы копать мукулатуру нужно увидеть то что есть в наличие… размеры помещений, уже имеющиеся обородувание, количество глины и т.д.
    Я не специалист в конкретной области, хотя и способен разбираться во всём.
    экскурсовод wrote:
    вопрос снижения карьерной влажности с 25% до 18% для нас это ежедневная работа… любые предложения которые дадут результат мы готовы обсуждать… и даже оплачивать!
    эта проблема, озвученная на экскурсии, мне показалась важной, а тут вижу, что и насущьной…
    нарыл такую статью, общего значения, в которой можно подглядеть идеи, хотя, думаю, это Вам всё известно.
    экскурсовод wrote:
    для приезда на завод не нужна экскурсия или рабочий день… подойдут любые выходные которые вам будут удобны…
    есть мировой опыт в этой проблематике… он чётко и ясно упирается в барабанные сушилки… но я готов всех удивить нашими местным томским ноухау))
    у меня нет цели заработать (от идеи до её реализации огромный путь, на котором мы можем и не пересечься) или получить лавры изобретателя (всё придумано до нас).
    Поэтому тут, на ИМХОдоме, я практикуюсь с мозговым штурмом по генерации идей, а так же по их поиску, спасибо всем участникам!…
    однако, по мотивам той статьи (снова теория/идеи)…
    в яме или в другом месте на полигоне (зимой работать не будет) организовать дренажные канавы или дренажный слой (тут надо подумать как исключить перемешивание) и катать по глине каток/трактор.
    Может быть пресс даст требуемый результат (на это Вы можете легко ответить), т.е. если прессом давить на глину как выделяется вода/влага, если есть выделения, возможно, целесообразно перед основным прессом поставить осушительный с дренажными отверстиями и сеткой для разделения воды и мокрой глины (её в отвал уличный на недельку, потом снова в дело).
    зы По всем идеям надо очень много экспериментов провести или просто быть в теме, чего я себе позволить не могу. К сожалению, только теотезирую… Да и прекрасно я понимаю, что у Вас объём, сроки и ограничения, но и возможностей и специалистов тоже достаточно.
    зы зы Вот ещё вариант — барокамера —
     Применение вакуума — широко распространенный метод интенсификации процесса сушки твердых веществ в химических лабораториях. Даже неглубокое разрежение, создаваемое, например, водоструйным насосом, увеличивает скорость испарения воды в несколько десятков раз. Метод достаточно прост и удобен, обеспечивает полное удаление влаги даже из трудноосушаемых материалов, применим практически к любым химическим соединениям, в том числе
    и тут же, на следующей странице — сушка нагреванием. Нагревание от 20 до 40 гр. увеличивает скорость испарения в 3 раза (т.е. ТП даёт побочный эффект — сушка), а от 20 гр. до 80 в 20 раз (по сравнению с естественной).
    Теперь понятно почему все склоняются к барабанам, это быстро, но учитывая энергозатраты это дорого, можно снизить затраты, если в барабан подать предварительно подготовленную глину (через пресс, "барокамеру", или ТП), ИМХО, по затраты-эфективность должна победить барокамера…
    #119896
    АватарDrapkinS
     2 серия ?
    К стати сказать, Павел побывал на объекте, И с его слов Проблемы есть! И по замкам, и по трещинам, и по совместимости 38 блоков с 51 блоками! Единственное, поддон который перебрали, сломанный блок был один. Повезло заводу. Но трещины были практически на всех блоках.
    #119897
    RandRand
     2 серия ?
    Особенно мне нравится та часть, где заводу повезло
    #119898
    Rand wrote:
     2 серия ?
    а мне про наш совсем НЕклиентоориентированный подход…
    #119899
    АватарDrapkinS
    экскурсовод wrote:
    Rand wrote:
     2 серия ?
    Уважаемый экскурсовод, скажите где клиентоориентированность? Целый месяц не можете дать ответ по претензии!
    #119900
    АватарDrapkinS
    Уважаемые имходомовцы, может кто подскажет, каким образом отпилить 51 блок в доль шириной около 4 см, и чтобы не рассыпался клин. В новой партии, из-за того что блоки уже 250мм в стенке набегает щель, и ее нужно каким то образом заложить, что бы не бало постика холода. Покумать аллигатор не вижу смысла, осталось 8 рядов пройти, т.е нужно около 10 таких клиньев выпилить. За ранее спасибо!
    #119901
    BonbonBonbon
    Обычным кирпичем забутить.
    Если боитесь мостика холода (а его не будет на 51 см), то можете забутить кирпичом на теплом растворе.
    #119902
    взять в аренду или за пиго/коня на день взять попилить
    #119903
    4 см можно вообще кладочным раствором залить, ничего крошить туда не надо. Ерунда вопрос.
    #119904
    nvsnvs
    • Трубачево
    А может блоки в следующих рядах чуть с большей щелью ставить, чтобы не было этих 4 см?
    #119576
    АватарDrapkinS
    Тогда зазоры надо выставлять 5-8 мм. Как бы не по феншую, да и попасть без предворительной раскладки сложно будет. Хотя наверно, это один из самых правильных вариантов, если не пилить блоки.
